FF 10 mit R617FS binden?
  • mp-rene
    mp-rene
    Hallo Heligemeinde,
    kann mir zufällig jemand von euch helfen, wie man nen 7 Kanal (R617FS) Empfänger an die neue FF10 bindet? Ich kann im Handbuch irgendwie nix darüber finden.
    Ich weiß, dass im Menü, unter ---Parameter---Modul---auf 2,4G/7CH eingestellt werden muss.
    Aber bei meinem Sender zeigt mir immer nur cycle power und es lässt sich nix ändern,
    außerdem leuchtet am Empfänger immer die rote LED.
    Bedanke mich im Voraus und wünsche euch noch nen schönen Sonntag.
    Liebe Grüße
    mp-rene
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    AW: FF 10 mit R617FS binden?
    wenn Du in dem Menü Parameter bist und den Punkt Modul umgestellt hast auf 2,4G/7CH den mußt Du den Sender einmal aus und wieder anschalten, dann steht der Sender auf 7 Kanal. Das steht auch dann oben rechts im Display 2,4G 7CH. Wenn DU jetzt den Empfänger an die Funke binden möchtest dann erst die Funke einschalten dann Spannung auf den Empfänger und dann die Taste am Empfänger drücken, wenn dann die Diode grün leuchtet ist der Vorgang abgeschlossen.
    Andre
    Zuletzt geändert von Andy 100; 07.09.2008, 09:25. Grund: Rechtschreibung
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
    • Poschi
      Poschi
      Ich hatte auch probleme den empfänger an die T10 zu binden es funktioniert nicht wie es in der beschreibung steht....
      • mp-rene
        mp-rene
        danke dir erst mal andre,
        hab es eben ausprobiert. also das mit dem umstellen von 10 auf 7 hat 1A gefunzt nur beim binden... jetzt blinkt die grüne LED und keine reaktion auf knüppelbewegung.
        was hab ich da falsch gemacht*
        gruß
        • Poschi
          Poschi
          Also du musst den empfänger anmachen, dann das knöpfchen drücken, und dann erst den Sender anmachen....
          Ich hoffe das war jetzt so richtig...
          Gruß Denis
          • Andy 100
            acrostyle
            Teampilot
            • 16.04.2007
            • 1054
            • Andre
            wenn ich den Taster betätige dann blinkt der kurz rot, schaltet dann aber auf grün um. Wenn der bei Dir grün blinkt dann liegt wahrscheinlich ein Fehler vor. Ich meine wenn nur die grüne blinkt, dann stimmt etwas nicht mit der Codierung. Versuche doch einfach nochmal das ganze zu wiederholen.
            Normalerweise sollte erst der Sender eingeschalten werden,dann die Empfängerstromversorgung,Taste Easy Link am Empfänger kurz drücken und wieder loslassen,dann erscheint normalerweise die grüne LED leuchtend wenn es mit der Bindung funktioniert hat.
            Das ganze sollte in einem Abstand von ca. 1m gemacht werden.
            Andre
            • Poschi
              Poschi
              So habe es noch gefunden
              Technische Information zum FASST Empfänger R 617 FS
              Bei diesem Empfängertyp kann es bei der Umschaltung zwischen den Frequenzbänder France und General zu Schwierigkeiten bei der Verlinkung zwischen Sender und Empfänger kommen.
              In diesem Fall - entgegen der Anleitung - bei der Verlinkung wie folgt vorgehen:
              Sender T12Z, T12FG, FX-30, FX-40
              • Frequenzband France oder General auswählen und Sender ausschalten
              • Sender erneut einschalten.
              • Senderabfrage senden? Ja/Nein nicht betätigen und Sender in diesem Status belassen.
              • Stromversorgung am Empfänger R617FS anschließen.
              • Easy Link Taste für 2 Sekunden drücken (LED blinkt grün).
              • Innerhalb von 5 Sekunden Senderabfrage senden? mit Ja beantworten.
              • Wenn die grüne LED am Empfänger dauerleuchtet ist die Verbindung hergestellt.
              Sender T6, T7, Module TM7, TM8
              • Frequenzband France oder General auswählen und Sender ausschalten.
              • Innerhalb von 5 Sekunden Sender einschalten.
              Information Robbe vom 27.03.2008
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Hallo Rene,
                versuche es mal, die Taste am Empfänger länger zu drücken, nicht nur kurz andrücken.
                Hat bei mir auch schon geholfen.
                Ein Versuch ist es wert.
                Wenn ich den Taster nur kurz angedrückt habe, hat es bei mir auch nicht funktioniert.
                • OShrek
                  • 06.02.2008
                  • 544
                  • Remo
                  Hallo Rene
                  Bei mir das selbe.. dann Servos abgestöpselt, nur Accu + Empfänger dann hats geklappt
                  Grüssle
                  [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                  • mp-rene
                    mp-rene
