Problem mit MX-16s!
  • bow
    bow
    Problem mit MX-16s!
    Habe ein mittelschweres Problem mit der MX-16s.
    Bei mir ist Nick und Roll genau verkehrt herum!
    Also wenn ich den Knüppel nach hinten ziehe neigt sich der Heli nach vorn und genau so ist es wenn ich den Knüppel nach rechts drücke neigt sich der Heli nach links.
    Wer kann mir Helfen das diese beiden ganua anders herum sind?
    Kann sonst nich fliegen
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4697
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Problem mit MX-16s!
    Das ist kein Problem sondern ein falsche Laufrichtung der Servos - also eine Programmiersache im Sender.
    Ich habe zwar keine MX 16 - aber geh mal im Sender ins Menü und stell dann die Servolaufrichtung auf Reverse dann muß es klappen.
    Müsste eigentlich auch in der Anleitung gut beschrieben sein - Wegumkehr, Servo Revers oder wie es auch immer genannt wird.
    • Gerd01
      • 23.01.2007
      • 276
      • Gerhard
      • Pfinztal
      Hallo Bow,
      genauso geht das wie Michael beschrieben hat, Menü, Servoeinste. betreffendes Servo suchen, auf SEL, dann Select und dann mit den Pfeiltasten Drehrichtung ändern, Select und anschließend ESC.
      Gerhard
      Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
      Vario BO-105 CBS DRF
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1978
        • Meinrad
        da bräuchte man, wie so oft, mal wieder nähere Angaben.
        Die Tipps von Gerd und Michael stimmen bei mechanischer Kopfmischung.
        Hast Du, was ich fast annehme, einen 120°-Kopfmischer, wir dies im TS-Mischmenü eingestellt. Also Roll bezw. Nick-Werte solange verändern, bis sich das Vorzeichen umpolt. Dann sind auch die Funktionen umgepolt.
        Gruß Meinrad
