FF-7C (2,4 Ghz) unterschiedliche Software?
  • Fippu77
    Fippu77
    Hallo Zusammen
    Gestern ist mir folgendes Aufgefallen.
    Im März 2008 habe habe ich eine Futaba FF-7C (2,4 ghz) gekauft.
    Ich fliege mit der FF7 nur Hubschrauber. Kürzlich habe ich in der aktuellen Bedienungsanleitung von der FF7C, 2,4 Ghz gesehen, dass die Fernsteuerung über ein "Governor" Menü verfügt, welches meine FF7 leider nicht hat. Ich bräuchte aber dringend diese Funktion.
    Unter Robbe.de kann die Anleitung heruntergeladen werden
    Siehe Bedienungsanleitung Seite 48, Punkt 14,9
    In meiner "alten" Betriebsanleitung steht leider nichts von dieser Governor Funktion.
    Woher kommt das? Ein Software Update kann ich nirgendwo finden
    Weiss jemand mehr? Hat jemand von euch das gleiche Problem? Es kann ja nicht sein, dass ich der einzige bin welcher dieses Menü nicht hat.
    Ich komme aus der Schweiz
    Besten Dank für eure Hilfe
    Grüsse Philipp
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: FF-7C (2,4 Ghz) unterschiedliche Software?
    also ist das erste was ich höre, das es unterschiedliche Software Versionen gibt... ich habe auch das Governor Menü
    Hast du ein Import Produkt, oder in D gekauft?
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Fippu77
      Fippu77
      Ich habe die Steuerung in der Schweiz gekauft. Es ist eine normale FF-7C Steuerung.
      Aber es scheint so, dass es doch Unterschiede gibt.
      Als e-Heli Pilot wäre ich genau auf diese Funktion angewiesen...
      Ich warte mal ab was der Schweizer Vertrieb zum Problem sagt. Ich lasse es euch wissen.
      Grüsse Philipp
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        ja würde mich sehr Interessieren. Wann hast du die Fernsteuerung genau gekauft....?
        • Fippu77
          Fippu77
          Hallo Zusammen
          Ich habe soeben mit dem Schweizer Importeur telefoniert. Das Gespräch war ernüchternd.
          Er meinte, dass die Fernsteuerungen ständig nachgebessert werden auch bei typengleichen Modellen. Das heisst, dass ich vermutlich im März 2008 eine von den ersten Steuerungen erhalten habe welche das Governor Programm noch nicht standart mässig integriert hat. Leider kann bei der FF-7 kein Software Update gemacht werden. Das heisst ich muss mich mit meiner bisherigen Anlage begnügen und werde wahrscheinlich weiterhin vergeblich probieren die Drehzahl meines E-Helis richtig einstellen zu können.
          Also schaut beim Kauf eure Steuerungen genau an, ob das Governor Programm Bestandteil ist oder nicht.
          Die Steuerungen werden übrigens direkt von Taiwan importiert. Es könnte also sein, dass auch bei euch in Deutschland "alte" Versionen im Umlauf sind.
          Grüsse Philipp
          • Fippu77
            Fippu77
            Falscher alarm ! ! !
            Ich bin es nochmals
            Alles nur falscher Alarm meinerseits !!!!
            Also es ist folgendermassen:
            Meine FF7C hat die Drehzahl- Einstellmöglichkeit.
            In meiner alten Betriebsanleitung fehlt jedoch das Thema "Governor" oder eben "Drehzahl einstellen". Ich Depp habe lange nach dieser Funktion in der Bedienungsanleitung gesucht, obwohl meine Steuerung diese Funktion eingebaut hat. Ich habe es erst jetzt gemerkt.
            FAZIT: Ich bekam beim Kauf der Steuerung damals vermutlich eine alte Bedienungsanleitung welche zu einem späteren Zeitpunkt angepasst wurde. In der aktuellen Anleitung ist nämlich das Menü Drehzahl einstellen beschrieben, bei meiner alten Anleitung steht nichts davon. Da ist dem ßbersetzter, welche die englische Anleitung in die Deutsche Sprache übersetzt haben, vermutlich ein Fehler passiert.
            Das heisst die Steuerung ist auf dem aktuellen Stand, alles I.O!
            Ich entschuldige mich bei euch für das nicht korrekte rechechieren meinerseits.
            Einen schönen Tag
            Grüsse Philipp
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              wie jetzt? nur weil es in der Anleitung net drin stand, dachtest du deine FF-7 hätte kein Drehzahlmenü?
              Gruß Sven
              • Fippu77
                Fippu77
                Genau so ist es. Peinlich ich weiss!
                Den Thread würde ich übrigens sofort löschen, wenn ich könnte.
                Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend
                Grüsse Philipp
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  Grüsse Philipp
                  naja, ist ja net schlimm.... wichtig war nur das du hier die auflösung des Problems genannt hast
                  Gruß Sven
                  • Sharidan
                    • 18.11.2006
                    • 298
                    • Achim
                    • Wuppertal
                    besser als ich. Hab mal wieder nicht genau gelesen und hab den motor nicht auf den andern Kanal umgestöpselt und war völlig verzweifelt weil die gouvener funktion nicht geht lach
                    • mike100s
                      mike100s
                      wofür soll dieses Gouvener Menu gut sein?
                      Bei einem E-Heli macht das doch der Regler. In der Gaskurve
                      der Fernsteuerung stellt man doch eine Gasgerade ein.
                      Warum kannst du nicht die Drehzahl bei deinem E-Heli einstellen, Philipp?
                      Gruß Michael
                      • bazi
                        bazi
                        Gruß Michael
                        Hmm, seh ich auch so, hat mit dem Sender ja eigentlich nix zu tun, Du gibst ja nur den ßffnungsgrad des Regler an, dann versucht der Regler diese Drehzahl zu halten, koste es was es wolle. Daher nix Rückkopplung mit Sender oder so...
                        ßbrigens weis der Regler immer mit welcher Drehzahl der Motor läuft, da es sich um ein Drehstrommotor handelt und diese Drehzahlen im Regler erst eingestellt und moduliert werden, wenn der Motor die Drehzahl nicht schafft, wegen Last oder so, gerät er aus der Phase und der Regler merkt das er mehr Blindleistung erzeugt oder so.. dann regelt er nach, dazu braucht er halt keine externen Sensoren.
                        Leider hab ich bisher keinen Regler, der das so richtig schön ohne rumzuwackeln das kann. Die kosten halt mehr und ich hab nur den billigen Mist und muss mit einer Gaskurve leben....
                        cu uwe
