Futaba + Kurzantenne?
  • Christian1
    Christian1
    bei meinen Multiplexanlagen habe ich bisher immer die originalen Kurzantennen benutzt.
    Bisher habe ich niemanden gesehen der z.B. die FC-28 mit Kurzantenne fliegt. ?(
    Welchen Grund hat das* (Ich mag die langen Dinger nicht - sind immer im Weg...)
    Grüsse aus dem Sauerland
    Christian(1)
  • Gast-Avatar
    hi,
    ist vielleicht für pcm nicht so gut
    außerdem haben diese kurzantennen eine geringere reichweite
    ich fliege den gelben powerstick seit 7 jahren ohne probleme
    gruss werner
    • Michael Stenger
      Michael Stenger
      Hi Werner,
      ist es richtig, Du fliegst die Kurzantenne bei der Futaba FC 28 und normale Hubis ( Verbrenner, und nicht nur Schweben ) **
      Mich würde es mal interessieren ob das echt ohne Prob.geht ?
      Ich würde mich nicht trauen die Kurzantenne zu nehmen und dann weiträumig zu fliegen.
      Michael
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4074
        Hallo Christian,
        Mach doch einen Bilck auf den langen Thread
        in diesem Zusammenhang...
        Ob 28 oder 24 oder 3030er... ist eher (fast)
        Nebensache.
        [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=8905&boardid=40\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=8905&boardid=40[/a]
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Gast-Avatar
          hallo,
          wenn sie doch noch einmal über dieses thema erzählen, wolle ich ihnen meine Erfahrungen mit kurzantenne teilen
          habe einige Monaten mit Kurzantenne auf FC28 geflogen ohne probleme (pcm) und auch groben abstand kein problem
          einmal hätte ich aber kein abstand mehr (+/- 30 meter) und haben dann mein Jet Ranger Vario gecrasht
          was war passiert? =] am anfang der kurzantenne war die CU verbindung unterbrochen (durch viel hin und ausnehmen)!
          =] kein kurzantenne mehr für mich
          8) helifever 8)
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5093
            Hi!
            In unserem Verein werden mehrere Kurzantennen von Becker eingesetzt. Sowohl an MPX; Graupner als auch an Futaba PPM/PCM...bisher keine Probleme! :]
            Diese Antennen sind speziell für den jeweiligen Sender/A-oderB-Band...ausgewiesen.
            Irgendwelche Wendelantenne dagegen sind absolut verpöhnt, da es damit nur ßrger gegeben hat... X(
            • Blackhawk
              Blackhawk
              Hi Christian(1)
              Also ich hab auf meiner FC-28 schon seit Jahren die originale Kurzwendel drauf - und noch nie ein Problem irgendwelcher Art damit gehabt.
              Die Kurzwendel hat ja ihre beste Abstrahlung genau nach vorne. Ich drehe mich immer nach dem Modell und ziele daher immer mit der Antenne auf den Hubi.
              Fliege im PCM-Modus mit dem FP-149 DP Empfänger 8)
              Günter
              • Christian1
                Christian1
                Hi zusammen,
                gibt ja mehr Meinungen und Erfahrungen als ich dachte :] !
                Benutzt Ihr die Kurzantenne des jeweiligen Herstellers?
                @beiWerner: Was für einen gelben Powerstick benutzt Du?
                Christian(1)
                • Gast-Avatar
                  hi,
                  das ding selbst nennt sich POWER STICK wird zur zeit wieder vereinzelt angeboten, glaub gibts auch bei friedel
                  der powerstick ist ein glasfaserstab mit wendel drüber ca. 20cm lang.
                  hatte noch nie probleme, sender mpx3010 ppm die antenne ist laut hersteller für alle anlagen geeignet
                  fliege damit auch motor und segelflieger in großer entfernung
                  aber das mit den kurzantennen ist halt so ne sache,
                  vom powerstick hab ich halt noch nichts negatives gehört,
                  aber es hängt auch sicherlich von den empfangsbedingungen ab
                  das kann man jedoch nur durch testen herausfinden, am besten mit was billigem.
                  gruss werner
                  • Christian1
                    Christian1
                    @Werner: Danke für den Hinweis. Wo ist friedel?
                    Weiss sonst noch wer wo man den Power Stick kaufen kann und was er kostet?
                    Grüsse
                    Christian
                    • Gast-Avatar
                      hi,
                      das ding gibts hier [a href=\"http://www.primabat.de/\"]http://www.primabat.de/[/a]
                      und mit friedel war modellbau friedel gemeint
                      [a href=\"http://www.modellbau-friedel.de/\"]http://www.modellbau-friedel.de/[/a]
                      gruss werner
                      • Dieter F. Heinlin
                        Dieter F. Heinlin
                        unabhängig vom Senderfabrikat; ich würde in jedem Fall aus Sicherheitsgründen auf jeglichen Einsatz von anderen, als den originalen "langen-Stabantennen" verzichten.
                        Eine Störung ist eine zuviel! 8o
                        -] Ich möchte nicht in Eurer Haut stecken, wenn dann im Versicherungsfall nachgewiesen werden soll, dass die Kurz-Antenne nicht ursächlich für Störung war. ?(
                        • Gast-Avatar
                          hi,
                          das ist korrekt, und der hersteller weist darauf hin, das diee antenne nicht zugellassen ist,
                          daher sollte jeder sorgfältig für sich entscheiden ob er sie benutzt.
                          ich kann nur sagen das sie bei mir funktioniert, woher auch immer ich das weiss.
                          gruss werner
                          • Blackhawk
                            Blackhawk
                            Original von Dieter F. Heinlin
                            Häää... Da dich da nicht ein wenig vertan, Dieter ?(
                            Wenn die Antenne nicht ursächlich für Störung war - dann hat sie ja funktioniert.
                            Und außerdem - Bei den originalen Kurzwendelantennten hast du aber sehr wohl die Sicherheit und Garantie des Herstellers !!
                            Günter
                            • Dieter F. Heinlin
                              Dieter F. Heinlin
                              Hallo Günter,
                              ok etwas unglücklich ausgedrückt: Also nachgelegt...
                              Szenario:
                              -] Absturz mit "Personenschaden"
                              -] Anlage wird eingezogen
                              -] Der "Gutachter" stellt fest, dass eine "Kurzantenne" eingesetzt wurde und meint diese wäre Ursache für Störung.
                              -] So, das wäre wie z.B. "abgefahrene Reifen"!
                              -] Im schlimmsten Fall wird die Haftpflichtversicherung Ihre Leistung infolge Fahrlässigkeit verweigern.
                              -] Dumm gelaufen!
                              @ Günter: Ist da ausdrücklich eine "der originallangen Stabantenne" entsprechende Funktion garantiert ?? OK, dann ja.
