DX7SE an den Pc anschliesen
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Also ich hab gestern meine DX7SE an den PC Angeschlossen und zwar Mittels des WL1000 für den FS One und nem USB Connector Fals Jemand Genaueres wissen will Dan Schreib ich Mal ne Anleitung mit Bildchen.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Max Eigelb
    Max Eigelb
    AW: DX7SE an den Pc anschliesen
    Ja, das interessiert mich sehr
    Max
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Also Ich hab mich im Net und in anderen Foren etwas schlau gemacht und hab mir dan wie Folgt einen Adapter gebaut.
      Vielen Dank auch an Ruebenschuss aus dem RC-Line Forum der so ein ähnlichen Adapter gebaut hatt.
      Zuerst die Steckerbelegung des WL1000:
      Wen man von Vorne auf die Buchse kukt und Rechts unten anfängt die Pins zu bezeichnen kommt man auf Volgende Belegung:
      1. VDD ( 5v Stromversorgung )
      2. Data
      3.GRND
      4.Nicht Belegt
      Dan hab ich ein Nicht benötigtes PC Kabel mit Passenden Buchse ( ich weis nich wie Buchse heisst is aber ne Standart Norm buchse und daher in jedem Elektromarkt erhältlich liegt oft bei Grafikkarten dabei ) auseinander Geschnitten und mit nem Durchgangsprüfer die Kabelfarben zu den Pins geordnet in meinem Fall waren das
      1.Weis
      2.Grün
      3.Schwarz
      4.Rot
      Dan hab ich von einer Gamecommander Fernbedienung ( Gibts bei C... für 29€ ) das USB Interface abgelötet ( man kann auch andere USB Interface kabel Nehmen nur sind die oft teurer und ich hatte den Gamecommander eben schon )
      und die Kabel angelötet das Schwarze/GRND Kabel kommt ( wen man von oben auf das Interface Schaut ) ganz rechts an den 4 Lötpunkt des usb Anschlusses dan das Grüne/Data Kabel an die Lötstelle unten Rechts und das Weise/VDD kabel an den Lötpunkt unten Links im Grunde genau so wie auch der Gamecommander angelötet ist
      Dan einfach das WL1000 an das Interface anstecken und der PC ( In meinem fall Vista 64bit ) erkennt die Funke als Gamecontroller mann muss nur vor dem Einstecken die Bind Taste an dem WL1000 Gerückt halten und man kann dan die DX7 an den Empfänger binden
      So jetzt noch ein Paar Bilder sind Leider nich sehr scharf habs aber nich besser Hinbekommen
      Der Komplett Preis war bei mir übrigens 74€
      Das Bild von der Buchse ist übrigens verdreht unten meine ich die Stelle wo der Breite buchse ist also auf dem Bild Rechts !!!!
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Hier noch ein Bild wie der Adapter Komplett mit Gehäuse aussieht
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3028
          • Jonas
          • Berlin
          sehr geile sache !!!!!!
          • andreashk
            andreashk
            so ähnlich habe ich das auch gemacht.
            Das original USB Interface habe ich nicht verändert.
            Mein original Interface ist für einen 3,5mm Monoklinkenstecker, also habe ich mir eine Adaption auf eine entsprechende Buchse gelötet.
            Dabei mußte ich aber noch ein 5V Trägerspannung zuführen, also einen Empfängerstromversorgungsbuche zu gelötet. Fertig.
            Funktioniert echt super.
            Nur nicht ganz so schön vom Design.
            Andreas
            Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2009, 11:49.
            • sput.nik
              sput.nik
              AW: DX7SE an den Pc/Mac anschliesen
              hier mal meine Lösung dazu, 1:1 wie oben beschrieben.
              Meine Ausgangslage war ein USB SIM Adapter Kabel für einen KDS Sender (Klinke 2 Pol.), ein S-Video Kabel (bidirektional) und natürlich die WL1000. Dessen original Kabel habe ich nicht verwendet.
              Ein Ende vom S-Video Kabel abgeschnitten und entsprechend an den USB Stecker gelötet, wobei der Strom für die WL1000 von den beiden äusseren Pins direkt vorn am USB Stecker abgenommen wird (gelb/grau) und die beiden hinteren Anschlüsse auf der Platine für die Data +/- Verbindung (grün/blau).
              Das ganze funktioniert super am Macbook mit Heli-X.
              Steffen
              Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2009, 20:50.
              • Heli67
                Heli67
                Diese Art Buchse oder auch der passende Stecker nennt sich S-Video.
                • V.A.K.
                  V.A.K.
                  Funktioniert das dann mit allen Simulatoren oder nur mit dem FS One ??
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    Also das Funktioniert mit allen Simulatoren die mit einem Joystick gesteuert werden können.
                    wen man das Wireles modul an ein Dongle anschliesen kann müsste das auch mit anderen Sims gehn hab ich aber noch nicht getestet.
                    • Sven
                      Sven
                      Leider verstehe ich nicht wie eure Lösungen funktionieren!
                      Warum hat die DX7SE keinen Anschluss für einen Simulator?
                      Sollte man für das Geld doch erwarten!
                      Gibt es da was fertig zu kaufen?
                      Gruß Sven
