FF-10 dicker Softwarefehler?
  • rossi_x
    rossi_x
    Also habe nun mal versucht meinen Fehler nachtzvollziehen.
    Macht mal bitte folgendes:
    Junfräuliches Modellprogramm nehmen:
    Parameter>Type>HELICOPTER
    TYPE>HR3 (120 Grad Taumelscheibe)
    SERVO-UMP> 3:GAS> von NOR auf REV umstellen
    GAS MIX> MIX von INH auf ON umstellen und bei AIL-TH und ELE-TH jeweils 10%
    Nun kann man sich den Servomonitor anschauen, alles ist normal so wie es sein soll, bei Roll und Nick wird etwas mehr Gas gegeben d.h. die Drehzahl fällt im Stellermodus nicht ab wenn zyklisch gesteuert wird.
    Nun kommt es, da man eine V-förmige G/P-Kurve braucht um 3D zu fliegen muss diese nun eingestellt werden.
    GAS-KURVE> Punkt 1 100%
    2 75%
    3 62,5%
    4 50%
    5 62,5%
    6 75%
    7 100%
    Ergibt eine V Gaspitchkurve, nun mal am Servomonitor schauen, ups Gas steht auf 100% und ändert sich mit dem Pitch nicht mehr. Wenn leicht Roll oder Nick gesteuert wird reagiert der Gaskanal normal, in der Mittelstellung vom rechten Knüppel (Mode 2) springt der Kanal 3 auf Vollgas!
    Kann mal bitte jemand checken ob mein Sender nun kaputt ist oder dieser Fehler nachvollziehbar ist.
    Danke
    MfG
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    AW: FF-10 dicker Softwarefehler?
    Habe das gerade mal eingestellt: Gas reagiert normal, so wie es sein soll.
    • rossi_x
      rossi_x
      Dann muss mein Sender einen weg haben, sicher das alles so steht wie bei mir?
      Auch unter dem Menü (Heli <2/2>) GAS-MIX unter MIX von "INH" auf "ON" gestellt?
      Und die Gaskurve so eingestellt das auch im negativen Bereich des Pitches der Kanal 3 bis 100% angesteuert wird.
      • cmw
        cmw
        • 05.06.2008
        • 571
        • Carsten
        • WeyerläÃ?/Lahn
        Hi!
        Ja. Zumindest was den Sender angeht.
        Ja.
        Ja.
        Carsten
        • rossi_x
          rossi_x
          Danke Carsten.
          Dann muß ich meinen Sender einschicken, obwohl sonst alles 100% funktioniert.
            • 22666
            Lass dann mal das Beispiel drin und verweise auf dieses Thema hier.
            • optibit
              • 18.11.2006
              • 729
              • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
              Dreh mal an VR(C), dann funkt´s (Siehe Advanced Menu -> Schwebeflug-Gas )
              Torsten
              Zuletzt geändert von JMalberg; 09.11.2008, 18:44.
              • rossi_x
                rossi_x
                Bringt nichts, Fehler weiterhin vorhanden.
                • optibit
                  • 18.11.2006
                  • 729
                  Habs nochmals probiert: wenn ich Schwebeflug-Gas MIX->INH habe, dann bleibt Kanal 3 immer bei 100% hängen wenn Nick/Roll in der Mitte ist und VR(C) ganz rechts. Schalte ich Schwebeflug-Gas MIX->ON undd habe bei RATE -100%(-100%) dann verhält sich Kanal3 normal.
                  Ist zumindest bei mir so und auch reproduzierbar.
                  Torsten
                  • rossi_x
                    rossi_x
                    Ja, habe es auch gerade herausgefunden, der Fehler tritt auf sobald "Schwebe-Gas" von "ON" auf "INH" gesetzt wird.
                    Ist das nun eine Funktion oder ein Fehler?
                    Ich habe immer Schwe-Gas und Schwe-Pit auf "INH" gesetzt weil ich den Sinn dieser Funtion die ja standard ab Werk gesetzt ist für meine Elektrohelis nicht verstehe.
                    Dadurch habe ich krasse Fehlfunktionen hervorgerufen.
                    • optibit
                      • 18.11.2006
                      • 729
                      Geht mir genauso
                      • cmw
                        cmw
                        • 05.06.2008
                        • 571
                        • Carsten
                        • WeyerläÃ?/Lahn
                        ja, bei mir jetzt auch, mit SCHWE-PIT und SCHWE-GAS auf INH.
                        Würde mal behaupten, dass das kein feature ist, sondern ein bug.
                        Ich werde wohl bei meiner MX-22 bleiben, nicht wegen dieser Sache, aber die bietet einiges mehr.
                        Vielleicht kommt das 2G4-Modul für die MX-22 ja doch noch irgendwann.
                        Carsten
                        Zuletzt geändert von cmw; 10.11.2008, 08:52.
                        • rossi_x
                          rossi_x
                          Ja, mittlerweile bereue ich meinen (voreiligen?) Wechsel zu Futaba, bis auf das gut funktionierende Fasst und das große, beleuchtete Display gibt es leider über die FF-10 nicht viel gutes zu Berichten. Eine Vision wäre die MX-24 mit funktionierendem 2,4 GHZ Modul. Für die MX-24 spricht die hervorragende Software, logisch strukturiert und hervorragend duch das Handbuch ergänzt, das erst nachzurüstende Lehrer/Schüler-Modul hätten die auch gleich einbauen können. Mal schauen was die Zukunft bringt, das fasst-Modul für die MX-24 ist ja immer noch nicht lieferbar, das dort die unterschiedlichen Empfänger (Kanalanzahl) per DIP-Schalter von außen eingestellt werden müssen ist nicht gerade ein Vorteil.
                          • thorsten0211
                            thorsten0211
                            Wende Dich doch bitte mal mit Deinem Problem an "hotline@robbe.com".
                            Meiner persönlichen Erfahrung nach wirst Du binnen weniger Stunden in Erfahrung bringen können, was hier getan werden kann/muss.
                            Thorsten
                            • SeeReal
                              • 29.03.2007
                              • 125
                              • Cyril
                              • Dürnten, Schweiz
                              Bei mir is es auch Reproduzierbar!!!
                              Aber nur wenn ich die V kurve im NORM modus programiere bei Idl 1-3 nicht
                              Greez Cyril
