Störungen durch Heckriemen auch bei 2G4
  • zagi
    • 30.07.2005
    • 212
    Hallo Zusammen!
    Ich fliege meinen Logo600 V-Stabi mit einer 35Mhz Mx22 und habe eigentlich die Störungen mittels gewissen umbauten soweit im Griff. Jedoch habe ich manchmal trotzdem noch Störungen am Heck die mittels Silikon Spray soweit minimiert sind.
    Jetzt wollte ich mich mal erkundigen ob durch umrüsten auf 2G4 egal ob Spektrum oder Fasst die Störungen weg sind, oder man trotzdem noch silikonspray benötigt?
    Lg Martin
    Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
    FF10 2G4
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Störungen durch Heckriemen auch bei 2G4
    Hi Martin,
    mit 2G4 wirst Du keine Störungen durch Heckriemen / statische Aufladung haben, respektive diese nicht merken.
    Thorsten
    • smertullos
      smertullos
      Da kann ich nur laut Lachen....
      die störungen Sind durch 2,4G sicher nicht Weggezaubert...
      Ich hatte durch den Riemen beim Logo 600 trotz GHZ die ärgsten Störungen
      Was hilft bei Störungen ist zum einen eine Leitende Verbindung der Motorplatte mit dem Heckrohr und zum Anderen eben der oben genannte Silikonspray....
      mfg Georg
      Zitat von thorsten0211 Beitrag anzeigen
      Hi Martin,
      Thorsten
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Das ist toll, das ich Dich zum Lachen gebracht habe, Georg.
        Das ist gesund.
        Lach weiter.
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Störung wird immer gleich mit Funkstörung gleichgesetzt.
          In den meisten Fällen ist das m. E. Kokolores ... die statischen Entladungen schlagen irgendwo ein (Servos, Servokabel, Kreisel, Flybarless, Empfänger-Elektronik (nicht zwingend HF)).
          Der Heli zuckt, man schreit "Störung".
          Mit 2,4 GHz gehört das mitnichten der Vergangenheit an, genausowenig wie mit (S)PCM o. ä. ... und das Beste: man merkt es sogar
          Mich bringt sowas auch zum Lachen
          Potentialausgleich auf Empfänger-Masse bringt Abhilfe, auch bei Spektrum 2,4 GHz.
          Grüßle
          Eddi
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Lg Martin
            Hi Martin,
            ich denke du brauchst trotzdem Silikonspray, vorallem bei paddellosen Betrieb. Da gehen die Störungen nähmlich auch direkt auf das Stabilisierungssystem (egal welches, ob Vstabi, oder XYZ System)
            Grüße Klaus
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              wenn eine statische Entladung in den Gyro haut merkt man das immer egal wie die funke arbeitet
              • T-rex 600
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 22.01.2007
                • 637
                • Heinrich
                ja kann ich bestätigen, nach dem erden meines Logo 600 V-Stabi war Ruhe... Vorher war ein deutliches Zucken zu merken auf dem Heck und das trotz 2,4 Ghz
                • marce
                  marce
                  Auch ich habe durch eine leitende Verbindung Heckrohr-Motorplatte-Masse Regler die Störungen am Logo 600 Vstabi mit DSM2 eliminiert. Läuft seit ca. 50 Flügen 1A, kann es nur empfehlen!
                  • jochen
                    jochen
                    Ich hatte aus diesem Grund 11/2007 auf 2,4 IFS (als übrigens einer der scheinbar wenigen bis Jetzt zufriedenen IFS-V-2 Nutzer) umgerüstet, bei 35 zuckte das Heck (401er) ab und zu weg, trotz dem ich alle Alu und Kohle-Teile miteinander elektrisch leitend verbunden (blankgekratzt) hatte.
                    Ich hatte bedenken, dass der Riemen irgendwann im Ungünstigsten Moment reisst.
                    seit 2,4 ist bei mir damit Ruhe.
                    • Deuterius
                      Deuterius
                      Zitat von jochen Beitrag anzeigen
                      ...Ich hatte bedenken, dass der Riemen irgendwann im Ungünstigsten Moment reisst...
                      Hallo Jochen,
                      die Bedenken wegen der Drehmomentstöße durch das Zucken?
                      LG Deuterius
                      • jochen
                        jochen
                        Ja, da Diese mächtig heftig, wenn auch nur kurz und wieder in die Ausgangslage zurück waren.
                        Das schob ich zuerst auf Irgendetwas was nur bei mir vorkommt, doch ein Helipilot eines anderen Vereins bestätigte mir dieses Phänomen.
                        Den ersten beihnahe Crash hatte ich Dadurch Damals schon gehabt.
                        Trotz gerissenem Riemens gerade noch so Autorotieren können.
                        War aber noch die alte Riemenvariante des kleinen Rex.
                        • Hudson
                          Hudson
                          Mal ne Dummer Frage...
                          mal angenommen ich hab ein CFK Heckrohr (was ja laminiert.. als in Harz gepackt ist) muss ich trotzdem das Rohr erden oder was und vor allem wie muss ich erden*?
                          • WWaldi
                            • 05.12.2005
                            • 872
                            • Walter
                            • Sierning :-)
                            CFK anschleifen dann wirds leitend.
                            Voltmeter nehmen und den Durchgang sprich Wiederstand (sollte 0 sein wird er aber nicht) prüfen von Hero lagerung bis zur Motorplatte nach vorne.
                            Hatte diese Zucker trotz PCM SPCM 2.4G da die Entladung ins Heck Kabel induziert wurden.
                            WWaldi
                            • whistler
                              whistler
                              Die Kombi AC-3X und Spektrum produziert anscheinend bei statischen Entladungen auch sowas wie Holds, auch wenn der Empfänger nicht geblinkt hat nach der Landung.
                              Ich hatte beim Fliegen mit einem Roxxter das Gefühl eines Klemmers am letzten WE, und ein Kollege meinte, er hätte den Funken sogar gesehen...
                              Es war aber nach einer gefühlten knappen Sekunde - also einer kleinen Ewigkeit - alles wieder normal und nicht nachzustellen.
                              Entweder es war ein komisches unerwartetes Regelverhalten des für mich noch neuen AC-3X, oder es war wirklich der Funke, der die Regelung behindert hat...
                              Grüße - Detlef
