Verständnisproblem FF7
  • Walker321
    Walker321
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Problem mit der Programmierung der FF7. Eventuell kann mir hier jemand meine Verständnisprobleme beseitigen.
    Dort gibt es im Standardmenu die Punkte "Gas-Ku" und "Pit-Ku" dann sind im Advanced Menu nochmals "Gaskurve" und "Pitchkurve" einzustellen. Wie verhalten diese Punkte sich zueinander.
    Habe Gas-Pitch-Kurve (Stellermode) programmiert so wie in der Anleitung meines T-Rex 450S eingestellt und der fliegt wie ein Sack Muscheln.
    Bin recht neu im Thema Heli und die Anleitung ist für mich ein wenig unverständlich.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Grüße aus Leverkusen.....
    Thomas
  • Erik_
    Erik_
    AW: Futaba FF7 2,4 Ghz FASST kann ich empfehlen!
    Hallo Thomas,
    ich habe den Schalter "E" auf die Standardeinstellung Motor aus gelegt. Gaskurve 0-0-0-0-0 im Standardmenü.
    2. und 3. Stellung legst du 2 Flugphasen fest- auch mit Schalter "E". bei mir Gasgerade weil Reglermodus:
    70-70-70-70-70 / 85-85-85-85-85. Diese Einstellungen im Advanced-Menü!
    Pitchkurve ist bei mir linear -12° / + 12° 0-25 -50-75-100 in allen 3 Flugphasen.
    Mit dem Schalter "E" schalte ich auch die Kreiselempfindlichkeiten um.
    Hoffe, du kommst damit weiter.
    Gruss Erik.
    • Walker321
      Walker321
      Hallo Erik!
      Danke erstmal für die prompte Antwort. Verstehe ich das Richtig, daß im Standard Menu die N Position programmiert wird und im Advanced dann, die GVW1 und GVW2?
      Leider muß ich wegen dem tollen Align Regler im Stellermodus fliegen, da ich im Regelmodus Heckwackeln habe und dieses auch nicht durch Kreiselempfindlichkeit oder Drehzahländerung wirklich wegbekomme.
      Müßte mir dann wohl bei Zeiten mal nen Jazz kaufen.
      • Erik_
        Erik_
        ..genau Standardmenü Pos. N, GVW1 + 2 im Advancedmenü.
        Jazz ist gut und schön, aber der Align Regler ist mit seinem Reglerverhalten und seinem einstellbarem BEC für meine bescheidenen Flugkünste voll o.k.
        Gruss Erik.
        • Walker321
          Walker321
          Hast Du ein stabiles Heckverhalten? Welche Drehzahl/Kreiselempfindlichkeit fliegst Du? Vielleicht probier ich das mal aus.
          Gruß Thomas
          • Erik_
            Erik_
            AW: Verständnisproblem FF7
            Hallo Thomas,
            Heck steht stabil mit GY 401 + 9254. Empfindlichkeit: 42% , Drehzahl 2600 U/min.
            VG Erik.
            • Walker321
              Walker321
              Hi Erik!
              Danke für die Info. Werde es bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren.
              Greetz aus LEV
              • Walker321
                Walker321
                Hätte da NOCH eine Frage!
                Ich habe meinen Regler nun wieder auf Governer Mode gestellt und habe festgestellt, daß die Rotordrehzahl doch arg hoch ist.
                - Gaskurve (ist die überhaupt noch relevant?) steht auf allen Positionen auf 30%
                - Pitchkurve läuft linear
                Menupunkt Drehzahl Regelung:
                -OB 0% sowie UNT 100%
                -Mix: EIN
                SW: B
                DIR: +Limit
                Endpunkte:
                Kanäle 1-6 auf +/- 100%
                Kanal 7 auf (+35% / -100%)
                Gibt es sonstnoch irgendwo etwas einzustellen für Drehzahlabsenkung? Wie gesagt, der läuft sehr hoch.
                Hoffe es ist einigermaßen verständlich.
                Späte Grüße vom Laien. :-)
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  hi,
                  du stelltst die drehzahlregelung über die Protzentwerte das Drehzahlregler menü ein...... verringere dort mal von 100 auf 80% dann geht auch die Drehzahl runter.... oder von 0 auf 20%, kommt drauf an wie du den schalter Programmiert hast.... entweder obere oder untere stellung .... deine Gaskurve ist dann erstmal egal...
                  Zuletzt geändert von WalsumerA3; 04.09.2008, 12:51.
                  Align 700XN coming soon
