2,4 GHz Futaba Sender mit Mode 3 ???
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Ich fliege noch mit einer alten Graupner 35 MHz MC16/20 und denke über eine neue Funke nach.
    Da ich aber mit Mode 3 (Pitch und Heck rechts) fliege und nicht alle Sender diesen Mode unterstützen, muss ich immer auch an diese Einschränkung denken!
    Daher meine Frage:
    Lassen sich die neuen 2,4 GHz Futaba Sender auf Mode 3 einstellen?
    Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • Mücke
    Mücke
    AW: 2,4 GHz Futaba Sender mit Mode 3 ???
    Ich hab eine FF 7 mit 2,4 GHz und fliegr auch Mode 3
    Die lässt sich von Mode1 bis 4 einstellen.
    Bei der T 12 meines Bruders ist es genauso.
    Du musst nur die Raste umbauen.
    Lg Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2008, 20:31.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Hallo Chris,
      Danke für die schnelle Antwort!
      Ich habe heute einen Prospekt vom Lindinger im Briefkasten gehabt und dort viel mir auf, dass die FF-10 mit Mode 1 und Mode 2 angeboten wird...... daher meine Frage.
      lg
      f
      MC-20 HoTT
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        die T10 kann natürlich auch von Mode 1 bis 4 eingestellt werden. Das 1 und 2 angeboten werden liegt daran, daß es die häufigsten Stick-Modes sind und man sich dann halt zwischen Pitch rechts oder links entscheidet. Den Rest (auf 3 oder 4) kann man per Software machen, wobei man natürlich auch einen Mode 1 auf Mode 2 umbauen kann, Stichwort Ratsche und Feder.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • RC-Helibird
          RC-Helibird
          ich fliege mit meiner FF9 auch Mode 3...erst Gas nach rechts bauen...den Rest macht die Software...wie Herrmann schon schrieb
          Viele Grüße,
          Oli
            • 22690
            Dem Sendemodul ist es egal auf welchen Mode der Sender eingestellt ist.
