FF7 Systemausfall !
  • newsteve08
    newsteve08
    FF7 Systemausfall !
    Hallo ,
    ich habe gestern beim einschalten meiner FF7 einen kompl. Ausfall !
    Anfangs ging noch alles !
    Sender an, dann den Heli, danach wollte ich samt Heli ein stück in die Wiese laufen und bemerkte das mein Sender auf einmal keine Funktion mehr hatte. Display aus......usw.............. !
    Der Heli war noch an................! Sofort machte ich mich daran den Batt. deckel zu öffnen und den Stecker ab und wieder rein zu stecken. Danach piepte der Sender wieder und es kam eine Fehlermeldung, Error System Software 2,4Ghz oder so............... Im gleichen Augenblinkfing mein Heli an sich selbstständig zu machen. Hatte Ihn vergessen auszuschalten. Hier hatte ich aber Glück, ich war schneller als der Sanftanlauf meines Helis.....................
    So jetzt funktioniert die Anlage wieder, aber alle gespeicherten Daten sind verloren gegangen, SUPER !
    Hattet Ihr schon mal ein vergleichbares Problem mit dem Sender ! *??
    Grüße Steve
    Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2009, 12:07.
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: FF7 Systemausfall !
    Hi !
    In diesem Fall das Problem genauestens dokumentieren und ab mit der Anlage nach Robbe.
    Es ist kein Problem mit dem Senderakku oder einem Wackler im Stecker sonst wäre der Modellspeicher nicht gelöscht !
    Auf keinen Fall damit weiter fliegen. !
    Hans-Willi
    • newsteve08
      newsteve08
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Nee,
        6 Wochen wird das nicht dauern - ich schätze mal so 14 Tage !
        Hans-Willi
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          Ich finde es ist eine sauerei, dass man einen Hersteller wegen so nem Mist nicht dran bekommt.
          Ist ja immer schlecht zu beweisen.
          Rein rechtlich müsste er für sowas haften....soweit ich weiß....
          MfG
          Sebastian
          • FlyFrog
            FlyFrog
            Hans-Willi, ganz so würde ich die Sache nicht sehen. Durch einen Wackelkontakt
            (sogenanntes Prellen z.B. durch fehlerhaft verarbeitete Akkupacks) könnte es
            durchaus sein, dass der Sender in einen Zustand gerät in dem er seine
            Programmierung verliert.
            Ansonsten hast du Recht, der Fehler muss vor dem nächsten Flug auf jeden Fall
            lokalisiert und behoben sein.
            Heino
            • bazi
              bazi
              Heino
              Ich kann mir nicht vorstellen, das Du mit prellenden Kontakten die Software abschießen kannst. Die Sender haben alle noch mal eine Spannungsaufbereitung drin, spätestens da ist es mit dem Schaden von prellenden Kontakten vorbei. Ich tippe auf ein Chipproblem... nich mehr fliegen, einschicken...
              cu uwe
              • thorsten0211
                thorsten0211
                Puh! Das mit der 7000,- Euro Maschine ist absolut heftig!!!! Mein Beileid!
                Ansonsten kann ich - aus eigener Erfahrung - nur sagen: (Irgendeine, gebrauchte) Zweitanlage bereit halten. Mir ist es einmal passiert, daß ich mir von einem lieben Vereinskameraden habe eine Anlage für den Urlaub leihen müssen... In Folge noch zweimal, klar bei schönstem Flugwetter. Ab da war ich es leid und habe eine Zweitanlage gekauft.
                Der robbe Service ist durchaus quick - denke auch, daß Du die Anlage in ca. zwei Wochen wieder hast, wenn die morgen in die Post geht.
                Thorsten
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Hi @ all,
                  von den FF 7 sind bei uns eine große Anzahl am Start, es ist das erste mal das ich negatives lese und höre . Bei uns gilt die FF 7 2,4 Ghz mit dem R 617 als sehr zuverlässig..
                  • newsteve08
                    newsteve08
                    Ja das mit meiner 3m Extra war echt der Hammer.............. da bleibt dir erst mal für eine lange Zeit die Spucke weg das kann ich euch sagen. Hier das war Sie ....................!
                    Danach habe ich das Hobby an den Nagel gehängt............und nun eben mit Helis angefangen. Grund, wenn die dinger mal runter kommen, dann kannste sie wieder für low aufbauen. Die Extra war absolut schrott........................alles ! Der 157er 3W TS war so verbogen, dass sich nicht mehr gelohnt hätte den zu rep. !
                    157ccm Triebwerk Boxer.............jeppppp..........!
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Hi !
                      Ist ne ganz einfache Sache. Jedes technische Produkt hat auch bei noch so guter Endkontrolle und Qualitätssicherung eine spezifische Ausfallrate. Selbst wenn die nur 1% beträgt, heisst das, dass von 1000 Sendern 10 Sender ausfallen. Wenn 10 Leute mit Recht sich darüber in den Foren beschweren, erzeugt das eine Riesenwelle.
                      Früher war die Ausfallrate noch höher aber mangels Informationsmedium Internet und den Foren ist da nie was drüber bekannt geworden.
                      Hans-Willi
                      • newsteve08
                        newsteve08
                        Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                        Hi @ all,
                        kann schon sein, aber meine dann wohl nicht ! Und das mit dem Display, war aber schon eine bekannte Sache.................! Naja................egal ob high oder low class alles nicht zuverlässig !
                        Wenn man sich bloss auf die Technik verlassen könnte, wäre das ein echt geiles Hobby ! So, absolut ungenügend !
                        • BerndFfm
                          heli-technik.de
                          Onlineshop
                          • 05.11.2007
                          • 1015
                          • Bernd
                          Hallo Steve,
                          die FF-7 ist unumstritten einer der zuverlässigsten Sender. Trotzdem kann so ein Sender kaputtgehen.
                          Hattest Du Failsave programmiert ?
                          Welchen Senderakku hattest Du im Sender ? War der gelötet ?
                          Bei der Fehleranzeige "Error System Software 2,4Ghz" ist wohl der Sender kaputt. Wenn der Sender ohne Modellspeicher hochfährt und sich mit dem Empfänger verbindet nützt natürlich Failsafe nichts.
                          Wenn ein Senderakku nicht gelötet ist und diese Federn Wackelkontakt haben und der Sender in kurzer Zeit ein- und ausgeschaltet wird möchte ich trotz Spannungsmanagement nicht ausschließen dass der Sender in einem undefinierten Zustand hochfährt oder sogar Schaden nimmt.
                          Grüße Bernd
                          Heli : Logo 500 V-Stabi
                          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                          • newsteve08
                            newsteve08
                            Hi !
                            Hans-Willi
                            Stimme ich zu 100% zu !
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              • Schweiz, Widen (AG)
                              Hast Du wegen dem 7000.- Schaden noch etwas rausholen können oder ging das alles auf Deine Kappe
                              War ja ein Produktausfall oder sehe ich das falsch?
                              Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
