Geht das überhaupt? ?( Bin ich zu doof zu? ?(
FC18 und Drehzahlregler
Wie kann ich mit den GV-1 GV-2 Schaltern gleichzeitig die 2 Gaskurven (für den Drehzahlregler-Bypass) und 2 Drehzahlen des Reglers programmieren?
Geht das überhaupt? ?( Bin ich zu doof zu? ?(Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Der Dunning-Krueger-Effekt ist immer und überall!Stichworte: -
Hi!
Du kannst folgendes machen:
Die Gaskurven werden wie bisher eingestellt.
Dann benutzt Du die 2 Freien Mischer, um auf den Kanal 7 ein Offset zu legen und schaltest sie mit den GV-Schaltern:
GV-Schalter 1 aus = Mischer 1 auf -100% (Regler aus)
GV1 an, GV2 aus = beide Mischer aus, mittlere Drehzahl
GV1 an, GV2 an = Mischer 2 an für hohe Drehzahl.
Am besten klappt das ganze mit einem GV1, weil man da die mittlere Drehzahl am Display einstellen kann. Bei anderen Reglern ist die nämlich dann nicht weiter zu beeinflussen.
Markus
Dachte ich mir schon, dass die Mischer ran müssen. Aber dass es gleich zwei sind... soweit hät´ ich nicht gedacht.
Mein Ergebnis:
Mix1 NTP-]Kan7 -100% Sch=+5
Mix2 NTP-]Kan7 +100% Sch=-6
Schieberegler auch noch auf Kanal 7 (Muss ich noch experimentieren)
