Spektrum dx7 Satelliten untereinander tauschen
  • smertullos
    smertullos
    Hab heute bei einem meiner Dx7 ( Ar7000) den Satellitenempfänger gegen einen neuen Getauscht.
    weil eine antenne leicht geknickt ist....
    Einen Flug war alles OK ... beim 2. Flug Akku drann und nix mehr war los.
    Beim Satellit keine Led mehr...
    Zuhause hab ich Probiert wieder den alten Satelliten raufzustecken . Da geht wieder alles. Dann wieder den anderen Drauf und nix mehr ist los...
    Kann es sein das man Empfängersattelliten nicht ohne Weiteres untereinander tauschen darf ?
    mfg Georg
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Spektrum dx7 Satelliten untereinander tauschen
    Ich würde eher auf einen defekt tippen. Man kann die Satelliten ja auch einzeln kaufen. Also muß man sie auch tauschen können.
    Gruß Andre
    • Amateur
      Amateur
      Hast Du auch immer neu mit dem Sender gebunden?
      Holger
      • smertullos
        smertullos
        nein hab ich nicht .... muss man ?
        is ja nur der Satellit und nicht die Grundeinheit
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Würde ich auf jeden Fall mal probieren.
          MfG Andre
          • Amateur
            Amateur
            Der Empfänger, und dabei handelt es sich ja bei dem Satteliten, lernt beim Binden doch die Sender-ID, auf die er lauschen muß. Ggf. machen Haupteinheit und Sattelit auch noch etwas unter sich aus.
            Holger
            • Deuterius
              Deuterius
              Muss auf jeden Fall neu gebunden werden wegen ID, wie Holger schon bemerkte.
              Wundert mich allerdings, dass das ohne Binding überhaupt funktioniert hat. Bei meinen 7000ern muß immer ein gebundener Satellit angeschlossen sein damit eine Verbindung aufgebaut wird. Man kann den zwar anschließend wieder entfernen (sowas nenne ich echte Redundanz) und die Verbindung bleibt bestehen. Aber während des Verbindungsaufbaus geht nix ohne Satellit bzw. mit ungebundenem Satellit.
              (Meine 7000er haben alle noch die alte Firmware ohne Blinken bei Spannungseinbruch)
              LG Deuterius
