Jeti 2.4 Ghz - deutliche Ansprechverzögerung!
  • rexmex
    rexmex
    Hallo Helikollegen,
    möchte hier kurz einige Erfahrungswerte mit dem Jeti Sendermodul kundtun, um anderen einen eventuellen Fehlgriff zu ersparen:
    Habe vor kurzem meine gute alte MX-16s mit Hilfe der Jeti-Senderplatine auf 2.4 Ghz umgerüstet. Umbauanleitung ist verbesserbar, beschreibt aber die wesentlichen Arbeitsschritte ganz ordentlich.
    Erster Test der Anlage war dann ernüchternd: Das Ansprechen der Servos auf Steuerbewegungen erfolgt gefühlt doppelt so langsam wie bei SPCM, die Verzögerung ist deutlich sichtbar und spürbar. Ohne Messmöglichkeit würde ich das Ganze mal auf ca. 100 msec schätzen, was ich bedenklich viel finde.
    Ein Praxistest mit einem 500er Rex hat das Verhalten dann leider auch bestätigt: mit SPCM hängt der Hubi deutlich direkter "am Hebel", bei Jeti hat man das Gefühl, der Heli hinkt den Steuerbewegungen hinterher.
    Leider findet man bei Jeti keine direkten Angaben zur Latenz des Systems, denke aber, das das eine wichtige Info für Leute ist, die das Ganze zur Steuerung von Helis oder schnellen Flächenfliegern nutzen wollen.
    Carsten
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Jeti 2.4 Ghz - deutliche Ansprechverzögerung!
    Servus Carsten,
    da ist bei dir wohl irgend ein Hund drin. Schau dir mal die Messungen von Rudy an: http://members.aon.at/flug.fiala/jeti2G4.html. Wie bei so ziemlich jeder Nachrüstlösung über PPM wird mal die PPM-Impulskette komplett gesampelt (rund 20ms Verzögerung) und dann kommen noch rund 9 bis 10ms dazu, bis die Werte am Empfänger zur Verfügung stehen. Eventuell irgendwelche Verzögerungen im Empfänger aktiviert? Dort kann man ja soviel ich weiß auch Laufzeiten einstellen. Was hast du für eine Framerate eingestellt? Sollte idealerweise auf "by transmitter" stehen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Michael Faupel
      • 29.07.2008
      • 475
      Hallo Carsten,
      das liegt aber nicht am Jeti Zeug !
      Kontrollier mal ob bei dir das Sendemodul auf "by transmitter" steht.
      Eine fühlbare "Ansprechverzögerung" gibt es da nicht!!!
      Probier das mal aus und korriegier evtl dann den threat !
      LG Michael
      Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
      • rexmex
        rexmex
        Hallo Hermann,
        Empfänger war der R6 - "out of the Box", habe dort keinerlei Einstellungen verändert. Sendemodul ebenfalls ohne ßnderungen der Default-Einstellungen.
        Carsten
        • Tadzio
          • 14.12.2008
          • 275
          • Tadzio
          • Hamburch
          Hi Carsten
          Meine MX16s habe ich auch auf Jeti umgerüstet. Die Anleitungen habe ich hier und anderswo gepostet.
          Ich kann überhaupt keine Verzögerung der Steuerung feststellen!
          Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
          Tadzio
          [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
          Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
          • rexmex
            rexmex
            Nachtrag:
            System wurde Anfang Januar gekauft, keine Ahnung ob dort "by transmitter" standardmäßig aktiv war (mangels separater Jeti Box).
            Der Händler konnte mir jedenfalls auch keinen Hinweis zur Reduzierung dieser Latenzen geben.
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              Zitat von rexmex Beitrag anzeigen
              ... bei Jeti hat man das Gefühl, der Heli hinkt den Steuerbewegungen hinterher...
              Kann ich in keiner Weise bestätigen!
              Ich habe meine MC24 auf Jeti umgebaut und nutze im L400 den R8-Empfänger.
              Lasse ich den Roll- oder Nickhebel los und er schnappt durch die Rückholfeder in die Neutrallage, kann ich an der Taumelscheibe deutlich das kurze ßberpendeln sehen, das der Hebel um die Nulllage macht. Keinerlei Verzögerung!
              Tom
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                Hallo Carsten,
                ich kann das auch nicht bestätigen, im Gegenteil, meine umgebaute MX22 fühlt sich mit Jeti subjektiv etwas schneller an als mit SPCM vorher.
                Es kann durchaus sein das du das auf "by transmitter" einstellen musst. Mit der voreingestellten 20ms liefen meine Servos auf der TS eckig und langsam. Habe R6 und R8 Empfänger im Einsatz
                Hole dir noch die Box dazu, macht auf jeden Fall Sinn.
                • rexmex
                  rexmex
                  Ok, dann braucht man also zum eigentlichen Sender und Empfänger noch zwingend die Programmierbox + Insiderwissen zur magischen "by transmitter" Einstellung, um das Ganze in einen brauchbaren Zustand zu versetzen
                  Trifft nicht ganz meine Erwartungshaltung an ein verlässliches Sender/Empfänger System, aber evtl. hilft die Info ja anderen Jeti-Usern weiter.
                  Habe mein Jeti-Modul vor einiger Zeit zurückgeschickt, kann also nicht mehr verifizieren, ob das Problem mit dieser Einstellung weg ist.
                  Trotzdem Danke für euer Feedback.
                  Carsten
                  • pclinux
                    • 02.03.2006
                    • 131
                    • Fürstenwalde
                    Was sollte dann das ganze ?
                    Nur Panikmache?
                    Gruß Thomas
                    LMH 120 / Logo 10-3D / Caliber 5-M
                    T-Rex XL SE, Logo 500 V-Stabi
                    MC-20 Hott
                    • rexmex
                      rexmex
                      Nix Panikmache.
                      Schildere hier meine persönlichen Erfahrungen mit dem System. Weder beim Händler noch auf der Herstellerseite sind Informationen zur Verbesserung der Latenz zu finden / zu bekommen.
                      Die Standardeinstellungen, die demzufolge ein Großteil der Kundschaft verwenden würde, machen das Ganze insbesondere für den Helibereich unbrauchbar.
                      Carsten
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2009, 00:25.
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        Na Carsten du haust aber mit Kraftausdrücken um dich.
                        Unbrauchbar ist es auf keinen Fall, es kommt ganz auf die verwendeten Servos an. Meine Futaba 3152 laufen in der Standarteinstellung also 20ms Ansteuerung tadellos ohne ruckeln. Meine 9451 musste ich auf "by transmitter" umstellen.
                        Das Jeti-System ist mit der Box so individuell einstellbar wie kein anderes System, und bietet eine menge an Vorteilen wie z.B. die Nutzung des Rückkanals zur Telemetrieübertragung. In meinem Fall nutze ich auch das Temperaturmodul MT300 in den V-Helis zur ßberwachung der Motortemperatur im Flug. Die Anzeige der Empfängerspannung ist sogar ohne zusätzl. Modul möglich da der Empfänger diese über den Rückkanal an das Sendemodul / Jetibox überträgt. Geiler geht`s wohl kaum.
                        Zuletzt geändert von HoJa; 17.03.2009, 06:11.
                        • Mack1
                          Mack1
                          Hey Carsten
                          *Sponsered by Fasst*
                          war nur ne Frage
                          jetzt aber tug und wech
                          Gruß Markus
                          • Wings Only
                            • 24.11.2002
                            • 1057
                            • Rudolf
                            AW: Jeti 2.4 Ghz - Latenz und Varianz
                            Hallo Freunde,
                            hier steht die Wahrheit: http://members.aon.at/flug.fiala/jeti2G4.html
                            Etwa in der Mitte des Berichts.
                            http://MX16.html Last Update März 2012
                            Be happy, Rudy
                            • Michael Faupel
                              • 29.07.2008
                              • 475
                              Hallo Rudy,
                              was hälste denn davon wenn du nur kurz !!!! sagen würdest das das nicht sein kann
                              oder so ähnlich !
                              Nur kurz ! Evtl mit dem Hinweis; Wer es geanuer wissen will schaut auf ......
                              Besten Dank
                              Michael
