MC-22S Knüppel klemmt
  • ET76
    ET76
    Hi Forum,
    hab ein Problem mit meiner MC-22S - der Knüppel für Heckrotor (links, Querbewegung). Er erreicht sporadisch nicht die Mittelstellung.
    D.h. Ich fliege ne ganze Weile ganz normal.
    Auf einmal fängt das Heck meines Helis an zu wandern.
    Wenn ich auf die Kanalanzeige meiner Funke schaue, sehe ich, daß der Knüppel nicht mehr auf 0 zurückkommt sondern z.B. bei +3 stehen bleibt. Wenn ich ein wenig am Knüppel in die andere Richtung drücke, dann gibt es ein ganz leichtes "Schnalzen" (als wie wenn eine Feder leicht verklemmt war) und danach kehrt er wieder zurück auf 0.
    War im Flug aber auch schon so, daß ich richtig in die andere Richtung gegenlenken musste.
    Das ganze passiert vielleicht alle 50 Steuerbewegungen.
    Ich würde am liebsten die Steuereinheit ausbauen. Hab aber noch Garantie.
    Hab allerdings auf Lipo-Versorgung umgebaut. Also Gehäuse angebohrt und ein anderes Stromkabel eingebaut.
    Ist trotzdem noch Garantie drauf oder ists sowieso egal...
    Tobias
  • Hermann Schellenhuber
    AW: MC-22S Knüppel klemmt
    Servus Tobias,
    warum versuchst du nicht, das Problem bei geöffnetem Sender ausfindig zu machen? Also den Knüppel bewegen und das Rückstellsystem aus Feder und Bügel genau beobachten.
    Schöne Grüße,
    Hermann
      • 22692
      Aufmachen und die Bohrspäne rausklauben
      Mal noch ein Tipp den ich vom "alten Haudegen" Wings_only hab:
      Wenn das Gehäuse schon mal offen ist, dann Streifen von doppelseitigem Klebeband in den Deckel kleben. Ihr werdet euch wundern was sich auf dem Klebestreifen mit der Zeit für ein Dreck sammelt.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 13.10.2008, 21:45.
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        die Ursache kann auch ein defektes Poti im Sender sein.
        Da hilft nur eines, der Sender muß zum Service.
        gruß
        uli
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          Nächster Tip vom alten Haudegen:
          die Graupnerknüppel haben Achsen, die manchmal herauswandern.
          Mal gucken, ob da irgendwo ein ca.2mm Stiftchen herausschaut.
          Und das dann mit etwas Flachem wie einer Schraubenzieherklinge wieder zurückdrücken.
          Bei mir gabs da einmal nach vorherigem leichten Scheren eine richtige Blockade.
          Seitdem weiß ich das.
          http://MX16.html Last Update März 2012
          Be happy, Rudy
