Stromversorgung R617FS?
  • Manolo
    Manolo
    Und schon wieder eine Frage
    Wollte den Empfänger mit dem Sender binden. Da es nicht klappt vermute ich mal, dass kein Strom da ist. Nun meine Frage... auf Kanal 3 ist Gas. Wie kann ich vom Akku Strom für den Empfänger anzapfen?
    Danke für die Hilfe, Manuel
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26052
    • Österreich
    AW: Stromversorgung R617FS?
    hallo!
    Ob Strom da ist "sagt dir das Licht"..
    Die LED am Empfänger muss leuchten sobald er Strom hat (grün oder rot)...
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
      • 22673
      So wie immer, sagt meine Kristallkugel
      Mit ein paar mehr Informationen von dir könnten wir helfen.
      • Manolo
        Manolo
        Okay, hier ein paar Infos mehr...
        Sender FF7
        Empfänger R617FS
        T-rex 500 mit Originalregler, -motor, TS-Servos DS510, Heckservo S9257
        Genügen diese Infos? Mein Problem besteht darin, dass kein Strom ist nix, nada. Wenn ich es gerafft habe, brauche ich ein Y-Kabel, welches vom Regler in den Kanal 3 (Gas) UND in den Kanal 7 (Stromversorgung) gehen. Will nicht wirklich ein Empfängerakku kaufen
        Grüssle, Manuel
          • 22673
          Der Regler hat doch ein BEC, das den Empfänger versorgt. Wenn das Motorakku dran ist muss der Empfänger via BEC versorgt werden.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26052
            • Österreich
            Nein - also vorrausgesetzt der Regler hat BEC (was ich mal ganz stark vermute) - brauchst du natürlich KEIN "Y-Kabel"...
            Der Strom kommt auch bei Kanal 3 rein..
            Flugakku hast du aber schon angeschlossen*
            lg
            Thomas
            • Manolo
              Manolo
              Ja, Regler hat BEC. Ja, Akku habe ich angeschlossen. Vorhin habe ich den Regler auf Kanal 7 angeschlossen und ein Servo auf Kanal 3. Und siehe da der Empfänger hatte Strom und konnte diesen mit dem Sender verbinden.
              Ich probier mal den Regler auf Kanal 3 zu stecken und schau nach ob es Strom hat. Gut möglich, dass ich die Stecker falsrum eingesteckt habe.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 26052
                • Österreich
                J
                Daran kann es natürlich liegen..
                Dem Empfänger ist es nämlich VßLLIG EGAL in welchen Kanal du die Stromversorgung steckst..
                lg
                Thomas
                • BerndFfm
                  heli-technik.de
                  Onlineshop
                  • 05.11.2007
                  • 1015
                  • Bernd
                  Dann bleiben die Lämpchen aus.
                  Grüße Bernd
                  Heli : Logo 500 V-Stabi
                  Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                  • Manolo
                    Manolo
                    Jungs, DANKE
                    Es funktioniert! So wie es aussieht, habe ich beim ersten Mal die Stecker seitenverkehrt gesteckt
                    Manuel
                    • rico49
                      rico49
                      Ich bin dabei einen Mini Titan zu montieren.
                      Ich möchte auch das Kabel des Reglers (ACE RC ESC - BLC40) am Empfänger R617 anschliessen, aber der Stecker kein in beide Richtungen angeschlossen werden.
                      Das Kabels des Reglers hat drei kleine Kabel : orange, gelb, braun. wie kann ich wissen, welche Richtung richtig ist ?
                      Gibt es keine Risiko etwas kaput zu machen, wen ich der Stecken in die falsche richtung angeschlossen wir ?
                      gruß
                      Rico
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26052
                        • Österreich
                        Hallo Rico!
                        Orange ist "Signal" - muss in Richtung "Nase" gesteckt werden...
                        Thomas
                          • 22673
                          Pinbelegung Servokabel:
                          - minus: schwarz oder braun
                          + plus: rot oder gelb oder
                          S Signal: weiß oder orange
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            Minus immer zum Gehäuserand
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              gruß
                              Rico
                              nein sollte erstmal nichts passieren......
                              Und wie oben schon gesagt, Schwarz zum Gehäuserand....... das Signalkabel, Gelb oder weiß zum Empfänger....
                              Sven
                              Align 700XN coming soon
