Spektrum pultsender wann ??
  • titan
    titan
    hallo helifreunde
    weiß jemand ob und wann es einen pultsender von spektrum gibt ??
    ich meine keinen umbau oder so
    so eine art jr dsm 12 x oder 9x auf pult
    lg georg
  • rstuessi
    rstuessi
    AW: Spektrum pultsender wann ??
    Ein Senderpult von Spektrum kenne ich nicht. Ich benutze ein Pult, das eigentlich zur Graupner MX-12 gehört für die DX-7.
    Da muss man nur einen Plastiksteg ein bisschen abschleifen, weil sonst der Binding-Knopf auf diesen Steg drückt bzw. der Knopf ständig gedrückt wäre.
    Die ßnderung ist sehr einfach und ich bin mit der Lösung zufrieden.
    Ruedi
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
      Er meint kein Pult sondern einen Pultsender ala FX30 oder MC serie
      Oder andersrum kein Handsender
      My Tube
      • Hermann Schellenhuber
        Mal davon abgesehen, daß das sowieso keiner weiß, was derzeit bei Spektrum in der Pipeline ist, würde es sich nicht rechnen, denn auf diesem Erdball werden hauptsächlich Handsender geflogen. Und einen Handsender kann man auch in ein Pult geben. Selbst JR hat noch nie einen reinen Pultsender gebaut und die werden es auch in Zukunft wohl nicht machen (außer die Sender für Graupner).
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • paddy1112
          • 13.03.2008
          • 98
          • Patrick
          • Südlicher Bodensee
          Ich sehe auch das Problem nicht.
          Ich habe eine DSX9 mit dem Graupner Contest Pult.
          Das ist besser als meine alten Pultsender.
          • titan
            titan
            hallo
            dann kann ich ja eine mx 22 auf spektrum umbauen denn
            da ist alles auf deutsch ( dsx 9 )
            sind die umbauvarianten gleich schnell wie die komplettsender in 2.4 ghz ??
            lg georg
              NEIN , aber immer noch schneller als manch PCM-System.
              • Jörg
                Jörg
                naja, zumindest so schnell das man sieht wie langsam die MX-22 intern dann doch ist .
                Jörg
                  • 22670
                  Wie Hermann schon schrieb: Nein.
                  Warum?
                  In unseren gängigen Sender sind µProzessoren verbaut die die ganze Arbeit der Umrechnerei machen. Das machen die schon ganz gut digital auf unterschiedlichen Breiten Datenbussen (8-32bit). Aber dann werden die ganzen Werte für die Steuerkanäle in das PPM-Protokoll umgewandelt und gehen dann gaaaanz gemütlich auf die Reise zu dem Sendemodul, dass sie nur noch umsetzt und sendet.
                  Bei den integrierten bzw. "geschlossenen" Systemen wie Spektrum DXnn und Futaba T10(?), T12/FX30, T14/FX40 schickt der µP die Daten direkt ohne Umwandlung in PPM an das Sendemodul (Das hoffe ich jetzt mal so, dass ich dass so richtig verstanden habe. Oder Hermann?) Und das geht wesentlich flotter ab, hat aber den "Nachteil" dass nur noch eigene proprietäre Sendemodule benutzt werden können.
                    Ja Jürgen, genauso ist das. Bei PPM dauert es halt mal je nach System gute 20ms oder etwas mehr, bist alle Kanalinfos das HF-Modul nacheinander erreicht haben . Die Nachrüst-Module mit PPM-Andindung warten dann solange ab bis der letzte Kanal gesampelt wurde und beginnen erst danach mit dem Senden (man könnte zwar jeden Kanal einzeln schicken und sofort auf der Empfängerseite updaten, aber das macht keiner, kostet halt auch Ressourcen, schneller als PPM mit einem PPM-Empfänger wäre das dann aber auch nicht). Bei rein digitaler Anbindung kann man die gesamten Kanaldaten je nach Geschwindigkeit der Anbindung in einem Bruchteil von einer Millisekunde an das Modul schicken. Das bringt den entscheidenten Speed-Vorteil.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
