Servos am R617 Fasst ohne Funktion
  • skydivers
    skydivers
    Guten Morgen, was mache ich falsch? Habe eine neue FX 30 und ein R617., aber Servos arbeiten nicht. Sender ist auf ßbertragung 2,4 GHz 8 Kanal eingestellt und am Empfänger blinkt die grüne LED. Servos arbeiten aber nicht, zucken nur einmal beim einschalten. Bei ausgeschaltetem Sender leuchtet die LED rot und wenn ich dann den Sender einschalte springt sie um auf Grün blinken d.h. doch Signal empfangen, oder?
    Gruss Ralf
    Zusatz:Liegt das an den Servos? Sind keine Robbe Servos.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 29.01.2009, 10:22.
  • Silentius
    • 15.02.2008
    • 54
    • Erich
    • nähe Zürich/CH
    AW: Servos am R617 Fasst ohne Funktion
    Hi Ralf
    du musst den Sender auf 7Kanl-ßbertragung einstellen,dann ein Binding machen. Wenn die LED grün dauerleuchtet werden die Servos arbeiten.
    Erich
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Wie Silentius schon erwähnt hat, musst du auf 7 Kanal ßbertragung umstellen. Der Empfänger hat ja nur 7 Kanäle und keine 8. Da kommt sonst eine andere ßbertragungsrate raus, die der Empfänger nicht frisst.
      Das die LED leuchtet ist ja nur ein Zeichen, das der Empfänger die ID der Funke erkannt hat.
      Gruß Frank
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Moin.
        1. Warum stellst die Funke auf 8K wenn Du nen 7K-Empfänger nimmst***?
        2. "Grün blinken" bedeutet NUR, das der Empfänger einen Sender erkennt welcher aber NICHT an ihn gebunden ist.
        Stell auf 7K und binde den Empfänger neu an den Sender. Die LED muss dauerhaft grün leuchten.
        Grüsse,
        Olo
        • skydivers
          skydivers
          Also, hab den Sender auch auf 7 Kanal gestellt ( 8 geht nämlich garnicht) hatte nur einen Tippfehler.
          Fehler war aber das ich den "Bindingtaster" nicht gesehen habe, ist ja auch so klein, jetzt funkt alles.
          Meine Anrede " Guten Morgen" war schon richtig, war ja auch so früh......
          Trotzdem vielen Dank
          Gruss Ralf
