T 14 Senderakku
  • Marius Müller
    Mikado
    Teampilot
    • 08.07.2007
    • 64
    • Marius
    T 14 Senderakku
    ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer
    den folständigen Namen(Bezeichnug) des T14
    Senderakkus sagen könnte.
    Grüße Marius
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: T 14 Senderakku
    ich hoffe das hilft dir,
    FUTABA LT2F2200 7,4Volt 2200mAh Li-ion
    lg
    Zuletzt geändert von HeliAktion; 02.12.2008, 19:11.
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      AW: T 14 Senderakku
      die gibt es auch in der Bucht unter 20,00 €
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        AW: T 14 Senderakku
        Geheimtipp: Sony Camcorder Akku NP-F550 :-)
        Forza 700...Goblin 500...Chase 360
        MZ 24 Hott
        • Skunk
          Skunk
          Hallo Marius
          der Typ NP-F550 Sony die sind baugleich.
          habe auch einen als zweit Akku und mit dieser Bezeichnung findest du auch von
          Zweithersteller eine Akku.
          Thomas
          da war einer schneller :-)
          Zuletzt geändert von JMalberg; 03.12.2008, 10:40.
          • lixi2712
            lixi2712
            AW: T 14 Senderakku
            Guten Morgen,
            gibts schon Akkus die länger halten?
            der Sony Camcorder Akku hält leider nicht so lange wie der Original von Futaba.
            ideal wäe was mit 3000mAh oder mehr.
            Lg.
            Markus
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              AW: T 14 Senderakku
              Ne, was größeres wird nicht mehr reinpassen, der Akkuschacht ist relativ winzig...
              Lipo währe evtl ne Möglichkeit, den könnte man mit Tape da drin fixieren und Stecker anlöten um den Akku verbinden zu können.
              Da währen dann auch höhere Kapazitäten machbar da die ja andere Abmaße haben. Die "Plastikschachteln" haben ja nen vorgegebenes Maß, damit die in der Rutsche einrasten können.
              Aber in wie weit das bei der T14 umsetzbar is, is ne andere Frage.
              Würde mir aber, wenn ich nen Akku bräuchte, ausschließlich den originalen anschaffen, auch wenn er eigendlich zu teuer ist...
              Scheint halt ne spezielle Akkuart zu sein (LiIo-LiPo Gemisch)...
              • ironheli44
                ironheli44
                AW: T 14 Senderakku
                Guten Abend,
                wollte auch einen "größeren" Akku für meine T14.
                Aber mich dann doch für einen 2ten Original als Wechselakku entschieden.
                Wollte einen Senderausfall unterm Helifliegen ausschließen.
                Und ein Senderakku allein, wenn man Einstellungen ... macht geht
                an einem Flugtag leider rasch zu Ende.
                gruß
                Josef
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  AW: T 14 Senderakku
                  Zitat von Skunk Beitrag anzeigen
                  H
                  bitte schreibt nicht immer Falsche Angaben hier rein!
                  Der Akku von Sony ist nicht baugleich!!!!!
                  Der Original Akku von Futaba hat 7,4 Volt und der Sony hat 7,2 Volt!
                  Der Futaba hat 2200 mAh und der Sony hat 1500mAh! Darum auch die kürzere Akkulaufzeit (geringere Spannung).
                  Wenn man sich schon eine T-14 kauft, dann bitte nicht am Original Akku sparen.
                  Als ich damals so etwas schon wo anderst gelesen hatte, dachte ich mir auch: nicht schlecht, da kaufe ich mir auch so ein Ding.
                  Aber nachdem ich mal nachgeforscht hatte und die technischen Daten gelesen habe, sah die Welt gleich anders aus.
                  Daher habe ich mir einen zweiten Futaba Akku gekauft.
                  Seid BITTE so nett und holt euch die Infos vom WWW, wenn ihr es nicht 100% wisst und schreibt es dann hier rein.
                  Da erspart man vielen den ßrger!!!!!!!!!
                  Hier die technischen Angaben vom Sony Akku:
                  Und dieser hat zumindest 2300mAh aber auch 7,2V:
                  LG,
                  Gottfried
                  Zuletzt geändert von Sky; 03.12.2008, 19:53.
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    AW: T 14 Senderakku
                    Hallo Sky,
                    ich gebe dir ja recht, wenn der Sony Akku voll geladen ist und du ihn in den Sender legst, dann die Steuerung in Betriebnimmst dauert es 2-3 min und dann steht schon in der Akkuspannungsanzeige nur noch 80%, soweit ich weiß lehnt Robbe auch die Garantie ab, bei benutzung dieser (und auch alle anderen, da nur der Orignal Akku einen Ladeschutzfunktion hat!!! ) Akku´s.
                    Ich würde mir den Schnelllader 2A von Robbe kaufen, Funktioniert mit 12 Volt/220Volt und mann kann den Akku ohne ausbauen im Sender Laden, kostet 39 € das ist das Ladegerät was noch zusätzlich bei der FX 40 im Lieferumfang dabei ist.
                    lg
                    Zuletzt geändert von HeliAktion; 03.12.2008, 20:02.
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      AW: T 14 Senderakku
                      Ich habe neben dem original Akku noch 2 Ioncell aus der Bucht.....
                      Die Pack´s haben zusammen 26€ gekostet und halten sogar länger als der original Akku.....
                      Alle 3 Pack´s haben ca. 60 Zyklen hinter sich......
                      Ich habe die Akku´s aber 5 Zyklen am Sim getestet,bevor es mit den billigen No Name Zellen in die Luft ging......sicher ist sicher....
                      Kann ich jedem wärmstens empfehlen......
                      Gruss Scheich.........
                      MZ 24 Hott
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        AW: T 14 Senderakku
                        Hi, scheich gebe dir recht da sdie Dinger günstig sind und auch Funktionieren aber ich habe schon eine T 14 gesehen wo sich der Bucht akku, sagen wir mal verdünnflüssigt ( kurz nach dem Fliegen eines MP´s > zum Glück ) hat und die Steuerung im ARSCH war.
                        lg
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                          AW: T 14 Senderakku
                          Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
                          .......FUTABA LT2F2200 7,4Volt 2200mAh Li-ion
                          Wieviele Stunden schafft der Accu in der T14 bis er wieder geladen werden muß?
                          Frank
                          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                          MC-20 HoTT
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            AW: T 14 Senderakku
                            hier gibt es sogar einen "Nachbau" Akku:
                            Die Volt sind aber auch 7,2V und der hat 2000mAh.
                            LG,
                            Gottfried
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              AW: T 14 Senderakku
                              Frank
                              Hallo Frank,
                              ich habe die T-14 bei 0° 50min. im Dauerbetrieb mit kurzen Programmierungseinheiten (Display Beleuchtung an) und nachdem der Akku zuvor 100% geladen war, ging die Stromanzeige auf 65% zurück.
                              Akku hat 20 Zyklen durch.
                              LG,
                              Gottfried
