120° Anlenkung Programmierung
  • RaptorVoh
    RaptorVoh
    ich habe gerade meinen Rex mit Elektronik ausgestattet und folgendes Problem mit der Taumelscheibenanlenkung: Ich flieg Mode 3, also Pitch rechts mit Pitch ziehen. Wenn ich nun "Voll-Pitch" gebe, bewegt sich die TS nach unten, ich bekommen "Voll-Negativ-Pitch" also gerade falsch herum. Was ich versucht habe:
    Möglichkeit 1:
    Die Steuerung für Roll/Nick arbeitet korrekt. Mit der Revers-Funktion kann ich die 3 Servos nun reversen, die Pitch-Steuerung stimmt dann (Pitch ziehen = TS nach oben = positiv Pitch). Die Roll/Nick Funktion stimmt durch das Reversen logischerweise nicht mehr.
    Möglichkeit 2:
    Die StickDirection für Pitch im Hauptmenü der Fernsteuerung geändert. Dadurch arbeitet Roll/Nick nach wie vor korrekt; Pitch läuft jetzt auch richtig (Pitch ziehen = positiv Pitch) - ABER: die Bewegung des Pitchknüppels passt nicht mehr mit der Koordination im Sender zusammen.
    Sprich, ich beweg´ den Knüppel in Richtung mehr Pitch (zieh den Knüppel her/von 0 auf 100%) - die Software im Sender sieht aber von 100% auf 0% gehn - weil der vodere Anschlag jetzt 100 und nicht mehr 0 ist.
    Mein Problem ist wohl, dass ich mit Pitch ziehen flieg. Anders herum würde Möglichkeit 2 funktionieren.
    Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen, der evtl. schon mal über das selbe Problem gestolpert ist??
    Hardware: Sender JR X3810
    Empfänger ACT Diversity DSL 8
    Servos Futaba BLS450
    Danke schon mal. Frohe Feiertage noch.
    Gruß Michael
  • gluecksbaerchi06
    gluecksbaerchi06
    AW: 120° Anlenkung Programmierung
    da problem hatte ich auch , allerdings mit der FF10.
    Bei mir musste ich nur in der Taumelscheibeneinstellung den Pitch-Wert von +50 auf
    -50 stellen.
    Ab da lief dann alles richtig;
    Probier mal , ob dass bei dir evtl. auch geht.
    grüße
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      AW: 120° Anlenkung
      Nicht alle 3 Servos reversen, im SWASH PLATE MENUE nur Pitch negieren.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • szahn
        • 14.11.2006
        • 90
        • Stephan
        • Osten von Berlin
        AW: 120° Anlenkung
        Hi Michael, Tip: Mischer für TS gehen auch mit neg. %-Zahlen
        Also: zuerst mit der Servo-Umkehr einstellen, dass alle Servos in eine (gemeinsame) Richtung laufen, wenn Du Pitch gibst (also die TS hoch oder runter geht).
        Dann TS-Richtung über Vorzeichen im Mischer ändern.
        Dann Roll und Nick über Vorzeichen korrekt einstellen.
        cu Stephan
        PS: An der Stelle habe ich auch mal festgehangen
        • RaptorVoh
          RaptorVoh
          Danke gluecksbaerchi06,
          hat auch bei mir funktioniert. Super, danke für den Tipp. Kann doch so einfach sein.....
          Gruß Michael
          • RaptorVoh
            RaptorVoh
            AW: 120° Anlenkung
            Danke szahn,
            es kann doch alles so einfach sein...... Der Tipp mit den neg.Werten war´s. Der Abend ist
            gerettet. Danke.
            Gruß Michael
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              AW: 120° Anlenkung
              Wir meinen beide das selbe ...
              Rave 90 ENV
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                AW: 120° Anlenkung
                Wir sind nun schon so schnell beim antworten, da tut das sicher nicht Not ...
                Rave 90 ENV
                • RaptorVoh
                  RaptorVoh
                  AW: 120° Anlenkung
                  Wenn die Verzweiflung zum Weihnachtsfest so groß, hilft posten in mehr als nur einem Board famos!
                  War schon lang nicht mehr aktiv im Forum unterwegs. Wusste nicht, dass selbst zu Weihnachten ne Frage binnen ein paar Minuten beantwortet wird!
                  Und natürlich danke auch flyingchris1987 - bin jetzt auch mit dem Menü SWASH PLATE und 120° Anlenkung vertraut - einem alten Raptor Flieger sei´s verziehen.
