E-Helis und 35 MHz
  • AndreasK.
    • 23.08.2005
    • 106
    • Sauerland
    E-Helis und 35 MHz
    Hallo ,
    wollte mal gerne wissen , wie und ob Ihr Eure Elektro-Helis so ab 6S mit 35 Mhz
    fliegt ?
    Was habt Ihr so für Erfahrungen damit gemacht und / oder ist es ratsam,dann doch lieber 2,4 GHz einzusetzten.
    Gruss, Andreas
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26042
    • Österreich
    AW: E-Helis und 35 MHz
    Hallo Andreas!
    Bin meinen Logo (6s) sowohl mit 35MHz, als auch mit 2,4G geflogen: -> beides super problemlos!
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1151
      • Rolf
      • Wiesensteig/Bad Boll
      Ich fliege meinen Logo 10 mit 6S und 35 Mhz seit 6 Jahren problemlos,anfangs mit 14 Nicd´s.
      Meinen Logo 30 fliege ich seit 13 Jahren problemlos mit 30Nicd´s.
      Rolf
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • PMDirk
        • 17.10.2007
        • 256
        • Dirk
        • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
        fliege ebenfalls LOGO 500 mit 6S und 35MHz.
        Ohne Probleme.
        Gruß Dirk
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Logo 20 mit 8s geht mit 35Mhz ohne Probleme....auch mit PPM.
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Ich fliege meinen Logo 500 VStabi (6S) auch mit 35 Mhz ohne Probleme
            Sender MX-22
            Empfänger SMC 19 DS
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              Ich bin meinen Revo mit 10S nahezu Problemlos mit 35 Mhz geflogen, nachdem ich aber ab und zu Störungen an allen Fliegern hatte, bin ich Umgestiegen.
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
              • guido
                guido
                Hallo !
                Ich hatte die Antenne immer (Acrobat SE typisch) als "Stachel" an die Kufenbügel montiert und so nie Probleme. Helis waren ein Acrobat SE und ein T-Rex 600.
                CU Guido
                • uwe neesen
                  uwe neesen
                  35Mhz? Da war doch mal sowas vorlanger Zeit...
                  • umon
                    • 11.02.2008
                    • 89
                    • Udo
                    • Rockenhausen | Schallodenbach
                    T-Rex 600 CF -> 35MHz MX24 / SMC16 Scan / Jazz 80-6-18 / Align BEC
                    T-Rex 500 CF -> 35MHz MX24 / SMC16 Scan / Jazz 80-6-18 / intgr. BEC
                    Keine Probleme (liegt aber bestimmt auch am Jazz)
                    MFSV Kaiserslautern / Schallodenbach e. V.
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Freya mit 12S ... wird sich zeigen
                      Gruss Arne
                      • Evil Dead
                        • 21.11.2005
                        • 654
                        • Ralf
                        Rex 500 mit SPCM oder PPM - keine Probleme, wenn die Antennenverlegung passt und der Riemen nicht im Heckrohr rumschleift.
                        Gruß, Ralf
                        • andykloss
                          andykloss
                          Vario S mit 10S
                          Logo10 mit 5S
                          Logo20 mit 8S
                          sowohl 35Mhz als auch 2,4GHz keine Probleme !
                          • Sycorax
                            Sycorax
                            E-Helis auf 35 MHz haben kein Problem. Probleme machen höchstens die Helimechaniken. Sind Lager defekt, läd sich der Riemen auf etc. , entstehen Störimpulse. Die werden bei 2,4 GHz nur überdeckt, die Probleme sind trotzdem da und entwickeln sich weiter. Wer Störungen hatte weil z.B. ein Lager Knackimpusle verursacht, der hat die Probleme auch nach einem Umstieg noch, das verschlissene Lager ist ja noch da. Bei 2,4 GHz werden die Signale nur schneller übertragen und dadurch die Symptome der Probleme unterdrückt bis der Defekt sich anders zeigt.
                            Solange der Heli in Ordnung ist, fliegt der auch mit 35 MHz problemlos.
                            Seit 2001:
                            Eco8, Picollo, T-Rex 500 auf 35 MHz in SPCM - keine Probleme
                            Seit 2006:
                            Turbine auf 35 MHz mit PPM Doppelempfänger - keine Probleme, bis ich das Synthesizer Sendermodul von Graupner eingebaut habe - leichtes Zucken ab und zu ! Zurückgerüstet auf Quarzmodul und die Probleme waren weg und laut Datenlogger die Signalstärke fast doppelt so hoch.
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              Es gibt keine prinzipielen probleme mit 35 mhz die den betrieb mit 6 oder mehr Zellen problematisch machen würden, wichtig ist dabei das ein hochwertiger Empfänger am besten Doppelsuper und das auch noch PCM verwendet wird dann gibts da kein problem.
