Steuerknüppel-Begrenzung für Taumelscheibe - Cyclic-Ring - Taumelscheiben-Ring
  • jochen
    jochen
    Gibt es von dem Einen oder Anderen Erfahrungen oder eine schöne Selbstbau-Anweisung für solche?
    Irgendwo, glaube im ROTOR stand mal was dazu.
    Oder hatt jemand Links zu dem Thema?
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Steuerknüppel-Begrenzung für Taumelscheibe
    geh doch einfach im taumelscheibenmischer mit den prozenten runter.....
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Das Zauberwort heißt Cycle Ring. Such danach und du findest was.
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Für welchen Sender ?
        Gruß Olaf
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Cyclic Ring oder Cyclic Limiter Ring.
          Laubsäge, Material, Zirkel, Schleifpapier, bissle Phantasie und eine halbe bis Stunde ...
          Nur Modes, bei denen die TS auf einem Knüppel ist.
          Sender generell begrenzen nimmt bei der reinen Nick- und Rollrate ja auch was weg ... mit echtem oder virtuellem CR geht's richtig.
          Grüßle
          Eddi
          • jochen
            jochen
            Also Laubsäge,
            ok; Danke
            Aber in irgend einer ROTOR war das mal beschrieben.
            • dl7uae
              dl7uae
              Laubsäge?
              PVC oder andere weiche Thermoplastik und ein Steckzirkel. Wer dreht, der siegt...
              Am Sender einklemmen oder mit etwas Kleber fixieren, der nicht die Plastik des Gehäuses angreift.
              Etwas fummelig ist das richtige Bestimmen des inneren Kreises (des Lochs), da ja der Knüppels schräg steht und i.Allg. konisch ist, nach außen zu dicker wird.
              Es geht natürlich auch elektronisch, eCCPM und Cyclock in einem, z.B. CL1 von CSM.
              Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2008, 02:38.
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hehe, Scheifpapier hab ich vergessen: ich hatte einen Holzrest genommen, angepasst, und dann mit doppelseitigem in das Knüppelaggregat gebeppt. Es tat, dann habe ich den Ring noch mit Revell-Farbe lackiert sah fast aus wie original.
                Den für meine MC 22 hätte ich noch übrig ...
                Grüßle
                Eddi
                  • 22597
                  Mech. Cycle-Ring?
                  Die grossen Futaba Servoscheiben passen gut in verschiedenen Knüppel. Fummulig ist eben das ausschneiden. Fertige Cycle-Rings gints es auch zu kaufen.
                  • jochen
                    jochen
                    Muss ja nicht gleich kaufen sein, aber anschauen wurde ich es mir schon mal. (MC24)
                    --------> Wo ?
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3397
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      hoffe damit ist dir geholfen!!Kann dir zur not noch die mase und noch mehr bilder machen.Ist im übrigen aus "plaste"grau und nur reingeklemmt(hält super)
                      Mfg.Toni
                      PS.Ist als reines rundes loch gedreht und leicht übergross (sodass ich kein mechaniches anschlagen an den ring bei vollen einzel nick oder roll habe,nur bei beiden fkt zusammen!!!übergang merke ich nicht im flug) ,aussenring leicht konisch)
                      PPSas mit der roll trimmung ist im übrigen richtig gewollt von mir!!heck-Trimmung in die andere richtung!
                      Nun ratet mal warum??
                      Zuletzt geändert von heli56; 21.12.2008, 10:50.
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        Da hätt ich auch mal ne Frage zum Cycle Ring. Für was zum Teufel braucht man den? Kann man dann noch Vollausschlag in den "Ecken" fliegen?
                        Gruß Frank
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3397
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          hallo
                          genau das soll ja vermieden werden .Das man voll ausschlag bei beiden fkt gleichzeitig machen kann!!
                          Habe wie schon geschrieben bei einzel fkt max ausschlag aber bei beiden zusammen "ecke" würde dann irgendwo was anlaufen!!Nur um einzelfkt voll auszureizen..
                          Hoffe konnte weiter helfen
                          Mfg.Toni
                            Ne, und das ist auch der Sinn der Sache, weil man das nicht braucht...
                            Man verschenkt wertvolle Nick-/Roll-Ausschläge, wenn man die Taumelscheibenwege soweit minimieren muss, dass bei max. Pitch und max. Nick+Roll (in den Ecken) nicht anstößt. Wenn dort soweit minimiert wird, dass nichts anläuft, geht die Mühle meist recht lahm und die Ecke...
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Liegt einfach daran, dass man mit einem eckigen "Controller" eine "runde Sache" steuert.
                              Voll Roll = 100 % Ausschlag ... voll Nick dto.
                              Wenn man beides (in die Ecke) steuert, addiert sich das zu 130-140 % Ausschlag, d. h. die TS schlägt weiter aus als bei reinen Ausschlägen. Zum einen mag sich das komisch anfühlen, zum anderen kommt man dabei bei vielen Mechaniken an die Grenzen, wo Gelenke anlaufen, Gestänge ab-poppen o. ä., beides speziell im Flug eher doof. Zum zyklischen Ausschlag kommt ja auch noch Pitch ...
                              Nun kann man ohne Ring die Ausschläge vom Sender aus reduzieren, die Gestänge weiter innen einhängen o. ä., verschenkt damit aber bei reinen Vollausschlägen Weg und damit Drehrate oder Agilität. Oder man kann sagen "mach ich eh' nicht" ... mag bei vielen sogar stimmen.
                              Mit dem CR geht beides.
                              Das gleiche Problem haben übrigens auch Bootlesbauer mit diesen Voith-Antrieben: eckige Steuerung und rundes "Dings", von der Geometrie her.
                              Wer Modes "über Kreuz" fliegt, also Nick und Roll getrennt, braucht einen elektronischen CR ...
                              Grüßle
                              Eddi
