T12Z mit deutschem 2,4 Modul
  • Accuentlader
    Accuentlader
    hallo,
    eine Frage:
    kann man eine T12Z aus den USA mit einem deutschen 2,4 Modul betreiben.
    Kann man ein USA 2,4 Modul in einem Deutschen Sender T12FG betreiben.
    Wie ist das mit dem Ländercode.
    Danke
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1223
    • Villach / Kärnten
    AW: T12Z mit deutschem 2,4 Modul
    morgen,
    jein
    Die Fa. Robbe könnte das bewerkstelligen, macht es aber aus verständlichen Gründen nicht.
    auch hier gilt das gleiche!
    Soweit ich informiert bin unterscheiden sich die Anlagen auch geringfügig in der Software.
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      nein geht beides wegen dem Länder Code nicht.
      die US Anlage braucht das US Modul,
      und die Deutsche Anlage braucht das Deutsche Modul.
      Und du kannst weder die US Anlage noch das US modul zum Service nach Robbe Senden.
      Unter bestimmten umständen ändern die aber den Code: wenn du z.B mehere Jahre in den USA gelebt hast, dort alles gekauft, und dann nach Deutschland ziehst.
      Uli
      Zuletzt geändert von Uli_ESA; 25.03.2009, 08:19.
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Gab es nicht einen Shop in england, die sowas machenß
        Mir war irgendwie so...leider habe ich den Name ndes Shops vergessen.
        MfG
        Sebastian
        • HolzingerM
          HolzingerM
          Im Service Menue kann man den Laendercode aender, dazu gibts eine Anleitung im Netz
          Somit kann man alle beliebigen HF-Module verwenden.
          Wichtig ist nur das Laendercode von HF-Modul und Empfaenger gleich sind.
          • HolzingerM
            HolzingerM
            Nur mal so, da ich selber ueberlegt habe mir eine aus den USA zu besorgen.
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              ahm, der Empfänger hat da aber rein gar nicht mit zu tun, du meinst mit sichert den Sender.
              Senn die Empfänger haben keine Länder Codes
              Uli
              • HolzingerM
                HolzingerM
                Uli
                Moeglich, mir war nur so als ob ich diesbezueglich schon mal was gelesen habe.
                100% sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr.
                Jedenfals ist es laut dem Link moeglich die Anlage jedem belibigen HF-Modul zuzuweisen, wenn ichs richtig verstehe.
                Mit der T-12FG hab ichs noch nirgens gefunden, die hat angeblich ja ein anderes Dateiformat.
                Selber kann ich im Moment nicht testen, da meine gerade beim Service ist
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  nee bei dem empfänger ist es egal wohr die sind, ob USA, China, Europa oder sonst wo. Nur Sender und Modul haben den Länder Code. Und das muss halt zusammen passen.
                  Uli
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    hi,
                    danke bisher.
                    das bedeutet ich könnte ein USA Sender mit USA Modul mit deutschen Empfängern betreiben.
                    Eigentlich will ich nur den Sender und mein vorhandenes 2,4 HF Modul nutzen.
                    Kann man die Deutsche SW updaten auf den USA Sender ?
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 1007
                      • Geeste/mfc-nordhorn.de
                      Hat Futaba nicht schon längst durch die Software Updates ein ändern mit den einschlägigen Programmen dort einen Riegel vorgesetzt?
                      Frank
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
                        hi,
                        danke bisher.
                        du kannst einen USA Sender mit einem 2.4 Modul auchaus den USA, mit Deutschen Empfänger betreiben..
                        machen wir alle
                        lg
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          Unabhängig davon, ob es mit einem Hack möglich ist, es ist ein illegaler Eingriff in den Sender und widerspricht den Software Lizenzbedingungen des Herstellers für die Firmware. Das ist in etwa gleichzusetzen mit dem illegalen Entfernen der Regioncodes in DVD Playern.
                          • DarkSoul666
                            DarkSoul666
                            Ja und?
                            • ukrummi
                              • 14.08.2008
                              • 376
                              • Uwe
                              • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                              Hier gibt es das Futaba Update mit allen Sprachen die auf der Anlage verfügbar sind! Und bei Robbe, und und und ............................
                              U.K.
