AR 6100 blinkt nach demFlug!!!
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: AR 6100 blinkt nach demFlug!!!
    MMn übermäßiger Frameverlust. Ist mir aber auch nicht 100%ig klar.
    Tom
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      Hallo, hänge mal ein Pufferaccu an den Empfänger, ich denke das dei BEC Probleme macht, oder das die Spannung einbricht.
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        nabend,
        dies müßte ja beim ar6100 dann unter 3,5 volt gewesen sein....
        aber wenn mein bec 5v /3A liefert wäre ja was mächtig faul.
        Protos 500
        DX9
        • obbl
          obbl
          laut http://support.horizonhobby.de/quest...mpf%E4ngern%3F
          ist das Unterspannung.
          Martin
          • Kai H.
            • 19.11.2002
            • 156
            • Kai
            auf jedem fall Unterspannung, oder du hast zufällig kurz deinen Sender ausgemacht und wieder eingeschaltet.
            Kai
            zu viele Heli´s
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              nabend,
              ne ,sender war immer an.
              ich denk dann mal das das bec faul ist
              gruß uwe
              Protos 500
              DX9
              • Black Thief
                • 21.06.2005
                • 580
                • Franz-Josef
                Wenn ich das richtig gelesen habe hast du bei deinen Akkuwechsel den Sender an .
                Der Empfänger zeigt dir dann Unterspannung an , weil eine zeit kein Strom anlag .
                Um das zu verhindern Akku ab Sender aus , Sender an neuer Akku an .
                Grüße Franz-Josef
                immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Zu obigem Post:
                  Ich habe einen weiteren AR7000 gekauft, dessen Firmware offenbar ein Feature hat, was mein erster AR7000 so nicht zeigt. Wie Franz-Josef es beschreibt: Der RX hört nicht auf zu blinken, bevor nicht eine neue "Session" zw. TX und RX gestartet wird.
                  Also TX an, RX an, LED brennt statisch. RX AUS/AN, Verbindung steht, LED blinkt aber. Ich kann nun den RX so oft AUS/AN machen, wie ich will, LED blinkt immer wieder, auch, wenn der RX lange AUS war dazwischen. Erst, wenn der TX restartet wurde, dann RX erneut an, brennt die LED wieder statisch.
                  Umgekehrt witzigerweise nicht: TX AN, RX AN, LED statisch. TX AUS, LED AUS, TX wieder AN, LED statisch AN.
                  Es sieht also so aus, als würde der TX im Frame auch eine zufällige "Session ID" senden, die sich der RX nach einem Reset dauerhaft merkt (Flash Memory) und beim Relink innerhalb derselben Boot-Session des RX erneut lernt (ohne Blinken), wenn der TX rebooted wird. Ohne es probiert zu haben, sollte die LED auch nicht blinken, wenn der RX das Signal verliert, beide, RX und TX, in derselben Boot-Session.
                  Schätze mal, das ist ein zusätzliches Feature außerhalb des "Quick Connect" Warmstarts. Der RX ist so erst mit Sicherheit in der Lage, durch Blinken anzuzeigen, dass er durch Spannungsverlust einen Kaltstart machen mußte.
                  Meine erste Annahme oben im Thread war also falsch, dass es exzessiven Frameverlust bedeutet.
                  Tom
                  • ben1
                    ben1
                    dl7uae:
                    Das Verhalten kann ich von meinem AR 7000 nur bestätigen. ist mir auch schon aufgefallen, aber wusste nicht warum.
                    • Saitenzwirbler
                      • 18.06.2008
                      • 638
                      • Olli
                      Hallo Leute,
                      habe den AR7000 zwei mal im Einsatz.
                      Da ist mir folgendes aufgefallen:
                      - bei Empfänger 1 kann ich nach dem Flug den Akku wechseln, schalte dann den Hubi wieder ein und die LEDs an Empfänger und Satelit leuchten dauerhaft. Es ist also unnötig jedesmal die Funke aus und an zu schalten.
                      - bei Empfänger 2 blinkt der Empfänger nach dem Akkuwechsel so gut wie jedes Mal nach dem Akkuwechsel - aber auch nicht immer ...vielleicht 8x blinken und 1x nicht. Hier hilft nur : Funke an, Heli an - Heli aus Funke aus .... damit leuchten die LEDs immer dauerhaft.
                      Danke für den Tipp mit der Akku-Unterspannungswarnung - hört sich gut an.
                      Der "alte" Empfänger sieht genauso aus wie der "neue" ca.5 Monate lagen zwischen dem Kauf.... habt Ihr da auch Erfahrungen mit gemacht ?
                      Würde mich zumindest beruhigen...
                      Danke.
                      Olli
                      • Mike
                        Mike
                        Hallo Olli,
                        dein alter Empfänger wird noch nicht die Version 1.6 haben, ab der blinken die Empfänger wenn sie stromlos waren ohne das der Sender aus/an geschaltet wurde.
                        Grüße, Mike
                        • Saitenzwirbler
                          • 18.06.2008
                          • 638
                          • Olli
                          Hallo Mike,
                          vielen Dank für diese Info
                          ...dann bin ich beruhigt
                          Olli
