FF-7 2.4ghz - Programmierung (Gyro)
  • derJakob
    derJakob
    Hallo Leute,
    ...ich bin zu b...lond...
    Kann mir mal jemand sagen, wie ich an der FF-7 die Gyro (Spartan 760) Empfindlichkeit auf das Drehpoti (VR-6) bekomme?
    Zur Zeit bewegen sich bei Verstellung des Potis die Taumelscheiben Servos (warum?)
    Einstellung:
    Heli-Modus
    HR3 TS Typ
    Pitch richtig
    Nick richtig
    Roll richtig
    dazu im Taumelscheiben Menü die Wirkrichtung geändert (Vorzeichen) (OK)
    und teilweise die Servos umgepolt (OK)
    Ich kann mit dem Schalter "E" die Gyro Empfindlichkeit und AVCS und Normal schalten (wie in Anleitung erläutert)
    Servos etc wie angegeben angeschlossen, Empfindlichkeit auf Kanal 5
    sonst keine weiteren Einstellungen vorgenommen
    Ja, ich habe in der Betriebsanleitung gelesen!
    Yorck
  • Robby
    Robby
    AW: FF-7 2.4ghz - Programmierung (Gyro)
    Zitat von derJakob Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Yorck
    Hi, dat geht nich....! Mit dem Drehpoti kannst du entweder das Schwebepitch oder das Schwebegas beeinflussen.
    Gruß Robby
      Servus Jakob...
      Das wird davon kommen, dass werksseitig auf den Geber oft entweder "Schwebe-Pitch" oder "Pitch-Weg" eingestellt ist. Du musst das in dem entsprechenden Menüpunkt erst deaktivieren und dann im Menüpunkt "Geberwahl" für "CH5" den entsprechenden Geber, den du gerne hättest wählen.
      Hab ne FF9, aber mit der FF7 sollte das doch eigentlich auch gehen, oder?
      • Holger Hessling
        Holger Hessling
        gar nicht! Der VR-6 ist einzig dazu da Pitch und Gas für das Schweben fein zu justieren.
        Gruß Holger
          Okaaay, dann weichen die beiden Sender doch mehr voneinander ab, als ich dachte, sorry...
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            und davon mal ab, wieso sollte man das auf dem Gyro habe? Ich schalte die Emfindlcihkeit mit dem Idle schalter um immer schöne feste reproduzierbare Werte
            Gru�?, Torsten
            • Anderl1006
              Anderl1006
              Den Kreisel auf einen Drehpoti zu legen macht auch garkeinen Sinn, während dem Flug kommst du da garnich hin um nachzustellen. Gängigstes Modell ist wohl so wie Torsten sagt die Gas/Pitchkurve, also den Flugzustand mit den Kreiseleinstellungen zu kombinieren, einmal eingestellt funktioniert das einwandfrei.
              Vg Andi
              • derJakob
                derJakob
                Vielen Dank für die Antworten.
                Scheint so, als hätte ich einen Denkfehler dabei...
                Die schaltbare Variante (wie im Handbuch angegeben) habe ich eingestellt und das funktioniert auch soweit ich das am Zustand der LED erkennen kann.
                Vielen Dank und Gruß
                Yorck
