Eure Fail Safe Einstellungen
  • mad1313
    mad1313
    mich würden mal Eure Failsaif Einstellungen interessieren. Ich habe bei meiner MX-24 alle Servos in Mittelstellung. Was sind Eure Erfahrungen dazu? Wer braucht den Hold Modus? Gibt es allgemein gültige Empfehlungen?
    Liebe Grüsse
    Stefan
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    AW: Eure Fail Safe Einstellungen
    beim Hubi setze ich Motor auf AUS (Failsafe) und alles Andere auf HOLD.
    Beim Flieger, Motor auf Leerlauf und Ruder auf HOLD. Bei Stomausfall geht Zündung und Motor AUS.
    Grüße Klaus
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26093
      • Österreich
      habe es genau wie Klaus: Motor auf Failsafe AUS - alles andere auf HOLD.
      Thomas
      EDIT: Doch nicht ganz: Heckrotor habe ich auf Failsafe MITTE
      Stay hungry. Stay foolish.
      • chaosman
        chaosman
        Dito.
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Motor aus und alles andere auf HOLD.
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • 22678
            Motor aus
            Drehzahlregler aus (sollte aber schon durch Motor-aus geschehen)
            • Acer99
              Acer99
              Von Hold halte ich nicht soviel
              FS bzgl. Antrieb ist IDLE bzw Aus. Bei Turbine kann ich zusätzlich einstellen, dass nach bestimmter Zeit von zunächst IDLE auf AUS geschaltet wird.
              Ansonsten Pitch auf 4 Grad, Nick, Roll und Heck neutral.
              OL
              • Glider7000S
                Junior Member
                • 14.06.2006
                • 16
                Hold und Motor Aus bzw. Leerlauf.
                Frank
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  Fahrwerk ausfahren, Motor aus, Heck Mittelstellung, Pitch 3°, Nick und Roll auf 0.
                  Gruss, Philipp
                  6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    Motor aus.
                    Heck Mitte.
                    Pitch, Nick, Roll auf 0
                    Frank
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Pitch auf ein paar Grad positiv finde ich ja OK für einen Scaler, aber für einen Besenstiel?
                      Was, wenn es mich auf'm Rücken erwischt?
                      --> Pitch Null.
                      Runter kommt er sowieso, is' die schei** Erdanziehung.
                      Bzgl. der TS ist sowieso nix zu machen, klar, waagerecht stellen, fragt sich nur, in welcher Lage der Heli gerade ist. Im Vorteil wäre nun jemand mit HeliCommand oder GyroBot im Beginner-Mode, allerdings bleibt da nicht mehr viel Ernergie zur Wirksamkeit.
                      Gas im Verbrenner: Was, wenn der Saft wech is'? Da kommt wieder der alte Traum von der Rückzugfeder auf, die aber nur mit leichtgängigem Servo praktikabel ist. Kennt jemand ein elektr. betätigtes Ventil für Methanol, bezahlbar?
                      Tom
                      • Schaeferweiler
                        Schaeferweiler
                        TS auf HOLD, Gas auf Leerlauf
                        und für die Zukunft wär´s geil, wenn mal jemand sowas ähnliches wie die selbstentfaltende Kugel-Airbag-Jacke von James Bond für unsere Heli´s entwickeln würde !
                        • SirSipo
                          SirSipo
                          Ja genau soo
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • 86368 Gersthofen
                            Eine kurze Frage: warum stellen fast alle den Motor auf AUS und nicht auf Leerlauf?
                            • Acer99
                              Acer99
                              meine 2cent
                              Pitch auf nen paar Grad positiv, weil ich anteilig mehr "richtig" rum fliege als upside down. Bei + Pitch fällt dann der crash um 0,15g sanfter aus.
                              motor ist was kniffliger. bei e.-antrieb macht aus erstmal nix, aber ggf. muss man durch den sanftsanlauf wieder durch, kann zuviel zeit kosten, daher wollen manche nur sowit runter, dass der sanftanlauf umgangen wird.
                              kolbentriebler ist, doof. ist der aus, bleibt er aus. Aber bei "nur "leerlauf Gefahr, dass bei Einschlag der wieder hochdrehtr.
                              turbine kann man "umschiffen", da ecu mitrdenkt und ich proggen kann, dass erstmal nur idle und danach ganz aus. Warum? Weil beim Einschlahg biiteschön das Feuer aus sein soll, damit nicht noch anfängt zu brennen und der Schaden ungleich höher wird, wenn die Biene im Leerlauf noch Dreck ansaugt. während eine stehende Biene deutlich unempfindlicher ist, da sie keinen Schmockes mehr ansaugen kann und auch nicht so schnell den Hitzetot stirbt.
                              OL
