Einstellungssache, ich schaffs nicht.
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Hallo Heligemeinde
    Mein Kollege hat sich einen HoneyBee King 2 gekauft und möchte seinen eigenen Sender dazu benutzen.
    Er hat eine Multiplex Cockpit sx und die Anleitung dazu verloren.
    Problem liegt darin das ich es ihm einstellen soll , ich aber ohne Anleitung des Senders bissl blöde dastehe.Es sind ein paar Dinge die ich auserdem gerne hier erfagen würde wie zb.
    1 Frage
    Den Sender des Honeybees kann man wahlweise jeden Mode einstellen. Nun ist der Mode den er fliegt der selbe wie ich auch habe, und ich dachte immer Mode4 seie es wenn ich am linken Knüppel Gas/Pitch und Roll habe und am rechten Knüppel Nick/Heck.In der Anleitung des Helis steht aber das dies der Mode 2 sein soll.
    Was für ein Mode ist das jetzt? 2 oder 4?
    Dieses muss ich jetzt wissen um den Sender einstellen zu können.
    2te Frage
    Kann ich die Steckplätze der Servos usw im Empfänger wie sie jetzt sind in einen anderen Empfänger genauso übernehmen? Frage deshalb weil der jetztige Empfänger des Helis den Sender(Multiplex) nicht erkennt?(Liegt nicht an den Quarzen)?
    3te Frage
    Da ich wenig Ahnung habe mit einer 120 Grad Taumelscheiben Programmierung würde ich gerne wissen welchen Kopftyp ich bei dem Sender wählen muss?(Multiplex Cockpit sx) Die 3 Servos sind so ausgerichtet: 2 Hinten und eins vorne.
    So das wars erstmal an Fragen..Den Rest bekomme ich selbst hin.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus
    Zuletzt geändert von HelisamV2; 14.11.2008, 19:11.
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    AW: Einstellungssache, ich schaffs nicht.
    Was ich gerade versucht habe ist ein anderer Empfänger zu nehmen .
    Habe die Steckerbelegung übernommen und den Multiplex Sender.
    Egal welchen Mode ich einstelle oder Kopftyp, es passt nie zusammen.
    Beim bewegen des Pitchknüppels reagieren immer nur der Heckservo und 2 Servos der Taumelscheibe.
    Jetzt bin ich verwirrt den wenn ich den Orginalsender des Helis nehme funktioniert es.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      die Anleitung kannst Du auf multiplex-rc.de (Downloads-Anleitungen-Cockpit Sx) als PDF- Datei runterladen. Die Bilder zum TS-Typ sind dort ziemlich eindeutig.
      Juky
      • Seding
        • 25.11.2007
        • 18
        • Mario
        Hallo!
        Frage 1 kann ich dir beantworten:
        Mode 4 ist Pitch und Heck links.
        Gruß Mario
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Juky
          Ja danke die habe ich gerade vor mir..Jetzt blick ich durch
          @Seding
          Danke für die Info..Dann hab ich ja doch Mode 2
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2438
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            Zitat von Seding Beitrag anzeigen
            Hallo!
            Gruß Mario
            Komisch, ich dachte immer, ich fliege Mode 2...
            Gruß Jan
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Die Frage zu den Steckplätzen im Empfänger hab' ich nicht so ganz verstanden- aber: Welcher Servo an welchem Kanal angeschlossen werden muß, steht ebenfalls in der Anleitung. Wenn der Empfänger vorher an einem anderen Sender betrieben wurde, wäre es rein zufällig, wenn es passen würde!
              Juky
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Jo in der Anleitung steht Mode 2 Pitch/Gier linker Knüppel
                Mode 4 wäre Pitch /Roll linker Knüppel.
                Also hab ich doch den Mode 4.
                @Juky
                Das mit den Steckplätzen ,,,ja da hab ich gerade was rausgefunden.
                Die sind nicht so zugeordnet wie sie sein sollten bei Orginalempfänger+Sender.
                Ich kann die Steckplätze der Reihenfolge nach nicht so übernehmen wenn ich einen anderen Sender nehme(Multiplex) . Anscheinend hat E_Sky da seine eigenen Steckplätze zugewiesen so das der E-Skysender damit passt.
                Beispiel: Normal kommt der Kreisel in den 6ten Empfängerplatz und Gier in den 3ten.
                Beim E-Sky ist der Gyro aber auf dem 4ten Steckplatz.
                • Seding
                  • 25.11.2007
                  • 18
                  • Mario
                  Korrektur, habe mich vertan,
                  Mode 4 ist Pitch und Roll links
                  mfG Mario
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    So ich habs geschafft.
                    Der Heli ist geproggt.
                    Wie soll ich das Max Gas setzten? 80% oder 100% beim Regler?
                    Ansonsten vielen Dank für eure Hilfe
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Dazu gibt es einen sehr interessanten Fred hier.
                      Hängt natürlich von dem Akku, U/min d. Motors und der ßbersetzung ab- überschlag' doch mal grob, wo die Maximaldrehzahl liegt.
                      Bei 100% ßffnung hat der Regler jedenfalls keine Reserven mehr.
                      • HelisamV2
                        • 10.04.2005
                        • 2114
                        • Sam
                        • Heilbronn
                        Ist das normal das bei 70% Regleröffnung und bei 70% Vollgas-Einstellung und bei einem 3S Lipo mit 1000 mah der Akku nach 5 Min down ist?(20% sind natürlich dann noch im Akku )
                        Kann man da noch mehr rausholen an Flugzeit?Vieleicht mit einem Brushless Motor?
                        Besserer Akku Ok das weiss ich.
                        Der Heli ist wie gesagt der HoneyBee King2 mit Orginal Ausstattung.
