Hitzeprobleme bei den Empfängern ?
  • Ralf Z.
    Ralf Z.
    Hallo Modellflieger
    Hatte einer von euch schon mal Probleme mit seinem Heli-Empfänger, weil es diesem zu warm wurde ?
    RZ
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    AW: Hitzeprobleme bei den Empfängern ?
    nein noch nie!!! Weder im Elektro- noch im Benzinerheli!!
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Definitiv NEIN!
      Ich denke da ist ein Elektronikbaustein bei dir kaputt gegangen......
      Gruss Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • BugBear
        BugBear
        Zitat von Ralf Z. Beitrag anzeigen
        Hallo Modellflieger
        RZ
        welche Empfänger sind denn damit gemeint?
        Gruß Volker
        • Ralf Z.
          Ralf Z.
          Dachte da an die gängigen von Futaba, Spektrum oder Graupner.
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            ich habe mal was gelesen das im Sommer bei grosser Hitze verschiedene Empfänger Probleme hatten, aber nur wenn sie im Rumpf oder unter einen abgeschlossenen Haube waren.
            Ich denke aber das es heute eher sehr selten vorkommt, denn jeder deckt sein Modell oder auch den Sender mit etwas ab um vor direkter Hitze und Sonneneinwirkung zu schützen, oder stellt die teile im Schatten ab.
            mfg ke
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              In den Empfängern - egal welche Marke - wird doch keine Leistung verballert. Also entsteht auch keine Verlustwärme.......ganz anders bei einem BEC!
              Gruss Frank
              MC-20 HoTT
              • Viktor
                Viktor
                Hallo Ralf,
                guck mal hier und hier.
                Viktor
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Futaba FASST Empfänger haben das Problem.
                  Die darfst du nicht in der Sonne stehen lassen.
                  Bei der neusten Generation ist der Fehler angeblich behoben.
                  Bisher war das so.
                  Aber nimm mal einen FASST in die Hand wenn er ne Weile an war. Er erwärmt sich - auch ohne Sonneneinstrahlung.
                  Zuletzt geändert von AlexBonfire; 24.03.2009, 10:45.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • 22676
                    Aber sicher entsteht da Wärme
                    Bei meinen 6014 waren es um die 45°C im Sommer.
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      sicher, bei sommerlichen Außentemps von 55°C wird ein Empfängerbaustein schon mal 45°C warm
                      MC-20 HoTT
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        also die Fasst Empfänger haben schon ein gewisse Eigenerwärmung durch die Prozessoren die darin Arbeiten.
                        das kannst du nicht mit einem 35 Mhz Empfänger vergleichen.
                        Bei RCN oder im T14 forum steht das auch irgendwo das bei den neuen Empfängern Bauteile mit einer geringeren Eigenerwärmung verwendet werden.
                        werde das aber heute abend noch mal suchen.
                        Darum soll man die ja auch nicht in Schaumstoff einpacken, so wie es früher bei 35 MHz war.
                        Uli
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          Hi Uli,
                          lies doch mal die Thread ßberschrift "Hitzeprobleme"......Du redest von Wärme.....Ich sehe da einen Unterschied
                          .......by the way: meine iFS-3 Empfänger bleiben kalt :dknow:
                          Gruss Frank
                          P.S. Schau mal ins Manual. Da steht der Strom drin, den die gute CPU zieht. Dann rechne den mal auf 10 Minuten Flugzeit um bei U=6V........das ist bei mir keine Verlustleistung mehr im elektrotechnischem Sinne.
                          MC-20 HoTT
                          • Ralf Z.
                            Ralf Z.
                            Danke für die Infos. Also Empfänger egal welcher Marke nicht mehr in Schaumstoff packen und wenn möglich kühlen oder einen kühlen Platz am / im Heli suchen.
                            RZ
                              • 22676
                              Du schreibst manchmal ziemlichen Unsinn
                              Es waren bis zu 30°C im Schatten und die höchste Temperatur am Gehäuse des 6014 waren um die 45°C.
