Gruß Andreas
Pcm g3
Pcm g3
Hallo, ich habe eine T12FG, nun habe ich einen G3 Empfänger erstanden, da ich für ein Modell 10 Kanäle benötige, nun Zur Frage: wie verbinde ich den Empfänger mit dem Sender? Ich habe die ID eingegeben, und das Modell Programmiert, muss ich noch etwas anderes machen, damit der Empfänger den Sender sucht? In der Bedienungsanleitung des Senders steht leider nichts passendes, und zum Empfänger habe ich keine Anleitung.
Gruß AndreasHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16Stichworte: -
AW: Pcm g3
hi,
ich habe hier die Anleitung der T 14 liegen, dort ist es beschrieben.
Du musst dir einen Kanal aussuchen, Modulationsart G3, Antenne des Senders ausziehen, weniger wie 2m-3m an den Empfänger rangehen und Senden.. währen dieser Zeit 2-3 sec den Empfänger einschalten mit einen Empfänger Akku oder ähnlichen. Zur probe würde ich einen Servo an Kanal 1 anschliesen, dieser zuck auch 3 mal wenn es erfolgreich war und die LED blinkt einmal.
dann müsste stehen Frequenz wurde gewechselt !!!
lgZuletzt geändert von HeliAktion; 21.11.2008, 19:12.
AW: Pcm g3
Danke für deinen Einsatz, aber der Empfänger scheint defekt zu sein, ich habe weder Blinken noch Leuchten, ich vermute fast, das ich auf einen Ebay Verkäufer reingefallen bin.
Jeti DS 16
