FF-10 Problem Servowege
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    ich habe mir für den Umstieg auf 2G4 gerade eine FF-10 (T10CP) gekauft und habe als Graupner MX-22 User da noch ein paar Schwierigkeiten.
    Folgendes Problem:
    Obwohl alle Endpunkte bei Kanal 5 (Kreisel, Schalter C) und Kanal 6 auf 100% stehen (Pitch-Kurve auch -100% bis +100% ), zeigt die Servoweganzeige bei diesen beiden Kanälen bei Knüppelvollausschlag bzw. 3-Punktschalter up/down ~136% an.
    Mischer ist keiner aktiv. Was kann das sein?
    Die Autorotation möchte ich gerne auf Schalter F haben, allerdings lässt sich das nirgends einstellen!? Schalter A ist hierfür gerade eingestellt. Wo kann man das ändern?
    Danke schonmal für Eure Tipps.
    Carsten
  • CamelBo
    • 09.04.2007
    • 209
    AW: FF-10 Problem Servowege
    Also das mit dem Schalter, da musst ins advance menü (menü nochmal drücken) und dann condition select anwählen (2Seite)
    ROCK THE PROTOS!
    • Tim Winski
      Tim Winski
      wenn du bei der FF-10 lange den Knopf drückst mit dem du in das Einstellmenü kommst, öffnet sich das erste Menü! Drückst du den Knopf das 2. mal kommst du in das 2. Menü! Dort gehst du dann auf Seite 2, wo du einfach unter Conditions den Schalter deiner Wahl veränderst!
      Ich kann dir morgen noch die anderen Sachen erklären! Habe nur gerade den Sender nicht da, aber morgen schau ich alles nocheinmal nach!
      Vg
      Tim
      • Tim Winski
        Tim Winski
        Vg
        Tim
        Misst war zu spät! Naja egal!
        • cmw
          cmw
          • 05.06.2008
          • 571
          • Carsten
          • WeyerläÃ?/Lahn
          OK, Danke! Da war ich zwar schon ein paar mal, habe das aber glatt übersehen...
          Das Problem mit Endpunkt/Servoweg ist auch nur Blödheit?
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            ein Freund hat an seiner FF-9S das gleiche:
            Kanäle 1-4: Endpunkte +-100% => Servoweganzeige +-100%
            Kanäle 5-8: Endpunkte +-100% => Servoweganzeige +-~136%
            Warum muss man die Endpunkte auf < 80% stellen, um bei CH5 aufwärts 100% Servoweg zu bekommen?
            Ist das so gewollt? Welchen Sinn hat das?
            Carsten
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              niemand? Schade.
              Carsten
