Wfly 9 Knüppelbelegung falsch ?
  • Heli Zipfl
    • 13.09.2008
    • 147
    • Freiburg und drum herum
    Servus,
    habe da glaube ich irgendwas falsch eingestellt.(oder ich bin zu doof und blick´s net )
    zu meinem problem:
    Auf dem linken Knüppel:
    vorwärts/zurück - gas hoch/gas runter (so wie es sein soll)
    links/rechts - heck nach links/heck nach rechts (so wie es sein soll)
    Auf dem rechten Knüppel:
    vorwärts/zurück - nach vorne/nach hinten + (das ist mein problem) aufsteigen/absteigen
    links/rechts - nach links/nach rechts
    hab jetzt einen kds 450 vorher nen carson Bluster,der Bluster ist aber bei gas mittelstellung langsam abgehoben beim kds kann ich gas ``geben``wie ich will der steigt jetzt erst auf wenn ich den rechten Knüppel nach vorne mache gleichzeitig will er aber nach vorne fliegen ?!?wenn ich den heli dann zu mir zurück holen will mit knüppel nach hinten geht der sofort runter!!!Hilfe!
    Bitte nicht lachen das is kein scherz was ich frage; (soll heissen, ist das normal so bei dem heli ?)
    bin für jeden tip von euch dankbar
    gruß,
    Zipfl
    DRF ec-135, Rex 500esp stretched, KDS 450 B, Walkera 4#3B brushless, Wft09 jump3
    • 22636
    AW: Wfly 9 Knüppelbelegung falsch ?
    Da sind dann im Empfänger die Servos flasch angesteckt oder der Sender Wfly(*) passt nicht zu dem Empfänger im KDS450.
    Ich nehme aber auch an das der KDS450 ein Heli mit 120°-TS ist und es dein vorheriger Heli nicht. Dann musst du den Sender umprogrammieren.
    • htm
      htm
      Hmmm? Links/rechts = NASE nach links/rechts. War zumindest bei mir so eingebaut / eingestellt (KDS 450S RTF).
      Thomas Mack
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Stimmt! Ist mir gar net aufgefallen!
        Steuerst du links gehört die "Nase" nach links!
        Habe gerade noch diese Seite gefunden!
        Vielleicht hilfts dir weiter!
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 24.11.2008, 23:38.
        • Heli Zipfl
          • 13.09.2008
          • 147
          servus jürgen,
          der Empfänger ist auch von Kds.
          Ja der Heli hat 120° Taumelscheibe .Beim Bluster weiß ich nicht ob der auch 120° hatte.
          Wie kann ich das dann umprogrammieren im Sender ? In welches Menü muss ich um das zu ändern:channel settings?(alles in Englisch im Menü,Englisch ist bei mir eigentlich kein problem aber wenn dann die ganzen Fachbegriffe in Englisch sind muss ich passen)
          danke
          gruß,
          Zipfl
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            Solltest vielleicht mal einen Link zu der Bedienungsnleitung hier einstellen!
            So weiss ja niemand welche Funke du hast.
            Die Programmierung ist bei jeder Anlage anders!
            Das kann man so einfach nicht sagen!
