MC24 betriebszeit/akku
  • AlexK
    AlexK
    Ich hab Probleme mit meinem Akku. Ich hab nen 3000er NiMH Akku in der MC24 und muss sie sehr oft laden. Als Lader verwende ich einen Conrad Automatik Lader, da mein Simprop intellicontroll fehlerhaft ist (wird demnächst eingeschickt).
    Jetzt meine Frage: Haben NiMH Zellen weniger Spannung, bzw. ist das normal dass die nach dem Laden nur 10,6 Volt haben ? Nee oder ?
    MFG
    Alex
  • Dirk K.
    • 31.05.2001
    • 390
    • Dirk
    Hallo Alex,
    alles im grünen Bereich. Mein Sender zeigt nach dem Laden auch 10.6V an. Bei RC-Online lief gerade ein Thread, in dem man sich über die kurzen Betriebszeiten der MC24 mokierte.
    Viele User (auch ich) haben mit dem Standardakku nur eine Betirebszeit von ca. 4,5h. Nichts im Vergleich zu den Betriebszeiten einer MC20. Die neue Elektronik ist da wohl etwas stromhungriger. Auf welche Zeiten kommst Du denn mit Deinem 3000er Akku?? 6 Stunden müssten es wohl sein. Die Stromaufnahme der MC24 schwankt aber laut diesem Thread stark. (~450mA)
    Gruß Dirk
    * Warum kann ich den kein s c h w a n k t schreiben* Zensur*?
    geändert von - Dirk Krase on 23/07/2001 18:31:11
    • Horst
      Horst
      Hallo Alex,
      ich habe nach der Voll-Ladung des 3000er-Akkus eine Spannung von 11,4 V, geht aber nach knapp 5 Min. auf 10,6 runter. Bisher habe ich den Akku nie \"leergefahren\"; max. Einsatzzeit bisher rd. 3,5 Std.
      Mit hubifliegerischem Gruss
      -Horst-
      • AlexK
        AlexK
        Das is das komische. 5std. hält der bei mir net... Netmal bei den Slowflyern bei denen ja nun wirklich nicht viele mischer aktiv sind...
        Muss mal schauen wie lange der genau läuft mit dem akku. Meld mich dann...
        MFG
        Alex
        • Gast-Avatar
          Hi Alex,
          habe auch die MC 20 mit 3000er Ni-Mh Original Graupner.
          ( auch ein Intelli Control sowie Akkumaster C3 von H-Tronic )
          Nach dem Laden habe ich 11,4 V die aber kurze Zeit später auf 10,6 V runtergeht.
          Meine Betriebszeit liegt bei ~ 9 Stunden !!!
          Thomas
          • Gast-Avatar
            @Alex
            sorry, habe die MC 20 nicht MC 24 !
            • AlexK
              AlexK
              Mein Prob ist, dass die net 11,4 hat und dann auf 10,6 runter geht sondern 10,6 hat und dann auf 9,8 runter geht [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
              Kommt das noch ? Der Akku is so gut wie neu... Vermute mal ca. 5-10mal geladen...
              MFG
              Alex
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Meß das mal mit einem Multimeter oder einer anderen MC 24 nach! Vielleicht spinnt ja auch die Anzeige ...
                Immer Luft nach unten lassen!
                Rainer
                • Gast-Avatar
                  also bei vollgeladenen 3000er NiMH (geladen wird bei mir mit einem Conrad Akkumaster C4 oder Schulze ISL6-530) komme ich bei Heli-Flug problemlos auf 8h (Anzeige dann 9,9V).
                  Das Akku-Low Warnsignal ertönt dann zwar noch nicht, jedoch stell ich dann zumindest den Flugbetrieb nach 8h ein. Mein Akku wird bei mir grundsätzlich erst entladen und anschliessend geladen. Ladestrom (im Akkumaster C4) 1 Ampere, NiMH Programm. Schulze Programm: EL. Der Akku ist bei mir seit November 2000 im Einsatz, ohne jegliche Probleme. Zuvor hatte ich eine MC18 mit 1200er NiCd, 4h Laufzeit. Also ich bin mit den 8h schon recht zufrieden. An der MC24 ist übrigends die original Teleskop-Antenne und KEIN Stick.
                  Gruss,
                  Florian
                  • ElmoBuscon
                    ElmoBuscon
                    Hallo Alex,
                    mit meiner MC24 und 3000er Akku komme ich auf ~8 Std.-Betriebszeit. Die Zeit ist schon mal länger oder auch leicht kürzer 0,5 Std je nach der Dauer der Lagerung. Bei erreichen von 9,3V will sie ans Ladergerät Conrad AkkuMaster C3. Welche Spannung der Akku nach dem Laden hat weiß ich leider nicht genau [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle] , steht aber eine 10 vor dem Komma.
                    Liebe Grüsse Harald
                    • Gast-Avatar
                      Hallo !
                      Mit meiner MC 24 und 3000er Akkus kann ich ca. 7-8 Stunden Fliegen, danach entlade ich sie immer und habe immer noch run 1 amp. Nach dem laden zeigt das Display 10,9-11,1 an. Lader Graupner Duro plus.
                      Grüße Olaf
                      • Harald Schappacher
                        • 31.05.2001
                        • 423
                        • Harald
                        • Radfeld / Tirol
                        Hi !
                        Entladekurve meines 3000er Akkus unter:
                        [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] HS
