ich programmier z.Zt. erst einmal ein Flächenflugzeug.
Ich bekomme es einfach nicht hin:
Die Funktion MOTOR AUS und LEERLAUF 2 haben immer genau die falsche Wirkríchtung.
Damit die "Minimumerkennung" bei den o.g. Menüs bei Miniumum Gas (Knüppelstellung vorne) funktioniert, muss ich unter GEBERUMPOLUNG den Gas Stick J3 auf REVERS setzten.
Damit dann noch die Servos richtig herum laufen, muss ich unter SERVOUMPOLUNG den Kanal 3GAS/MOT auch auf REVERS setzen.
Schalte ich nun die Funktion MOTOR AUS an, geht das Gasservo auf erhöhtes Gas und nicht aus.
Und die Funktion LEERLAUF 2 geht nicht auf erhöhtes Standgas, sondern minimiert das Gas.
Was mache ich falsch?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Frank
