Reichweitentest FF 10 2G4
  • marcocabrio
    marcocabrio
    Hallo zusammen
    ich hab mal ne grundsätzliche Frage. Wie gross soll der Reichweitentest MINDESTENS bei der Anlage mit einem 6014er sein?
    Bei meinem Heli komme ich nur auf ca. 30 Meter. Soll heissen, wenn ich mich vom Heli entferne, und er ist in "meinem Rücken" fängt bei ca. 30m die rote LED an zu blinken.
    Drehe ich mich zum Heli ist die Reichweite etwas grösser. Das kommt mir doch etwas wenig vor.:dknow:
    Heli ist ein Raptor 50. Antennenverlegung im Heli ist ca. 70 Grad zueinander.
    Ich weiss, 90 Grad zueinander sind optimal, aber ist es dann auch um einiges besser??
    Grüssle Marcus
  • Bladti
    • 01.05.2007
    AW: Reichweitentest FF 10 2G4
    Das wär wohl etwa wenig was aber nicht sein kann
    also bei mir blinkt die rote led auch aber nur wen ich in idle up1...3 hochschalte
    dazu steht dann im display mix
    Also sollte es damit nix zu tun haben
    gruß chris
    • marcocabrio
      marcocabrio
      Ich hab das vielleicht etwas falsch beschrieben.. Mit der LED-blinkerei meinte ich natürlich den Empfänger.
      Grüssle
      • Flugbär
        Flugbär
        habe auch die FF10 2,4 Ghz mit dem 6014.
        Im Testmodus komme ich auf 70-90 Meter je nach Standpunkt.
        Sind deine Antennen vielleicht zu nahe an Carbonteilen?
        Matthias
        • SledgeHammer
          SledgeHammer
          Lt Robbe sind im Testmodus min 30-50min ok.
          Es sollte schon Sicht zwischen Sender und Empfänger bestehen, also nicht dein Körper dazwischen sein. Bei 2,4Ghz ist die Materialdurchdringbarkeit gegenüber 35Mhz viel geringer, daher wirfst du mit deinem Körper einen schatten.
          50m sollten aber bei freier Sicht gut möglich sein (im Testmodus). Vielleicht die Antennen nochmals anders verlegen.
          Gruß Markus
          • Bladti
            • 01.05.2007
            Mal ne blöde frage wie komme ich in den test modu bei der FF10 ?
            finde in der anleitung keinen entsprechenden menü punkt dazu
            gruß chris
            • Styffler
              Styffler
              Hey,
              sagt mal! vielleicht vertuhe ich mich ja, aber das klingt für mich alles etwas wenig. Gut, zugegeben, ich hab da warscheinlich die wenigste Erfahrung, da ich blutiger Anfänger bin und jetzt erst im Begriff mir´ne FF10 2,4GHz-Anlage zu holen. Aber 30, 50, 70, oder 90 Meter klingt ja fas"s"t wie nichts. Wie soll denn das mit beispielsweise Flächenmodellen funktionieren? Kann mich erinnern, dass die Leutchen da zum Teil bis zu 1, oder 1 1/5 Kilometern von ihrem modell weg waren.(schätzungsweise, alsu gefühlte)
              Ich fang nämlich grad erst an mit dem Modellsport und die FF10 soll für mich erstmal´ne solide Grundlage sein, so dass ich nur diesen einen Sender hab, für alle Modelle die ich mir anschaffen will und werde. Aber wenn das mit der Reichweite stimmt, dann muss ich das mit der FF10 nochmal überdenken. Oo
              Gruß, Basti
              • randyandy
                • 02.07.2007
                • 1038
                • Steinau/Hessen
                Drehrad gedrückt halten und einschalten. Dann "Power Down" wählen und schön wird mit reduzierter Leistung gesendet.
                • Andy 100
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 16.04.2007
                  • 1054
                  • Andre
                  • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                  @Styffler
                  Du brauchst Dir keine Gedanken wegen der Reichweite machen. Der Reichweitentest wird im Power Down Modus durchgeführt d.h. mit stark veringerter Leistung sprich anstelle von 100mW dann nur mit 10mW. Ich komme bei dem Reichweitentest auf ca. 100m wenn nichts im Wege steht. Beim fliegen mit dem Heli wirst Du eh nicht über die angegeben 3000m kommen denke ich.
                  Auch wenn Du beim Reichweitentest nur auf 50m kommst, dann ist das wie von Robbe vorgegeben.
                  Wichtig ist aber, das die Antennen nicht von Kohlefaser Teilen wie z.B. Haube oder Chassis abgeschirmt wird.
                  Andre
                  Team Acrostyle-Modellbautechnik
                  Voodoo 700/ G500/650N/770
                  Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                  • Olikopter
                    • 09.07.2007
                    • 421
                    • Oliver
                    • Bochum
                    Edit: ...gelöscht, wegen "zu langsam"
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Ich komme mit Futaba FF7 und R617 auf knapp 115m im TestMode!
                      Ich habe mich dabei auch mim Rücken zum Heli gedreht!
                      Mann sollte den Heli knapp 1m über dem Boden Platzieren(habe ich gemacht)!
                      Wenn ich den Heli anschaue, also Sichtkontakt, hole ich noch 37m mehr raus! Also sind es 152m im Testmodus!
                      Und meine Antennen sind dick eingepackt in bestimmt 3lagen Schrumpfschlauch+Gewebeschlauch
                      Lg
                      Stephan
                      • Styffler
                        Styffler
                        Dann bin ich ja beruhigt.
                        Also ist die FF10 doch´ne gute Wahl!?
                        Hätte mich nämlich geärgert, wenn ich mich seit 2 Wochen umsonst mit dem Sender befasst hätte.
                        danke @Andy100
                        • marcocabrio
                          marcocabrio
                          Gruß Markus
                          Wenn ich mich direkt zum Heli drehe, komme ich ca. 10m weiter. Also ca. 40m.
                          Ich finde das trotzdem etwas wenig.
                          Ich glaube, das die Antennenverlegung wohl noch nicht ganz OK ist. Wie habt Ihr die
                          Antennen denn beim Raptor so verlegt?
                          Grüssle Marcus
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Grüssle Marcus
                            So ist es bei mir:
