Habe seit kurzer Zeit habe ich Aussetzer bei der FF9 (35 MHz) mit HF-Synthmodul (bei über 40 Flugstunden ohne Probleme). Der Sender ist 6 Monate alt.
Die Anlage wird abwechselnd zur Steuerung von 2 Hirobo SRB Quarks (mit eingebautem Empfängern) betrieben. Im Flug kommt es dann kurzzeitig (ca. 1 Sec.) zu "Aussetzern". D.h die Helis reagieren überhaupt nicht mehr auf die Steuerung, sacken durch und im schlimmsten Fall endet es mit einem unsanften Touchdown.
Ich habe bereits die Kanaleinstellung am Synth-Modul überprüft (vielleicht nicht sauber eingerastet). Den Sitz der Empfängerquarze (aus und eingesteckt). Die Befestigug der Sender- und Empfängerantennen gecheckt. Selbst die Akkuanschlüsse habe ich kontrolliert. Denn bei einem SRB habe ich ein Beleuchtungsmodul installiert. Das leuchtet während der Aussetzern kurz auf. Das macht es normalerweise nur beim Initalisieren (Einschalten) des Empängers.
Hat jemand einen Rat, was die Ursache sein kann, oder ich noch tun könnte?
Danke Andi
