Mx16s-----hilfe---programmieren---karlsruhe
  • berny22
    berny22
    Hallo,ich bin Anfänger sowohl als Pilot als auch als Senderprogrammierer und habe folgendes Problem. Ich möchte meine neue MX 16 mit auf meinem Bluster 400 ,baugleich Spirit Fun..Solaris..usw. programmieren. Mit der Orginalfunke funktionierts einwandfrei.
    Mit dem Orginalquarz ging erstmal gar nichts. habe dann einen Quarz von Esky rein und es funzt scheinbar.Also frisch ran ans Werk, das war vor schätzungsweise 20 stunden..
    Es funktioniert soweit alles. Nick,Roll,Heck....der Rotor läuft an aber der Heli hebt nicht ab. Je mehr Gas ich gebe umso mehr negativ Pitch habe ich auch. Wenn ich das Gas zurücknehme Hüpft er kuer, weil dann der +1 Pitch ist.
    Und hier meine Einstellungen:
    Grundmenü:
    Modellname---------Bluster
    Steueranornung--------2
    Modulation---------PPM
    Taumelscheibe-------1 Servo
    Rotordrehricht.-------rechts
    Uhren--------
    Phase2-----Akro oder Test
    Autorot--------
    Lehrer/Schüler------------
    Empfängerausgang----Untermenü:
    S2-----------AUS 1
    S3-----------AUS 2
    S1-----------AUS 3
    S4-----------AUS 4
    S7-----------AUS 5
    S1-----------AUS 6
    S7-----------AUS 7
    Musste ich tauschen weil der Orginalempfänger so belegt ist.(Habe es aber auch schon in der richtigen Reihenfolge probiert).
    Gebereinstellungen:
    nur Gyro auf schalter gelegt.
    alles andere ist nicht verändert.
    Helimix:
    die Voreingestellten Kurven.
    (Habe auch schon einige Variationen probiert)
    Hier noch die Kanalzuordnung vom Empfänger:
    1-----Roll
    2-----Nick
    3-----Schubregler
    4-----Heckmotor
    5-----Kreisel (Gain)
    6-----Pitch
    Von der Logik her müsste der Pitchservo umgedreht werden aber das geht nicht weil der Kanal mit dem Gas doppelt belegt ist.
    Der Pitchwert soll sich mit steigender Drehzahl erhöhen das ist mein Ziel. Bei mir ist es umgekehrt.
    Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Ich verzweifle noch !!!!!
  • Berny
    Berny
    AW: Mx16s-----hilfe---programmieren---karlsruhe
    Habe jetzt keine Mx16 vor mir, galbe mich aber zu erinnern das es ein menue TS-Mischer gibt.
    Da musst du den den wert für pitch ins minus drehen.
    Berny
    • crazygo
      crazygo
      Es muß doch möglich sein den Kanal Pitch "Reversen" zu können.
      Habe eine Multiplex , da geht das ohne Probs !?
      mfg Uwe
      • Berny
        Berny
        Ich gehe mal davon aus das der heli eine 120 gradanlenkung hat und da geht das dann nicht mit
        "servoreverse"!!
        Berny
        Sorry. HAbe gerade mal das pdf angeschaut. Kanal 6 in den servoeinstellungen reversen und das pitch einstellen und das wars.
        Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2009, 16:35.
        • janatennis
          janatennis
          Die Lösung ist tatsächlich ganz einfach und wie bereits gesagt:
          Den Menuepunkt Taumelscheibenmischer aufrufen, dort dann den Wert bei Pitch in das Gegenteil verändern. also z.B. von Plus in Minus. Durch Verändern der Prozentwerte kann man zusätzlich auch die Ausschlaggrößen ändern.
          Bei einer 120 Grad-Anlenkung dürfen nicht einzelne Servos einfach nur umgekehrt werden, da es hier nicht um einzelne Servos, sondern um eine funktion bzw. Mischung von 3 Servos handelt.
          Manfred
          • berny22
            berny22
            Berny
            Den Taumelscheibenmischer gibt es bei je einem Servo für Roll und Nick nicht..
            • jwd
              jwd
              1-----Roll
              2-----Nick
              3-----Schubregler
              4-----Heckmotor
              6-----Pitch
              Hallo berny22,
              ich kenne zwar deinen Heli-Typ nicht, aber deine Kanalzuordnung ist meines Erachtens nach nicht in Ordnung. Im Handbuch der MX-16s auf Seite 33 ist ein Schaubild und dort finde ich eine andere Zuordnung.
              1 --- Pitch oder Roll
              2 --- Roll
              3 --- Nick
              4 --- Heck (Kreisel)
              5 --- frei oder Nick
              6 --- Motor, bzw. Drehzahlsteller
              7 --- Kreiselempfindlichkeit
              Ist deine Zuordnung der Kanäle absichtlich anders gewählt worden? Im Handbuch steht ein fett gedruckter Hinweis, dass die Servos in der beschriebenen Reihenfolge am Empfänger angeschlossen sein müssen.
              Gruß Jens
              • berny22
                berny22
                Zitat von jwd Beitrag anzeigen
                Hallo berny22,
                2 --- Roll
                3 --- Nick
                Gruß Jens
                Der Empfänger ist orginal so belegt von Carson....funktioniert mit der orginalfunke auch perfekt....
                bis auf das bei steigenden gas der pitch negativ wird funktioniert ja alles...
                • jwd
                  jwd
                  Ja, mit der Originalfunke, aber halt nicht mit der MX-16s.
                  Deshalb musst du ja die Zuordnung gemäß den Vorgaben deines von dir verwendeten Senders (MX-16s) ändern.
                  Gruß Jens
                  • Berny
                    Berny
                    Jens hat recht. Habe ich nicht drauf geachtet. Sorry
                    Berny
                    • berny22
                      berny22
                      Berny
                      Ich habe aber nur den orginal 6 Kanalempfänger eingebaut.
                      • gregster
                        gregster
                        hallo ihr
                        bin auch ein heli-neuling
                        kurz zu meinem 1. Problem:
                        habe ebenfalls ne Mx-16s, jedoch habe ich sie auf jeti duplex umgebaut und verwende im augenblick nur einen 6 kanal empfänger (der ja von der anzahl der kanäle locker für nen heli ausreichen sollte)
                        meine frage ist, da die kreiselempfindlichkeit auf kanal 7 von graupner vorgegeben ist und ich jetzt nun keinen 7ten kanal zur verfügung habe dachte ich mir ich lege das auf kanal 5. Könnte es dadurch probleme geben ??
                        Kanal 1-3 = TS
                        4 = Heck/Gyro
                        6 = Gas/Regler
                        und 5 jetzt halt Kreiselempfindlichkeit
                        2. Problem:
                        ich habe die Gas/Flugphasen auf dem 3 Stufenschalter liegen.
                        wenn ich jetzt von autorotation auf normal bzw. schwebe bewege verändern sich die hecktrimmung deutlich. Das ist doch nicht normal und ich weiss nicht womit das zusammenhängt.
                        Kann mir wer bei meinen Fragen/Problemen helfen.
                        Danke im voraus
                        gruß
                        greg
                        • Husky001
                          Husky001
                          Zum ursprünglichen Pitch Problem: wenn es aus irgend welchen Gründen nicht geht, den Pitch im TS Menü zu ändern, kannst du immer noch die Pitchkurve spielgeln, soll heißen aus z.B: -100 -50 0 50 100 machst Du einfach 100 50 0 -50 -100, ich habe das auch mal bei ner Honey Bee gemacht, funktioniert tadellos...
                          • Kaspar Erhardt
                            Kaspar Erhardt
                            Hallo Greg,
                            du musst alle Trimmungen für jede Flugphase in die selbe Stellung bringen, das heisst du nimmst die Funke und die Flugphase wo deine Trimmung noch stimmt, das selbe nicht nur auf Heck sondern auf alle andere Funktionen auch, dann schaltest du deine nächste Flugphase und stellst die Trimmung genauso wie sie vorher stand, dann die nächste, das heisst wenn du die Flugphasen durchschaltest und auf die Timmzeiger siehst dürfen die sich nicht verändern in keiner Flugphase ausser es wäre von Dir gewollt.
                            Zu Problem 1. das geht ohne weiteres es gibt keine Probleme dadurch, nur musst du deine Empfindlichkeit an der Funke trotzdem auf Kanal 7 eingeben nicht auf kanal 5, da du 7 zu 5 vertauscht hast, das heisst alles was du in 7 eingibst kommt jetzt auf Kanal 5 raus. Bei Graupner ist nun mal der Empfindlichkeitskanal auf 7
                            mfg ke
                            Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2010, 09:19.
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Zitat von gregster Beitrag anzeigen
                              hallo ihr
                              Kanal 1-3 = TS
                              4 = Heck/Gyro
                              6 = Gas/Regler
                              2. Problem:
                              Danke im voraus
                              gruß
                              greg
                              Hast du den Mischer für Heck auf Null geproggt.
                              Der steht ab Werk auf -30 + 30
                              Gruss, Michael
