MC22 mit Spectrum Umbau TOP+++
  • andreashk
    andreashk
    Hallo Leute,
    ich habe meine MC22 erfolgreich auf Spectrum 2,4GHz umgebaut und was soll ich sagen?
    SUPER!!!
    Reichweitentest und erster Flug waren problemloß.
    Hier ein Link zu vielen Fotos mit kurzer Beschreibung und Einbau des Empfänger AR9000 in meinen T-Rex 500 CF.
    MC22 2,4 GHz Spectrum mit T-Rex500
    Details bei den Bildern beachten.
    Einen Dank an Dieter12 der mir mit seinem Einbaubericht geholfen hatt.
    Für diesen Kampfpreis 159,-€ eine MC22 umrüsten ist ne super Sache.
    Besonders für Sendemodul+Antenne mit Kugelkopf+Empfänger+Anleitung.
    Jetzt werde ich noch den Flight-Log dazu kaufen und gut.
    Vielleicht hilft ja einem von Euch der kleine Bericht.
    Andreas
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    AW: MC22 mit Spectrum Umbau TOP+++
    Sieht sauber aus! Und für den Preis kann man(n) auch ned meckern.
    Musstest du dein Pult auch einschneiden?
    Gruß Markus
    • heli-jürgen
      • 11.08.2004
      • 415
      • Jürgen
      • Raum Karlsruhe
      und was sagt deine Versicherung dazu ?
      Gruß Jürgen
      nur noch Elektro
        • 22690
        Gruß Jürgen
        Was soll sie sagen? Nix
        • andreashk
          andreashk
          Hallo Markus,
          mein Pult ist unverändert.
          @Jürgen:
          Was soll meine Versicherung dazu sagen?
          Die Anspielung ist mir jetzt nicht klar.
          Ich bin über den DMFV versichert, gibt es da Einschränkungen?
          Andreas
          • SledgeHammer
            SledgeHammer
            Gruß Jürgen
            Die Versicherung hat und wird nichts dazu sagen. Theoretisch könntest dein Modell auch mit nem 27Mhz CB-Funkgerät steuern, wenn das Ding ne CEPT-Zulassung hat.
            @Andreas
            Feine Sache wenn man das Pult nicht ändern muss. Wie ist das mit der Verkabelung? Passt der Stecker vom normalen HF-Modul auf diesen, oder muss man da was basteln?
            Gruß Markus
            • andreashk
              andreashk
              Zitat von SledgeHammer Beitrag anzeigen
              @Andreas
              Hallo Markus,
              ne eben nicht. Zwischen DSM2 Modul und dem orig. Stecker kommt ein Adapter. Der ist bereits im Lieferumfang enthalten und sitzt schön fest. Kein löten etc.(hätte mich aber auch nicht wirklich gestört).
              Ich kann jetzt jeder Zeit den Stecker abziehen und in die z.B. Schülerbuchse stecken.
              Andreas
              • Aussenläufer
                • 04.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                hallo,
                kannst du mal bitte ein foto von der verbindung spektrum zu anlage machen!
                danke!
                gruz aussenläufer
                Zuletzt geändert von Aussenläufer; 15.09.2008, 17:58.
                • andreashk
                  andreashk
                  Hallo Aussenläufer,
                  gerne werde ich ein Foto von der Anbindung machen und veröffentlichen.
                  Wird aber evtl. erst was am WE werden, da ich vorher kaum Zeit dafür habe.
                  Andreas
                  • Aussenläufer
                    • 04.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    Dankeschön!
                    • Yon Boy
                      • 22.05.2008
                      • 1669
                      • Solingen
                      Funktioniert das Umrüsten auch mit einer MC22s ? Also eine mit nem Synthesizer Modul ? Wäre mal interessant das zu wissen, ich hab ein Kolegen der auch mit dem Gedanken spielt auf 2,4 Ghz umzurüsten. Er hat bisher nur die möglichkeit ein Umrüstkit von ACT zu kaufen. Hat da jemand schon Erfahrungen sammeln können *
                      • Heliflying
                        Heliflying
                        Ich habe meine MC-22S umgebaut und es funktioniert perfekt ohne jegliche Störungen. Die LED
                        und den Binding bzw. Reichweiten-Taster habe ich mir nach vorne eingebaut. Es ist schon irgend wie befreiender das fliegen mit 2,4GHz da man keine Senderantenne mehr im Sichtfeld hat.
                        Gruß Wolfgang
                        • Mack1
                          Mack1
                          Gruß Wolfgang
                          Hallo Wolfgang
                          könntest Du mal bitte ein paar Bilder von deinem Sender zeigen?
                          (Wie du das Modul eingebaut hast)
                          Danke schonmal
                          Gruß Markus
                          • Yon Boy
                            • 22.05.2008
                            • 1669
                            • Solingen
                            Ein paar Bilder wären wirklich sehr interessant.
                              • 22690
                              @Wolfgang: Fotos u.ä. wären sehr interessant.
                              Wie und wo hast du das PPM-Signal und die SPannungsversorgung abgegriffen?
