Spektrum DX7 Einstellung Kreisel GY401
  • starloewe
    • 14.11.2008
    • 44
    bei meiner Fernsteuerung ist mir ein Punkt nicht klar.
    Für die Steuerung der Kreiselempfindlichkeit kann ich im Menü der Fernsteuerung zwei Eingaben machen. 1. Rate 0 und 2. Rate 1. Weiter kann ich dann festlegen ob der Auto-Mode verwendet werden soll d.h. die jeweilige Empfindlichkeit wird auf der von mir gewünschten Flugphase angewandt. Es ist aber auch möglich dies auf den Schalter Rudder D/R zu legen.
    Da ich die Kreiselsteuerung auf Kanal 5 gelegt habe, habe ich Gear auf Gyro gelegt. Wenn ich nun während des Fluges von HH auf Normal umschalten möchte zeigt der Schalter Gear keine Funktion. Da ich den Empfänger AR 7000 habe, könnte ich auch Aux2 verwenden mit dem gleichen Ergebnis.
    Die Kreiselstuerung auf Schalter Rudder D/R zu legen möchte ich nicht, da der Schalter mit Hold bereits belegt ist.
    Es muss doch möglich sein über den Schalter Gear ein umschalten zu ermöglichen!
    Mit meiner DX6i ging dies. Habe ich was übersehen?
    Manfred
    T-Rex 500 ESP, DX7
  • Kesaro
    Kesaro
    AW: Spektrum DX7 Einstellung Kreisel GY401
    Hallo Manfred,
    du kannst die GyroSens Funktion nur mit dem Rudd/DR Schalter nutzen... willst Du das nicht dann musst du z.B. den Gear Kanal auf Gear durchschalten und hier einfach mit der Servobegrenzung die Empfindlichkeit einstellen...
    Dann ist die Einstellung allerdings von -100 bis +100... im GyrSens Mode stellst Du von 0 bis 100 ein.
    Die andere Alternative ist den HOLD Modus auf einen anderen Schalter zu legen... das geht.
    • Fireblade
      Fireblade
      Hallo,würde ich auch gerne wissen wie das funktioniert,alle Einstellungen wie hier beschrieben sind erfolglos.
      Aber irgendwie scheint eine richtige Einstellung doch möglich zu sein.
      Wer hat von den Dx 7 Experten den richtigen Tip *??Fireblade
      • Max1234
        Gesperrt
        • 18.11.2008
        • 594
        • Fritz
        • Berlin /Seefeld
        Im Gyro Menü kann man bei SW- den jeweiligen Schalter zuweisen
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          Hi Manfred,
          Bedienungsanleitung seite 91 musst du den Gyro einschalten nicht INH und auf AUX2 anschließen.
          • starloewe
            • 14.11.2008
            • 44
            Zitat von Max1234 Beitrag anzeigen
            Hi Manfred,
            Auf AUX2 kann man ihn auch legen. In diesem Absatz heisst es aber weiter, dass man ihn auch auf den Fahrwerkskanal (5) legen kann.
            Das bringt mich nicht weiter.
            Manne
            T-Rex 500 ESP, DX7
            • starloewe
              • 14.11.2008
              • 44
              Zitat von Kesaro Beitrag anzeigen
              Hallo Manfred,
              Ich dache mir schon, dass ich evtl. auf die Hold-Funktion am Rudd/Dr Schalter verzichten muss. Hold kann ich ja wohl auf jeden Schalter legen? Ich dachte dann halt an AUX2, ist auch rechts und schnell erreichbar.
              Manfred
              T-Rex 500 ESP, DX7
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                du kannst doch einfach wie Kesaro schon geschrieben hat den Kanal durchschalten. Dann stellst du deine Empfindlichkeit von -100 bis +100 ein. Alles was dann + ist, ist HH Modus und alles was - ist, ist dann Normalmodus. Und dann kannst du auch mit dem Schalter zwischen normal und HH umschalten.
                Gruß Andre
                • starloewe
                  • 14.11.2008
                  • 44
                  Hallo Manfred,
                  Hallo Kesaro,
                  Durch den Hinweis von Andre komme ich nochmal auf Deinen Verschlag zurück.
                  Mit dem Durchschalten das habe ich noch nicht verstanden.
                  Der Kanal Gear ist bei mir auf Gyro gelegt. Wie meinst Du das mit dem Durchschalten?
                  Wie habe ich da vorzugehen?
                  Manfred
                  T-Rex 500 ESP, DX7
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    ganz einfach. Wenn dein Gyro am Gear Kanal angeschlossen ist, dann stellst du ihn nicht auf Gyro, sondern auf GEAR. Und dann kannst du mittels der Servowegbegrenzung des Gear Kanals auch die Empfindlichkeit einstellen, sowie mit dem GEAR Schalter zwischen HH und Mormalmodus umschalten.
                    Gruß Andre
                    • starloewe
                      • 14.11.2008
                      • 44
                      Gruß Andre
                      Danke Andre, werde es gleich probieren
                      T-Rex 500 ESP, DX7
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        Und hat es denn jetzt so funktioniert?
                        Gruß Andre
                        • Eco-Chiller
                          • 17.12.2008
                          • 137
                          • Dieter
                          Hallo an alle ......hier noch so ein hammel
                          Also ich hätte gern mein Haedinglock schalter auf Gear wie bekomme ich das hinn? hab in zur zeit auf Hold-Rudder D/R ich denk das geht über (INPUT SELECT)
                          hab jetzt Aux2/Aux2 u. Gear/Gyro ....
                          Gruß...........Dieter
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            Hallo Dieter,
                            stell einfach bei Input Select GEAR auf GEAR und nicht auf Gyro. Dann kannst du ganz einfach im Menü Traveladjust bei GEAR die Empfindlichkeit einstellen und auch mit dem GEAR Schalter zwischen HH und Normalmodus umschalten. So hab ich es jedenfalls gemacht und anders geht es auch glaube ich nicht, wenn du es unbedingt auf dem GEAR Schalter haben willst.
                            Gruß Andre
                            • Eco-Chiller
                              • 17.12.2008
                              • 137
                              • Dieter
                              Super ..........Danke @Monzta
                              Gruß.........Dieter
