Reicht FF7 für Helicommand & GY401
  • DaFri
    • 13.11.2008
    • 161
    Hallo zusammen.
    Ich stelle mir gerade alles zusammen. Ich möcht auf jedenfall mit Helicommand Rigid (erstmal fiege ich mit Paddelstange, man weis ja nie was mal kommt, 3D zu Rigid sind ca 50€ Unterschied) und einem GY 401 fliegen.
    Ich habe mich auch für die FF7 2,4GHz entschieden. Reichen die 7 Kanäle denn da aus?
    Gruß Daniel
  • scgatz
    • 26.05.2005
    • 223
    • Detlev
    AW: Reicht FF7 für Helicommand & GY401
    Moin Daniel,
    7 Kanäle reichen aus, wenn Du beim HC kein Autotrimm sowie den internen Kreisel benutzt :-)
    Den 7ten als Schieber zum Einfliegen für die Rigid Empindlichkeit und danach evtl. um den
    Stabimodus zu bedienen!
    • DaFri
      • 13.11.2008
      • 161
      Danke scgatz
      Ich kenn die ganzen Funktionen vom HC nicht, werde ich mich mit beschäftigen wenn ich alles habe, deshalb wollte ich vorab wissen ob die 7 Kanäle reichen.
      Wenn ich den HC mit allen Funktionen nutzen will, brauche ich also mehr als 7 Kanäle.
      Hab ich das so richtig verstanden?
      Gruß Daniel
      • scgatz
        • 26.05.2005
        • 223
        • Detlev
        Hi Daniel,
        7 Kanäle reichen eigentlich, einen 8ten könntest Du für die Autotrimm-Funktion benutzen,
        ist aber bei einem sauber/optimal eingestelltem Heli nicht zwingend notwendig.
        Wichtig ist das serielle Kabel und die PC-Software, damit ist die Einstellerei mit ein paar Mausklicks erledigt :-)
        • -JPB-
          • 16.01.2008
          • 103
          • Jan Philipp
          • Gütersloh
          Bei der FF7 gibt es nur ein Poti, das kann zum Beispiel zum Einstellen des Schwebepitch genutzt werden. Es ist jedoch nicht Möglich das Poti für Kanal 7 zu nutzen. Da geht nur ein Schalter. Da ich den Schalter mit 3 Stellung schon belegt habe (Flugmodus) bleibt nur en Umschalter --> 2 Mögliche Werte
          Beim Einfliegen musst Du also die Werte in der Software ändern, nicht per Schieber/ Poti
          Ob das für den HC ein Problem ist kann ich nicht sagen, wollte auf die Einschränkung hinweisen.
          Hab selber eine FF7 um bin bisher sehr gut Zufrieden.
          • DaFri
            • 13.11.2008
            • 161
            Danke für die Antworten.
            Ja die PC software wollte ich mir mit dazu bestellen und mit der kleinen Einschränkung mit dem Schalter da kann ich glaube ich mit leben.
            Der Preisunterschied zur nächst größeren Anlage ist mir zu groß.
            • seijoscha
              seijoscha
              warum unbedingt ein HC für welchen heli den?
              warum holst du dir nicht lieber für das geld einen AC-3x oder v-stabbi wenn ich mal fragen darf?
              da hast du doch am ende viel mehr von wenn du den HC zum fliegen lehrnen nimmst kauf dir lieber einen guten sim !!
              denn wenn du mit dem HC die ganße zeit fliegst und ihn dann abschaltest oder rauschmeißt
              fängst du wieder von vorn an .bist du neueinsteiger?
              oder hast du schon flugerfarungen?solltes da mal mehr von dir erzahlen dann können dich die leute auch besser beraten.
              • DaFri
                • 13.11.2008
                • 161
                Also wie ich schon geschrieben habe, habe ich vor 15 Jahren das Helifliegen drangegeben. Bis dahin flog ich einen Skyfox, denke ist so die Größe wie der T-Rex 600.
                Ich hatte immer das Problem, dass ich bei Rundflügen auf einmal nicht mehr sehen konnte wie der Heli steht. Oft ist er dadurch abgestürzt. Ich habe hier gelesen, dass viele dieses Problem anfangs haben. Ich hatte keinen Bock mehr. Jetzt juckt es mich schon seit längerem wieder Heli zu fliegen. Dann hörte ich von diesem Helicommand. Ich habe eigentlich vor ohne Unterstützung zu fliegen und nur wenn ich in diese Situation komme ihn zu zuschalten.
                Ich weiß beim HC gehen die Meinungen auseinander. Aber ein Sim käme für mich nur zusätzlich in Frage nicht alternativ zum HC.
                Gruß Daniel
