Pitchkurve FF10 Hilfe
  • Kev
    Kev
    Habe mir heute meine FF 10 bei meinen Händler abgeholt und schon ein Problem
    Geh ich in das Menü Pitchkurve zeigt er mir graphisch dar in welcher Position sich der Knüppel befindet so weit so gut.
    Ist mein Knüppel jetzt ganz unten also - Pitch, zeigt er mir aber an das ich mich in Punkt 5 befinde
    Meine Trimmung Gas, ist auch nur im oberen Bereich aktiv, das heist also bei Vollgas.
    Ist das Möglich irgendwie umzupolen oder ist da das Poti falsch eingebaut?
    Vielleicht weis ja einer Rat?
    Kevin
    AW: Pitchkurve FF10 Hilfe
    Hallo dreh einfach Pitch hinten oder vorne um dann sollte es stimmen !
    Grüße Karsten
    • Kev
      Kev
      sry kann dir gerade nicht folgen
      Was genau meinst du mit Umdrehen? Mechanisch was umbauen oder umprogrammieren?
      Kevin
        Kannst doch in der Funke einstellen ob du den Pitch von oben nach unten hast und der Heli abhebt oder von unten nach oben das der Heli abhebt ! Das kann man verstellen .
        Grüße Karsten
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Stell das auf jeden Fall richtig, sonst hast Du bei Autorotation 100% Gas !
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • Kev
            Kev
            Da habt Ihr recht, aber irgendwie finde ich es nicht wie man es umstellen kann.
            Hoffe das es auch mit der Funke geht
            • Kev
              Kev
              Habe das ganze Menü und Anleitung durch geschaut aber nichts darüber gefunden.
              Hat jemand selber eine FF 10 oder weis unter welchen Menüpunkt man so was ändern könnte?
              Kevin
              • Bladti
                • 01.05.2007
                evtl bist du mit dem joystick auf punkit 5 gerutsch ? bei mir muss ich immer mit dem stick auf dioe position gehen das ich was verändern kann...
                ist dein gas nur aktiv wen du dein pitchknüppel in richtung positiv schiebst ?
                versuch mal im parameter menü atl auf on zu stellen was macht er dann ?
                gruß chris
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  Mach mal ne umpolung von pitch also von mormal auf rev oder umgekehrt
                  dann im taumlescheiben menü bei pitch den wert tauschen also wen da steht -35 machste +35 draus oder halt umgekehrt....
                  ps taumelscheiben menü gibts nur bei 120° anlenkung hast du 90° dann is es net da also nicht suchen gehen
                  könnte das problem sein sonst weis ich nicht weiter
                  gruß chris
                  Zuletzt geändert von Bladti; 23.03.2009, 22:53. Grund: ergänzung
                  • Kev
                    Kev
                    Danke für deinen Tip, stell ich im Menü ATL auf OFF dann habe ich meine Trimmung jetzt unten, Danke
                    Jetzt habe ich nur noch das Problem mit der Pitchkurve und Gas, anbei mal ein Bild.
                    Hoffe das hilft zum vertsehen?
                    Kevin
                    • Bladti
                      • 01.05.2007
                      Noch eine lösung:
                      1.sender ausschalten
                      2. knöpfe mode und end gleichzeitig drücken und sender einschalten
                      3. im menü punkt thr-rev tauschen
                      4.sender auschalten
                      5sender einschalten und nochmal überprüfen
                      gehts jetzt ?
                      atl dann wieder auf on jetzt müsste es aber passen
                      • Bergbauer
                        • 29.01.2009
                        • 423
                        • Marc
                        • NRW
                        Servus Kevin,
                        Du stellst die Werte im Gaskurvenmenu (und auch im Pitchkurvenmenu) unabhängig von der Position des Pitchknüppels ein, d.h. die Position des Pitchknüppels hat in diesen Menus überhaupt keinen Einfluss darauf, ob Du Punkt 1, 3 oder was auch immer im Wert verändern willst. Du kannst dort nur mit dem Cursor navigieren, NICHT mit dem Pitchknüppel.
                        Also, Pitchknüppelposition ist egal, einfach mit dem Cursor den jeweiligen Punkt anwählen und dann den Wert mit dem Drehrad anpassen.
                        Grüße!
                        • Bladti
                          • 01.05.2007
                          @Bergbauer wen er atl auf on stellt dann sollte er auch im unteren bereich sein standgas verstellen können und nicht im oberen!
                          Und meiner meinung nach ist da ausschalten auch nicht der korrekte weg zur fehler behebung.
                          • Bergbauer
                            • 29.01.2009
                            • 423
                            • Marc
                            • NRW
                            Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine das Problem mit der "falschen Richtung" und der ATL-Lösung hat er schon im Griff und wundert sich jetzt noch (zweites Problem) darüber, daß sich im Gaskurvenmenu der aktivierte Wert nicht ändert, wenn er den Pitchknüppel bewegt?!?!
                            Grüße!
                              • 22572
                              Zum ßndern von Werten dienen nur die kleine Nubsi und das Drehrad; die umständliche Verstellerei mit dem Knüpple machen nur Graupners
