FF-10 mit 2 Antennen im 2,4 Ghz???
  • Kiwi
    Kiwi
    ich entschuldige mich schon jetzt für die Frage
    Habe soeben meine FF-10 in 2,4 Ghz bekommen.Nun hat sie ja die ursprüngliche Antenne und die 2,4 Ghz Antenne am HF Modul.
    Frage:Es reicht doch eigentlich die kurze Antenne am HF Modul?
    Die Stabantenne habe ich entfernt und den Antennenschacht oben mit einem Alu Drehteil verschlossen.
    Habe das gleiche bei meiner Sanwa Car Anlage auch gemacht und hat stets absolut störungsfrei funktioniert!
    Vielleicht habt ihr Erfahrung damit und vielen Dank schon einmal für eure Antworten
  • bazi
    bazi
    AW: FF-10 mit 2 Antennen im 2,4 Ghz???
    passt scho, wenn du nur 2,4Ghz fliegen willst... für 35Mhz musste die Antenne wieder reinschrauben und das 35Mhz Modul einklipsen...
    cu Uwe .. hab auch FF10
    • SledgeHammer
      SledgeHammer
      die Teleskop-Antenne kannst selbstverständlich entfernen, wenn nur 2,4Ghz nutzt!
      Gruß Markus
      • mobiletools
        mobiletools
        wenn Du kein 35Mhz Modul nutzen willst brauchst Du diese Antenne natürlich nicht.
        Ich habe meine FF10 sogar umgebaut sodaß die kleine 2.4 Ghz Antenne jetzt aus dem
        "normalen" Antennenschacht des Senders kommt da ich nicht vorhabe irgendwann
        wieder 35Mhz zu nutzen.
        Stefan
        • Michael W
          Michael W
          Es ist ja wie bei Raucher die Nicorette kauen um davon abzukommen.
          Ziehst sie am Anfang raus, und schiebst sie jede Woche ein Stück weiter rein, bis du von der Angelrute los bist.
          • Raptor-Spy
            • 28.05.2007
            • 1234
            • Mike
            • Gross-Gerau
            Ich würde die 35er drin lassen und beim fliegen raus ziehen da hast du ein besseren sende & Empfangsleistung zwischen den fingern, mal im ernst, was hast die Antenne mit dem 2,4 zu tun...nix, nix und wieder nix.
            Oder mache ein Fähnchen dran mit Kanal xx um die Kollegen zu ärgern die evt. den selben haben.
            • Deuterius
              Deuterius
              Stefan
              Hallo Stefan,
              warum sehe ich hier nirgends ein Bild *?
              (Diese Ansprache soll witzig sein, hoffentlich verteht man es auch so )
              LG Deuterius
              • Dietmar Eiberger
                Dietmar Eiberger
                Hallo Kiwi
                Kannst du mal ein Bild einstellen! Wäre schön!
                • Michael W
                  Michael W
                  Oder noch besser bild und Umbauanleitung
                  • Micha74
                    Micha74
                    futaba ff-10 2,4 ghz antenne umbau
                    Hab ich vor kurzem gefunden....
                    • Tim Winski
                      Tim Winski
                      also ich würds nicht machen! Das Risiko, dass die Anlage danach nicht mehr richitg funktioniert, wäre mir einfach zu groß!
                      VG
                      Tim
                      • Micha74
                        Micha74
                        Mir ist das auch zu heiß. Wie kann man nur einen neuen Sender so durchbohren und zerschneiden*? Ist mir unbegreiflich....
                        Obwohl ich das Ergebnis nicht schlecht finde.
                        • mobiletools
                          mobiletools
                          hier ein Bild. Einen Grund warum das nicht funktionieren sollte gibts nicht,
                          wenn der Umbau richtig gemacht wird.
                          Ob man an seiner neuen Anlage so einen Umbau vornehmen will... na ja,
                          das muß wohl jeder selbst entscheiden. Mir wars das wert. Für mich ist es
                          unbegreiflich, dass bisher von Futaba kein entsprechender Umbausatz
                          angeboten wird.
                          Stefan
                          • Micha74
                            Micha74
                            Stefan hast du das nach der Anleitung aus dem Link gemacht?
                            • mobiletools
                              mobiletools
                              ja... genau so hab ich´s gemacht.
