ich habe heute bei meinem Händler die Fx-30 geholt, nun spiele ich mit dem Gedanken den beiliegenden Empfänger R 6014 FS 2,4GHz zu verkaufen da meine Helis bereits mit dem R 617FS ausgestattet sind. MEin Händler hat mir davon abgeraten da der 6014 dieses 2048 Schritt System unterstützt, der R617FS aber angeblich nicht. Stimmt das ?
2048 Schritt System Futaba
Georg72
ich habe heute bei meinem Händler die Fx-30 geholt, nun spiele ich mit dem Gedanken den beiliegenden Empfänger R 6014 FS 2,4GHz zu verkaufen da meine Helis bereits mit dem R 617FS ausgestattet sind. MEin Händler hat mir davon abgeraten da der 6014 dieses 2048 Schritt System unterstützt, der R617FS aber angeblich nicht. Stimmt das ?Stichworte: -
Christopher Lindemann
AW: 2048 Schritt System Futaba
Rüchtig!
ab 608 is 2048 Schritte!
aber "schlimm" ist es nicht du musst nur unter 608 auf 7 Kanal Mode gehen und ab 608 auf Multi...
dann hast du halt unten nur 1024 Schritte!
Georg72 -
Georg72
also 617er Empfänger nicht durch 6014 ersetzten, ich merk den Interschied sowieso nicht, oder ?
Sicher gibt es einige Leute die 2048 und 1024 Schritte in unterschiedlichem Flugverhalten unterscheiden können, aber Otto Normalflieger wird da kaum was merken. Deren Finger sind "grobmotorischer" als eine 512-Auflösung.
Einzig die Steckplätze des 617 sind arg wenig gegenüber dem 608.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Georg72
ich persönlich werde überall 608 verbauen, aber das muss jeder selbst entscheiden!
Motor, Pitch, Roll, Nick, Strom 1, Strom 2, Heck, Kreisel
8 Steckplätze
weiterer Unterschied:
bis 7-Kanal Fail-Save nur auf Kanal 3
ab 8-Kanal Fail-Save auf allen Kanälen
Grüße Torsten
Deuterius
Hallo Leute,
interessant auch in diesem Zusammenhang und ich ich hoffe, wir können das mal ohne Markenhysterie diskutieren:
Wie siehts denn mit der Geschwindigkeit aus? Ich habe schon öfter gehört, dass die 1024er Empfänger schneller seien als die 2048. Merkt einer etwas? Hat einer eine technische Erklärung für oder gegen diese These. Und wie gesagt, vielleicht gehts mal ohne Markenfrontenkrieg ;-)
LG Deuterius
Ja, richtig, ich habe es gemerkt!Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenSicher gibt es einige Leute die 2048 und 1024 Schritte in unterschiedlichem Flugverhalten unterscheiden können
Habe in meinen Helis NUR 6014 Empfänger drinnen, da der Preisunterschied vom 608 zum 6014 nicht so groß ist.
Hallo Deuterius,Zitat von Deuterius Beitrag anzeigenHallo Leute,
LG Deuterius
hier kannst du dir glaub ich mal ein Bild machen!
LG,
GottfriedZuletzt geändert von JMalberg; 14.10.2008, 12:34.
Hermann Schellenhuber
Meinst du mit gemerkt den Umstieg von der MX22 auf die T14 Fasst (wäre dann Latenzbedingt)? Weil wenn du nur 6014er hast, dann gabs ja auch keinen direkten Vergleich im selben Modell. Merken düfte man den Unterschied in der Auflösung zudem nicht wirklich. Nehmen wir mal an, man nützt die gesamte Auflösung von 1024 am Knüppel. Probiert mal den Pitchknüppel zu nehmen und teilt immer den Bereich um die Hälfte. Also Knüppel mal in die Mitte des oberen Bereichs stellen (die Markierungen seitlich helfen). Von dieser Position bis zur Mitte sind es dann bei 1024 über den ganzen Bereich 256 Schritte. Dann wieder in der Mitte teilen, Knüppel wandert zur Mitte, macht dann bis zur Mitte 128 Schritte. Das wieder teilen, macht 64, usw. Man wird merken, daß ein Schritt auf dem Knüppel selbst bei "nur" 1024 Schritten ein verdammt kleiner Weg ist, auch bei nur 512 wärs verdammt klein. Wer den Unterschied zu 2048 Schritten merkt (da müssen auch noch die Servos mitspielen die entsprechende Auflösung bringen), der ist verdammt gut. Aber vom Marketing her gesehen sind natürlich 2048 viiiieeel besserZitat von Sky Beitrag anzeigenJa, richtig, ich habe es gemerkt!
Schöne Grüße,
Hermann
Hallo Herman,Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigenMeinst du mit gemerkt den Umstieg von der MX22 auf die T14 Fasst (wäre dann Latenzbedingt)?
ja von der MX-22 zu Futaba T-14.
Hatte vorher die SMC 20 DSCAN SPCM 1024.
Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, weil die Prozessoren schneller in der Funke sind und daher auch die Verarbeitung schneller ist und ich Futaba FASST 2,4 GHz verwende?
Fakt ist: Der Heli ist sehr viel direkter geworden mit dem Sender wechsel.
LG,
Gottfried
Deuterius
Hallo Deuterius,
LG,
Gottfried
Hallo Gottfried,
da gehts doch um das G3 System, da habe ich selbst erschöpfende Erfahrungen ;-)
Ich wollte gerne wissen, ob zwischen Fast 1024 und Fast 2048 jemand Geschwindigkeitsunterschiede bemerkt.
LG Deuterius
Ich habe vom 617(1024?) auf einen 608(2048?) gewechselt und kann es nicht merken. Da ist der Wechsel von 35MHz auf 2,4GHz wesentlich deutlicher.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Heli-Latenzen könnt Ihr hier begutachten:
Latenzen bei 2G4 haben technisch gesehen mit Latenzauswirkungen nichts zu tun, nur mit der Trimmgenauigkeit.
Und nicht vergessen 2048 ist nur ein bit mehr als 1024 mit 10bit. Also doppelte Trimmfeinheit dank 100% mehr Teilschritten mit nur 10% mehr Servodaten.Zuletzt geändert von Wings Only; 23.11.2008, 18:35.
