mx22 und modelledit . hilfe
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    hallo ich habe probleme mit dem modelledit programm für meine mx22 und der spektrum geschichte . ich habe das modell edit runtergeladen und habe auch das interface hier nur läßt sich das programm nicht starten kann mir einer bitte weiterhelfen .
    wie soll ich das anstellen *?
    bitte um eine kleine anleitung . damit ich auch meine kanäle 1 und 6 tauschen kann
    lg
    easy
    DIABOLO
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    AW: mx22 und modelledit . hilfe
    die Download Software ist nur zur Demo. Zum Nutzen des Programms musst du schon die Spende machen. Dann bekommst du die Vollversion zugesendet. Wenn das Programm überhaupt nicht startet, solltestdu mal die erforderlichen Zusatzprogramme prüfen.Ist auf der HP von Modelledit beschrieben, welche ud da brauchst.
    Markus
    • Ralf Kowalewsky
      Ralf Kowalewsky
      Hi easy,
      hatte im Nachbaruniversum auch die selbe Problematik mit dem Rasst Modul für die MX 22 geschildert nachzulesen unter:
      Halli Hallo, in der Beschreibung des Rasst-Moduls steht: Da die Empfängerausgangsbelegung bei Graupner Modulen eine andere ist als bei robbe (Futaba) Modulen, muss die Ausgangsbelegung am Empfänger wie folgt geändert werden. GRAUPNER FASST KANAL 1 Pitch Roll KANAL 2 Roll Nick KANAL 3...
      Martin hatte mir seine Freeware Software angeboten, funktioniert einwandfrei:
      Gruß Ralf
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        hi. danke erstmal für die hilfe,
        @ralf ich habe das mcedit runtergeladen . mein problem ist nur das ich den sender nichtr sehen kann . ichhabe mir das interface von ebay geholt und das lehrer/pc modul orginal .
        doch der will immer auf com 1 und 2 gehen hab ich aber nicht ich habe nur usb ports gleich 4 stk und das interface ist ja auch usb . wie stell ich das an . habe von solchen sachen keinelerei erfahrung.
        lg
        easy
        DIABOLO
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          hat alles super einfach geklappt danke, nur kann ich die umlegung der kanäle nicht am servo monitor sehen , ist das richtig*
          DIABOLO
          • Ralf Kowalewsky
            Ralf Kowalewsky
            Hi easy,
            suche mit dem Explorer die Datei:
            mcedit.ini
            dort kannst Du dann in der Zeile
            ComPort = Com3
            den Port in Com... ändern, dann die Datei speichern.
            Das wars auch schon.
            Gruß Ralf
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              DIABOLO
              • cmw
                cmw
                • 05.06.2008
                • 571
                • Carsten
                • WeyerläÃ?/Lahn
                Ja, ist richtig.
                • Ralf Kowalewsky
                  Ralf Kowalewsky
                  Hi easy,
                  ist wohl leider so, am Servomonitor ändet sich nichts.
                  Bei der MX22 mit dem Futabe Rasst Modul und dem 617er Empfänger ist die Failsafe Funktion nur auf Kanal 3, vom Graupner Empfängerkänalbelegung zu Futaba Kanalbelegung muss von Kanal 1 auf Kanal 3 gewechselt weden, bei der Mx22 ist nur bei Flächenmodellen Gas auf Kanal 1 bei Helimodellen Gas aber auf Kanal 6...
                  Gruß Ralf
                  • easy_1
                    • 17.05.2007
                    • 1217
                    • ersin
                    bei der mx 22 mit spektrum sollte die kanäle 1 und 6 getauscht werden weil bei spektrum das gas auf 1 ist und bei gr das gas auf 6 , deswegen . soweit ich weiß .aber hat super geklappt mit mcedit .
                    DIABOLO
                    • Ralf Kowalewsky
                      Ralf Kowalewsky
                      Hi easy,
                      das freut mich, war doch eigentlich recht easy...
                      Gruß Ralf
                      • easy_1
                        • 17.05.2007
                        • 1217
                        • ersin
                        eine frage hab ich noch zur mx22
                        auf was stell ich die modulation * ppm18 20 oder wie*
                        DIABOLO
                        • HeliInvasion
                          HeliInvasion
                          Hallo Easy !
                          Mußte bei mir auf PPM 18 stellen.
                          Happy Landing
                          André
