ich krieg die kriese .2.
  • copterx
    copterx
    hallo
    heute wollte ich fliegen......ging aber leider nicht
    ich habe die empfänger der neuen dx7 soweit eingebaut und alle modelle soweit geproggt.
    im t-rex 600 ein ar7000 und im copterx ein ar6100.
    nun zum punkt: der gyro (401) macht nix! der blink jede sekunde einmal aber lässt nichts mit sich machen das servo geht aba der gyro nicht! hab schon das gyro menü eingestellt und auf den hold rdd d/r schalter gelegt.....egal was ich mache er hält nicht gegen!!! den stecker mit nur einem kabel (roter stecker) steckt auf aux 2 der andere der mit dem heckservo verbunden ist steckt auf rudder.
    beim copterx genau das gleiche.
    die anleitung hilft mir leider nicht weiter
    bitte im angemessenen ton antworten auch wenn es nervt
    gruß
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: ich krieg die kriese .2.
    also der rote sollte aber in GEAR eingesteckt werden und dann im Menü für Gyro SENS die Werte zuweisen für NORM,STNT,HOLD
    • T-rex 600
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 22.01.2007
      • 637
      • Heinrich
      ich habe die Empfindlichkeit immer auf Gear bei Spektrum und dann auf dem Schalter die Empfindlichkeit das sollte es gehen. Im Sendermenü stellst du AUX 2 = AUX 2 und Gyro auf Gear meine ich.
      • Erik Heller
        Erik Heller
        komisch müsste eigentlich passen.
        Schau mal im Servomonitor was Gear macht.
        Sollte über der Hälfte sein (HH).
        50% entspricht 0% HH
        60% entspricht 20% HH
        usw.
        Aso Aux2 und Gear umgekehrt^^
        • copterx
          copterx
          thx für die hilfe jetzt funktioniert es
          dann werde ich wohl morgen mal die werte erfliegen
          einen schönen 2ten weihnachts tag noch
