Problem GY401 an R617 / FX-30
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    hallo zusammen,
    ich habe eine frage bezüglich meines gy 401 und der anbindung an eine fx-30. bisher wurde der gyro an ner fx-18 betrieben. dabei war der gyro auf den linearschieber gelegt, also
    mittelstellung = aus
    -100% = avcs max. empfindlichkeit
    + 100% = normal max. empfindlichkeit
    stellungen zwischen den extrempunkten -> studenlose empfindlichkeit des jeweiligen modes.
    Jetzt habe ich den gyro an nen futaba r617 angeschlossen. der gyro an sich ist am empfängerausgang nr. 6, der anschluss für die empfindlichkeit ist am ausgang nr.5. dazu gehört dann noch in der funke folgende funktionsbelegung:
    kreisel kanal 5
    heckrotor kanal 6
    in der funke gibt es ja ein eigenes menü zur einstellung der empfindlichkeit. dabei habe ich 3 stufen programmiert(norm 65%, avcs 65% und avcs 55% + feintrimmung auf jeden mode) und auf einen 3 wege schalter gelegt. wenn ich den hubi einschalte, blinkt der gyro langsam dauerhaft. wenn ich die anleitung richtig verstehe ist das falsch, die led soll entweder aus sein (normal mode) oder dauerhadt leuchten (avcs mode).
    nun macht es keinen unterschied, in welcher stellung der schalter ist, das blinken ist immer das gleiche. ich habe mal versucht, die stecker am empfänger zu vertauschen. dann kann ich den heckrotor nicht mehr steuern, jedoch tritt dann der gewünschte effekt ein (knüppel links -> led aus, knüppel rechts -> led an).
    bei der fx-18 war der positive bereich der norm mode und der negative bereich der avcs mode. im kreiselmenü der funke sind nur positive werte anzugeben. es gibt aber ne eigene option avcs oder norm. meine idee wäre jetzt noch gewesen da nen negativen wert einzustellen, das geht aber leider nicht.
    ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und das ihr mir helfen könnt.
    gruß und danke
    mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
  • voyager
    voyager
    AW: Problem GY401 an R617 / FX-30
    Hallo skuuta,
    häng doch mal ein Servo an den Gainkanal und schau Dir mal die Stellung an, wahrscheinlich entspricht 65% Normal auch 65% AVCS?
    bis Dann
    voy
    • Olaf.S
      Olaf.S
      Ich habe mir nicht alle durchgelesen aber der Heckrotor sollte immer zwischen 1 und 4 liegen. Kanal 6 ist ungewöhnlich für das rudder.
      Grus Olaf
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        ..das mit dem servo ist ne gute idee. ich denke auch das der bei 65% nicht das vorzeichen davor ändert , wenn ich den mode von norm auf avcs umschalte.
        @olaf: so ist die kanalbelegung in der anleitung vorgegeben. also fasst 7 kanal und ja bei der frage ob die kanäle umgelegt werden sollen.
          • 22684
          "Servoumkehrung" auf Empfindlichkeitkanal
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            wow ,
            danke für den tip !!
