Bindungsverlust Spektrum DX7 mit AR7000
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    Hallo Leute,
    bin heute mit meinem 700er mal zum Erstflug gestartet. Das hat auch alles einwandfrei funktioniert und bin 3x damit geflogen. Als ich dann das 4. Mal fliegen wollte und den Empfängerakku angesteckt habe, hab ich zwischen Sender und Empfänger keine Bindung mehr gehabt. Natürlich auch kein Binding-Plug dabei gehabt und somit war der Tag dann auch für mich schon gelaufen. Hat vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Phänomen gehabt und vielleicht eine Antwort darauf?
    Als Stromversorgung hab ich übrigens einen Lipo mit Regulator.
    Gruß Andre
  • Deuterius
    Deuterius
    AW: Bindungsverlust Spektrum DX7 mit AR7000
    Hallo Andre,
    nein, einen Bindungsverlust hatte ich noch nie und auch bei keinem anderen gesehen und ich achte darauf. weil es immer wieder mal bemängelt wird.
    Was aber hin und mal vorkommt ist, dass der Sender einfach nicht sendet und das wird meiner Meinung nach damit verwechselt. Der Sender scannt nach dem Einschalten erstmal das Band ab um zwei unbelegte Frequenzen zu finden auf denen er anschließend sendet. Unter ungünstigen Bedingungen, wie z.B. Sender liegt tief am Boden in vielleicht sogar feuchtem Gras oder auf einem Metalltisch, einem Kofferraum oder auch in der Nähe bereits aktiver anderer Sender usw. funktioniert das Scannen nicht und folgerichtig gibt der Sender dann kein Signal ab. Desweiteren sollte sollte sich Sender in der Einschaltphase auch nicht zu nahe bei den Empfängern befinden. Diese würden dadurch übersteuert und es käme auch keine Verbindung zustande.
    Abhilfe schafft Aus- und Einschalten, eine kleine Ortsveränderung und eventuell das Hochhalten des Senders während des Wiedereinschaltens bis der Empfänger reagiert. Selten muss man das einige Male wiederholen, damit es funktioniert.
    LG Deuterius
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Hallo Deuterius,
      Ok, der Sender hatte am Platz auf dem Boden in leicht feuchtem Gras gelegen. Aber selbst bei mir zu Hause ging es nicht. Auch nicht nach ausschaltem des Senders, mehrmaligem anstecken des Akkus usw. Erst nachdem ich den Empfänger neu gebunden hatte funktioniert es jetzt wieder alles so wie es soll. Aber ohne neu zu binden war da nichts zu machen.
      MfG Andre
      • Deuterius
        Deuterius
        Hallo Andre,
        also doch ein Bindungsverlust. Ich tippe auf einen Defekt im Empfänger und würde ihn auch nicht mehr einsetzen. Wenn er einmal die Bindung "vergessen" hat, kann das wieder passieren. Im schlimmsten Fall auch im Flug und das würde Kontrollverlust bedeuten.
        LG Deuterius
        • Lama51
          Lama51
          Ob die Bindung verloren ist, ist vom Fehlerbild her schwer zu unterscheiden. Der Verdacht liegt halt nahe - ich hab öfter ähnliche Probleme - siehe disen Thread.
          Kann man das dem Sender irgendwie ansehen? Wenn er dann ähnlich wie beim Einschalten mit gezogenen Flugphasenschaltern rumfiepen würde, wäre das ja ok, aber so ist es - vorsichtig ausgedrückt - nervig.
          Das mit dem Hochhalten werde ich mal testen. Ich leg den meist auf den Boden, stelle das ganze Zeug ab und schalte ihn dann ein.
          Danke, Andy
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Ich hatte einmal einen Bindungsverlust im T-Rex 450. Danach neu gebunden und nie wieder aufgetreten.
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Naja,
              ein Kumpel hatte mal ein ähnliches Problem, immer nachdem er den Empfängerakku über die Ladebuchse des Ein/Aus Schalters geladen hatte, hatte der Empfänger auch keine Bindung mehr. Ich vermute eher, das es irgendwie was mit der Stromversorgung zu tun hat. Es tritt definitiv nicht während dem Flug auf, sondern erst nachdem der Akku abgeklemmt und wieder angesteckt wird. Hatte vorher den gleichen Empfänger im 600er Nitro in Verbindung mit dem 2in1 Regulator und dort nie Probleme.Erst jetzt im 700er in Verbindung mit dem Regulator. Könnte mir vorstellen, das beim anstecken des Akkus irgendwie durch Spannungsspitzen die Bindung verloren geht. Werde mir sowieso nochmal ein 2in1 besorgen müssen, da beim 700er die Haube ziemlich lästig ist, wenn man sie jedesmal abmachen muß. Denke mal, das das Problem dann damit auch behoben sein dürfte. Wir werden sehen...
              MfG Andre
              • Deuterius
                Deuterius
                Hallo Andre,
                die grüne LED am Modul zeigt an, dass der Sender sendet und bleibt bei erfoglosem Scannen aus. Man kann das simulieren. Halte den Sender nahe vor (nicht in ;- ) eine Mcrowelle, schalte diese ein und dann den Sender...
                Das Hochhalten oder zumindest nicht auf den Boden legen während des Einschaltens hat übrigens einen weiteren Vorteil: Es vervielfacht die Empfangsleistung. Wenn Du den Sender auf dem Boden liegen hat und schon weitere Spektrums in ein paar durtzend Meter Abstand betrieben werden, könnte es sein, dass Dein Sender diese nicht empfängt und sich auf deren Frequenz einloggt. Ich habe allerdnigs noch von keinem Fall gehört, wo es dadurch Probleme gab.
                LG Deuterius
                Hallo Cyber,
                weiterhin viel Glück!
                LG Deuterius
                • Deuterius
                  Deuterius
                  Zitat von Monzta Beitrag anzeigen
                  Naja,
                  MfG Andre
                  Das würde ich aber über den Service abklären lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Designproblem ist, dafür tritt es zu selten auf. Jedenfalls solange Du die Ursache nicht kennst, musst Du jederzeit mit einem Bindungsverlust rechnen.
                  LG Deuterius
                  • Lama51
                    Lama51
                    Hmm - an der DX6i hab ich so eine LED noch nicht gesehen ... irgendeinen Tip dazu?
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Ich hab ja noch nen anderen Empfänger. Werd den dann mal rein machen und das ganze mal genau beobachten.
                      Die LED sitzt übrigens am Empfänger. Ob das auch bei der 6000er Reihe genauso ist weiß ich nicht genau. Sollte aber eigentlich such so sein.
                      MfG Andre
                      • Lama51
                        Lama51
                        Das ist glaub ich nicht die, die Deuterius meint. Die am Empfänger zeigt ja Empfangs- und Bindestatus an. Wenn ich ihn richtig verstehe, meint er, dass es Situationen geben kann, in denen der _Sender_ nicht sendet.
                        CU, ANdy
                        • Deuterius
                          Deuterius
                          Hallo Lama51,
                          gibts wohl auch nicht. Aber tröste Dich, ich schaue eigentlich nie auf die LED. Wenn die Verbindung nicht in ein paar Sekunden zustande kommt, wiederhole ich das Einschalten von Sender bzw. Empfänger, wie bereits beschrieben und gut ist. Wenn es an einem wirklichen Bindungsverlust liegt, bekommt man keine Verbindung mehr zustande ohne die Prozedur mit dem Kurzschlusstecker.
                          Hallo Andre,
                          auch die kleineren Empfänger haben eine LED. Man kann an ihr aber eigentlich nur erkennen, dass eine Verbindung zu einem Sender besteht oder aber nicht. Ob es aber daran liegt, weil kein Binding eingelernt wurde oder es vergessen wurde, wie in Deinem Fall oder eben der Sender nicht sendet, kann man nicht unterscheiden.
                          LG Deuterius
                          • Kai H.
                            • 19.11.2002
                            • 156
                            • Kai
                            habe zwar eine MC-24 mit Modul aber auch ab und zu ein blinkenden Empfänger. jedenfalls am Werktisch konnte aber alle funktionen steuern.
                            Habe dann einfach den Heli ausgemacht, den Sender aus gemacht, Kaffe eingegossen, dann Sender wieder an und ca. 1,5-2m weggestellt und Antenne abgeknickt was möglich war. Dann eingeschaltet und alles bis jetzt Top, kein Blinken mehr.
                            Blinken bei Spektrum kommt von :
                            Unterspannung, oder nicht richtig empfangen vom Sender beim Initialisieren.
                            Wieso die MC-24 bei längerem eingeschalten sein sich nicht immer richtig mit Empfänger bindet, konnte mir keiner Erklären.
                            Meine vorgehensweise ist:
                            MC-24 einschalten, Heli einschalten, fliegen, landen, flight log prüfen, dann Heli aus, dann Sender aus. So keine probs mehr.
                            Kai
                            zu viele Heli´s
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Es geht ja nicht ums blinken. Es geht darum, das garnichts mehr binkt oder leuchtet und keine Bindung mehr vorhanden ist.
                              MfG Andre
