Welchen Akku für FF-7?
  • Alex
    Alex
    welchen Akku kann man für die FF-7 2,4 Ghz benutzen??
    VG
    Alex
  • Bernd Preusser
    Bernd Preusser
    AW: Welchen Akku für FF-7?
    Ich benutze 8 Eneloops 2000mAH, das reich für ca. 8 Std.
    Gr. Bernd
    • Spucki480
      • 13.04.2008
      • 240
      • Werner
      • Kempten - Allgäu
      Keine Experimente- sondern nur den Originalen von Robbe !
      Ich kann mit meinen fast 8 Stunden fliegen!
      Grüße Werner
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        Moin
        Grüße Werner
        ahja, da Robbe die selber herstellt, müssen die auch besser sein . Sorry, das ist Quatsch. Der von Robbe dürfte ein ganz normaler NiMh 2000mAh sein, der Eneloop ist da definitiv die beste Wahl. Die Selbstentladung ist excellent - also sehr gering
        • Ulf
          Ulf
          dafür hört man öfters von den Eneloops das unter Belastung mal schnell die Spannung abfällt.
          • Alex
            Alex
            Thx
              • 22672
              Last? Als Senderakku? Wohl kaum!
              Was zieht den der Sender "unter Last"?
              • Helijoggi
                • 21.03.2008
                • 86
                • Joki
                Hallo Alex,
                habe in meiner FF-7 einen Lipo 3S mit 2600mAh eingebaut ( gibt es speziell als Senderakku wegen der Baugröße) - hält ewig. Man muss nur aufpassen, da die Unterspannungswarnung vom Sender nicht mehr funktioniert - Lade daher immer bei 11 V den Lipo wieder auf.
