ich habe mir aus dem Ausland einen Spektrum Modul gekauft mit dem AR9000 Empfänger.
Gabs damals noch nicht hier zu kaufen.
Funktioniert auch alles prima.
Bevor ich jetzt losrenne und weitere Empfänger in Deutschland kaufe....
Funktionieren alle Spektrum Empänger, also auch die "Deutschen" Modelle mit dem Modul*
Danke!
"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
Hallo Gerbel,
den Empfängern ist es egal mit welcher Sendeleistung du deinen Sender betreibst - also ja, funktionieren alle. Allerdings ist das US-Modul in DE nicht zulässig.
Grüße, Mike
Mein Modul kommt aus England. Ich gehe davon aus, daß es sich um das "Europamodell" handelt. Insofern habe ich keine Bedenken.
Ich wollte halt nur sicherstellen, daß die Empfänger hier funktionieren.
Danke.
Ich hatte heute ja mal über das Innenleben des Spektrum-Equipments in einem anderen Thread gelabert. Die Hardware der verschiedenen Versionen für US, EU (jetzt ohne UK), F etc. sind von der Hardware her absolut identisch. Der einzige Unterschied ist eine andere Einstellung des Sender-Outputs in der Firmware, vermutlich im Microcontroller auf dem HF-Board (Piggyback-Platine).
OK. Soweit so gut.
Habe mir heute einen neuen Empfänger (AR7000) im Geschäft meines Vertrauens gekauft.
Nur leider funktioniert der Empfänger nicht. Wenn jemand einen Rat weiss, dann einfach auf die Tasten hauen.
Beim Einstecken des Stromsteckers in den Empfänger blinkt die Leuchte nur ganz kurz auf, erlischt dann aber wieder. Beim anschließenden binding Prozess passiert nischt. Sender ist natürlich auf PPM eingestellt.
Komischerweise funktioniert der importierte AR9000 einwandfrei...
Und das obwohl es eigentlich funktionieren sollte.
Ist dir aufgefallen das bei einem AR 7000 der Servostecker mit der Impulsleitung zum Aufkleber eingesteckt werden muss, bei einen AR 9000 aber das Minuskabel zum Aufkleber.
Nicht das du den Akkustecker verkehrt eingesteckt hast.
Grüße Franz-Josef
Würde aber nicht das Aufblinken der LED erklären (im Gegenteil!).
Also, um zu vermeiden, daß wir aneinander vorbei reden.
Ich habe es genauso gemacht wie bei dem AR9000.
Akku zum Schalter. Am Schalter-Ladekabel das Bindingkabel. Vom Schalter dann natürlich zum Empfänger.
Und nichts funktioniert. Wie gesagt, der Empfänger blinkt ganz kurz auf und dann nichts mehr.
Anbei mal ein Foto. Ich glaube ich habe irgend etwas simples vergessen.
So, jetzt habe ich mal den Akkustecker in den Eingang "Throttle" im Empfänger gesteckt und den Bindingstecker in den eigentlichen Batterieeingang. Und siehe da, es funktioniert!!!
Nur habe ich keine Ahnung warum...
