T12 Senderaufhängung???
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich die ßse für den sendergurt an der T12 um 90° drehen kann, ohne dass etwas kaputt geht? Frage deshalb, weil ich mir so einen "Senderbalancer" zulegen möchte, die ßse aber um 90°gedreht werden müsste...
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • 22690
    AW: T12 Senderaufhängung???
    Geht! Aber bitte mit Jefüüüühl. Die ßse mag es besser aushalten als die Bohrung im Sendergehäuse.
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      Alles klar, werds dann mal versuchen.
      Gruß Peter
      • joda
        • 26.10.2008
        • 24
        • Clemens
        • Dinslaken
        Hallo Peter,
        diese Senderaufhängung gibt es aber auch direkt für die T12, ohne das Du die ßse drehen musst. Schau mal bei z.B. world-of-heli
        Gruß Clemens
        • HendriX
          HendriX
          Morgen,
          oder nimmst eine von unseren Aufhängungen.
          Grüße Hendrik
          • scotty59
            scotty59
            Hallo Peter,
            VORSICHT!!!
            Man kann die Aufhängeöse nicht ohne Weiteres drehen, die hat eine flache Stelle, mit dem Gegenpart im Gehäuse.
            Zum Drehen:
            Senderrückwand abschrauben (4 Schrauben),
            In der Mitte zwischen den Knüppelaggregaten befindet sich eine Inbus-Schraube. Diese hält die Aufhängeöse.
            Aufschrauben, ßse abziehen.
            Nun kann man per Dremel eine zusätzliche Abflachung (90 Grad versetzt) an dem Bolzen anbringen.
            Danach 90 Grad gedreht wieder montieren.
            Ich hoffe du kommst damit klar.
            Grüsskes
            Arnd
              • 22690
              @Scotty: Mist, dann hab ich die schon mal "rund" gedreht. Danke für den Hinweis!
