DX7 Nickservo zu ist langsam
  • en-te-kranker
    en-te-kranker
    hallo, habe da folgendes problem:
    wenn ich schnell pitch rauf oder runter gebe, läuft das nickservo deutlich langsamer. ebenso wenn ich einen schnellen nick impuls gebe.
    habe das servo auch schon ausgetauscht
    drei servos 120 grad anlenkung
    kein expo
    keine sonstigen mischer aktiv
    S 9202 in nem kleinen e heli ( swift16)
    irgend jemand ne idee, außer sender in die tonne werfen
  • dnL
    dnL
    AW: DX7 Nickservo zu ist langsam
    Stell mal um auf nen anderen Mode. (Mode 1 auf Mode 2 oder andersrum). Dann kanst du testen obs am Poti in der FUnkle liegt.
      • 22672
      Läuft es langsamer oder startet es etwas später?
      Läuft es langsam wird es das Servo sein.
      Startet es später ist es der 120°-Mischer der Funke; dann kannst du dann nix machen.
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        mach doch den einfachen Test und vertausch mal den Stecker vom Nick- mit einem Roll-Servo am Empfänger. Dann teste nochmal schnell Pitch rauf und runter. Wenn dann immer noch das Nick-Servo langsamer ist, dann ist es eben das Servo. Wenn es ein Problem mit der Funke oder dem Empfänger wäre, dann würde das Problem beim Tausch der Servoanschlüsse auch vom einen auf das andere Servo übergehen. Am Mixer der Funke liegt es sicher nicht, der ist bei der DX7 sicher nicht zu bemängeln.
        Schöne Grüße,
        Hermann
