Empfänger defekt??
  • angelmario
    angelmario
    Empfänger defekt??
    habe heute einen gebrauchten Empfänger bekommen (Ebay). Der Verkäufer sagte, dass dieser von Robbe überprüft worden sei....
    Habe heute den Empfänger eingebaut und die Servos zappeln ununterbrochen...
    Habe einen anderen Akku benutzt. Gleiches Ergebnis. Andere Quarze, gleiches Ergebnis. DAruafhin habe ich einen anderen Empfänger der gelichen Firma (nicht gleiches Modell) benutzt und alles ist gut.
    Was kann der gekaufte Empfänger für eine Krankheit haben? Und gibt es, wenn man einen Empfänger überprüfen lässt ein Protokoll darüber??
    Danke und Gruß Mario
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Empfänger defekt??
    Servus Mario,
    teile uns bitte mal mehr Details mit. Welcher Empfänger (genaue Aufschrift, der gekaufte und der, den du dann auch noch probiert hast und der läuft). Welche Quarze (DS oder Normal). Welche Modulation am Sender eingestellt (PPM/PCM). Erst dann können wir dir eventuell sagen, ob der Fehler beim Anwender oder beim Produkt liegt.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • mad1313
      mad1313
      Hallo Mario
      kann es sein, dass der Verkäufer einen Grund hatte, das Teil loszuwerden? Wenn Du sicher bist, dass Deine neue Errungenschaft einen Flick weg hat, schmeiss es in die Tonne und kauf Dir ein Neues. Die paar Euronen sind es einfach nicht der Wert.
      Den Verkäufer kannst Du ja mal freundlich nach einem Beleg fragen...wenn er dem nicht nachkommen will, versuch den Empfänger zurück zu geben...versuch aber nicht damit zu fliegen;-)
      Gruss Stefan
      • angelmario
        angelmario
        Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
        Servus Mario,
        Schöne Grüße,
        Hermann
        also, der gekaufte ist ein Robbe/Futaba FP.R 138 DF 8 Kanal FM 35 MHZ,
        der den ich habe und bei dem alles ok ist, ist ein Robbe Futaba R 137 F 7 Kanal FM 35 MHZ.
        Verwendete Servos Jamara HES 188N
        Ich habe die PPM Modulation eingestellt. Quarze sind normale.
        Der Regler spinnt auch mit dem geakuften Empfänger, der Motor hört mittendrin mal auf zu laufen, also sehr unkontrolliert.
        Gruß und Danke für Eure Meinungen
        Mario
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          der 138df braucht einen anderen Quarz und zwar einen doppelsuper
          • voyager
            voyager
            Zum R138 DF brauchst Du auch einen DS Quarz.
            bis Dann
            Voy
            • angelmario
              angelmario
              ach so...
              Was heißt denn DS (Doppelsuper) * Gibt es da denn auch den Kanal 70, den ich in meiner Funke (FX18) betreibe?
              Gruß und Danke Mario
              • angelmario
                angelmario
                ach ja, muss ich dann im Sender irgendwas umstellen??
                Danke
                Mario
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  gibts am sender nix
                  • angelmario
                    angelmario
                    also nicht auf PCM umstellen, oder so*
                    Gibt es irgendwas negatives über den Empfänger zu beichten?
                    Danke
                    Mario
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Doppelsuper: Die erste ZF (Zwischenfrequenz) ist 10,7MHz, der Quarz schwingt 10,7MHz (i.Allg.) unter der Empfangsfrequenz. Im Weiteren (Inneren) wird dann nach Verstärkung auf die zweite ZF von 455kHz gemischt. Daher Doppelsuperhet.
                      EinfachSuper: Es wird gleich auf die eine ZF von 455kHz gemischt, - die Schwingfrequenz des Quarzes ist also 455kHz unter oder über der Empfangsfrequenz, im R/C-Bereich unter.
                      Daher gibt es Einfachsuper-Quarze (sozusagen Standard) und DS-Quarze.
                      Das hat nichts mit der HF-Modulation, hier Schmalband-FM, oder dem Impulsschema wie PPM-18 (PPM: PulsPhasenModulation), PPM-24 oder PCM (PulsCodeModulation, proprietär) zu tun.
                      Aus dem ZF-Zweig Deines Empfängers kommt momentan nur immenses Rauschen (weil FM), was der Demodulator in blanken Irrsinn umwandelt und einen PPM-Empfänger dazu veranlasst, auf der PWM-Seite (Servoausgänge, PulsWeitenModulation) stochastischen Quatsch rauszulassen.
                      Tom
                        Also doch der Quarz . Hab ich mir gestern schon gedacht, als ich den Beitrag oben geschrieben hab, ist halt ein gern gemachter Fehler
